上海明想电子
  • HUBBELL-插座- SHC1067
  • 发布时间:2009/4/11 9:50:56   修改时间:2009/4/11 9:50:56 浏览次数:4513
  • 上海明想电子科技有限公司
    我公司所有的产品直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备配件,
    解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等,在价格上我们有很大的优势,
    欢迎来电咨询,我们将会给您最优质的服务!
    产品详细信息,欢迎来电查询! 上海明想电子科技有限公司
    主要业务:提供日立,HUBELL,HOFFMAN,HAMMOND,HP,AGILENT,EFECTOR,ICP DAS USA,
    INDRAMAT,JOHNSON YOKOGAWA,KEYENCE CORP,JOHNSON CONTROLS
    PLC联系人:秦先生 TEL:021-31261686 FAX:021-31059032
    E-mail:712736091@qq.com    MSN icedrak@msn.com   QQ:712736091
    HUBBELL 322001 LOCKNUT 1/2"
    HUBBELL 322003 LOCK
    HUBBELL 322006 LOCK
    HUBBELL 022-01-048 CABLE SUPPORT MUST BUY MULTIPLES OF 5
    HUBBELL 022-02-103 SUPPORT GRIP .50-.62 INCH DIAMETER RANGE
    HUBBELL 2203013 CABLE
    HUBBELL 2203022 CABLE GRIP SUPPORT 2.50-2.99 IN CABLE DIA RANGE
    HUBBELL 2207003 CABLE CLAMP
    HUBBELL 2207006 GRIP
    HUBBELL 2403014 CABLE SUPPORT FOR FIBER OPTIC CABLE
    HUBBELL 033-08-004 CABLE PULL GRP 1.00-1.24 UB100A MUST BUY MULT OF 5
    HUBBELL 033-08-006 CABLE PLL GRP 1.5-1.75-UD-150A MUST BUY MULT OF 5
    HUBBELL 033-10-004 CABLE PULL GRP 1.0-1.24 UB100A MUST BUY MULT OF 5
    HUBBELL 033-10-006 CABLE PULL GRP 1.5-1.75-UB-150A MUST BUY MULT OF 5
    HUBBELL 033-10-008 CABLE PULL GRIP 20-2.5-UB200A MUST BUY MULT OF 5
    HUBBELL 73031203 STRAIN RELIEF DUSTIGHT GRIP
    HUBBELL 73031204 STRAIN RELIEF DUSTIGHT GRIP
    HUBBELL 73031208 GRIP
    HUBBELL 73031209 GRIP
    HUBBELL 073-03-1212 STRAIN RELIEF 1.25-1.50INCH
    HUBBELL 73041277 BUS DROP WIRE GRIP
    HUBBELL 73041278 GRIP SINGLE EYE WIDERANGE BUS DROP GRIP
    HUBBELL 73041279 BUS DROP WIRE GRIP
    HUBBELL 7304171280 STRAIN RELIEF CONNECTOR FC70
    HUBBELL 074-01-006 KELLEMS GRIP STR MALE CONNECTOR .25-.37DIA W/MESH
    HUBBELL 7401008 GRIP
    HUBBELL 074-01-010 GRIP STRAIGHT MALE CONNECTOR .50-.62DIA W/MESH
    HUBBELL 074-01-013 KELLEMS GRIP STR MALE CONN .25-.37DIA 3/4IN W/MESH
    HUBBELL 7401017 KELLEMS GRIP STR MALE CONN .50-.62DIA 3/4IN W/MESH
    HUBBELL 7401023 CONNECTOR
    HUBBELL 074-01-025 KELLEMS GRIP STR MALE CONN .87-1.0 1-DIA IN W/MESH
    HUBBELL 7401028 KELLEMS GRIP STR MALE CONN 1.1-1.2DIA 1.25I W/MESH
    HUBBELL 74011178 GRIP STAIN ST. MESH CG1022 1 1/4-1 3/8 DIA.
    HUBBELL 74011248 PART
    HUBBELL 74011333 CORD CONNECTOR W/ WIRE MESH GRIP .370-.500
    HUBBELL 074-02-002 CONNECTOR S-TITE STRAIGHT MALE 1/2IN W/MESH
    HUBBELL 7402003 CONNECTOR S-TITE STRAIGHT MALE 3/4IN W/MESH
    HUBBELL 100.12152 CONNECTING BLOCK PKG OF 10
    HUBBELL 100.1216 CONNECTING BLOCK PKG OF 2
    HUBBELL 1048 LENS HOLDER
    HUBBELL 1102 TOGGLE SWITCH
    HUBBELL 1121-I SWITCH 20AMP 1POLE 277VAC
    HUBBELL 1221 UNIT
    HUBBELL 1221I SWITCH
    HUBBELL 1221PL TOGGLE SWITCH
    HUBBELL 1221R SWITCH
    HUBBELL 1223I SWITCH
    HUBBELL 1254-W RECEPTACLE QUAD NEMA 5
    HUBBELL 1283 SWITCH
    HUBBELL 132CC13 SPEED SWITCH RATED 120/240V AC-DC
    HUBBELL 1447 PLUG ASSEMBLY
    HUBBELL 1533 CONNECTOR
    HUBBELL 20001809904 LENS
    HUBBELL 20302001 SAFETY SPRING 40LB
    HUBBELL 2030-59720-002 PUSHBUTTON PENDANT STATION COMPACT SINGLE SPEED
    HUBBELL 20403 RECEPTACLE 30A 600V 3POLE 4WIRE BLACK PHENOLIC
    HUBBELL 20405 RECEPTACLE SELF CLOSING 30AMP LOCKING DIE CAST ALU
    HUBBELL 20418 HUBBELLOCK DEVICE 4POLE 20AMP-250V 30AMP-600V
    HUBBELL 20429 3POLE 4WIRE GROUNDING
    HUBBELL 20444 PLUG LOCKING INTERUPTING 3 POLE 4 WIRE 30A 480V
    HUBBELL 21254HSIA RECEPTACLE Q-PLEX TVSS HG 20A 125V 5-20RIV
    HUBBELL 21414B CONNECTOR LOCKING 30A 600V 20A 250VDC 3P-4W GRD.
    HUBBELL 21415B PLUG LOCKING 30A 600VAC 20A 250VDC 3P-4W GRD.
    HUBBELL 21420 RECEPTACLE
    HUBBELL 2210-232C7 SPEED SWITCH PILOT DUTY
    HUBBELL 23002GA CONNECTOR BODY ARMORED
    HUBBELL 23005-G PLUG POWER INTERRUPTING LOCKING 20A 48OVAC 2POLE
    HUBBELL 2310A RECEPTACLE 20AMP 2P-3W TL 125VAC NEMA L5-20R
    HUBBELL 2310AM4 RECEPTACLE 20A 125V T/L CONNECTOR
    HUBBELL 2311 PLUG 20AMP 2POLE 3WIRE TL 125VAC NEMA L5-20P
    HUBBELL 2313 CONNECTOR BODY 20AMP 125VAC TL NEMA L5-20R
    HUBBELL 2323 CONNECTOR
    HUBBELL 2325 CONNECTOR
    HUBBELL 2331 PLUG NEMA L7-20 20AMP 277VAC 2P-3W
    HUBBELL 2336 RECEPTACLE LOCKING 277VAC 20AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL 2341 PLUG TWIST LOCK 20AMP 2POLE 3-WIRE 480VAC
    HUBBELL 2410A RECEPTACLE 20AMP 125/250V TL 3P 4WIRE NEMA L14-20R
    HUBBELL 2411 CAP
    HUBBELL 2420A RECEPTACLE
    HUBBELL 2421 PLUG 20AMP 3PHASE 4W 250V TL L15-20P
    HUBBELL 2423 RECEPTACLE
    HUBBELL 2430 UNIT
    HUBBELL 2431 PLUG ASSEMBLY
    HUBBELL 2433 CONNECTOR
    HUBBELL 2441 PLUG-TWIST LOCK 4POLE/4WIRE 20A 120/208V 30Y
    HUBBELL 2450A CONNECTOR
    HUBBELL 2453 ACCESSORY
    HUBBELL 2520A RECEPTACLE 20AMP 3PH Y 277/480V 4P-5W FLUSH MTD
    HUBBELL 2530 RECEPTACLE SINGLE 20AMP 347/600V TL 4P-5W L23-20R
    HUBBELL 2615 RECEPTACLE
    HUBBELL 2621 PLUG
    HUBBELL 2626 RECEPTACLE
    HUBBELL 2630DM KEY
    HUBBELL 26418 CONNECTOR POW-INT 3POLE 4WIRE 60AMP 600V
    HUBBELL 2710 RECEPTACLE
    HUBBELL 2711 PLUG
    HUBBELL 2721 PLUG ASSEMBLY
    HUBBELL 2731 PLUG ASSEMBLY
    HUBBELL 2733 CONNECTOR
    HUBBELL 2733CN RECEPTACLE
    HUBBELL 2735SW INLET
    HUBBELL 2741 PLUG 30AMP 600VAC 3POLE 4 WIRE TWIST-LOCK (L17-30)
    HUBBELL 2741CN PLUG
    HUBBELL 2761 TWIST LOCK 30AMP 277/480V
    HUBBELL 27CM31 PLUG 30AMP TL 3-PH 480V L16-30P CORR RESIST YELLOW
    HUBBELL 27CM43 CONNECTOR
    HUBBELL 28316-001 PUSHBUTTON INSERT MULTI SPEED
    HUBBELL 28318-001 PBP PUSHBUTTON INSERT SINGLE SPEED/PLUG IN
    HUBBELL 28318-002 PUSHBUTTON ASSEMBLY FOR PENDANT
    HUBBELL 2937 SOCKET
    HUBBELL 3003GRY SWITCH 3WAY TOGGLE 30AMP 120/277V GRAY
    HUBBELL 3.00553E+11 RESISTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 3.00553E+11 RESISTOR
    HUBBELL 320P5W PLUG 2POLE 3WIRE 20AMP 277VWT IEC
    HUBBELL 320R4W RECEPTACLE 2POLE 3WIRE 20AMP 125V WTRTT
    HUBBELL 320R5W RECEPTACLE STRAIGHT 2POLE 3WIRE 20AMP 277V WT
    HUBBELL 320R6W RECEPTACLE 2POLE 3WIRE 20AMP 250V WTRTT
    HUBBELL 321-A RECEPTACLE 30AMP 250VDC/600VAC W/1-INCH HUB
    HUBBELL 330P6W PLUG 2POLE 3WIRE 30AMP 250VAC
    HUBBELL 3325-c FLANGED INLET 20AMP 125/250V TL 3P-3W
    HUBBELL 3434 INLET 30AMP 4P
    HUBBELL 35606 SPRING
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 35606 SPRING
    HUBBELL 360R6W RECEPTACLE WATERTIGHT IEC309 2P 3WIRE 60A 250VAC
    HUBBELL 3770 RECEPTACLE 3P 3W 50AMP
    HUBBELL 3826 RECEPTACLE 3POLE 3WIRE 50A 125/250V NEMA 10
    HUBBELL 3937 FUSE BLOCK 30AMP 1POLE 600V
    HUBBELL 40 YOKE & PLATE TELEPHONE BLANK
    HUBBELL 4010 BRACKET MINI-LINER SPORTS-LINER FLOOD LIGHT
    HUBBELL 402144520 PC BOARD
    HUBBELL 4024-C BRACKET FLOOD LIGHT POLE TOP 2 3/8IN SLIP ON
    HUBBELL 4024SLS BRACKET
    HUBBELL LIGHTING 4024SLS BRACKET
    HUBBELL 4090 BRACKET MOUNTING
    HUBBELL 4100C7W CONNECTOR BODY 100A 3 POLE 480V WATERTIGHT
    HUBBELL 4100P12W CONNECTOR
    HUBBELL 4112 RECEPTACLE
    HUBBELL 417-115 GRIP
    HUBBELL 417-116 GRIP
    HUBBELL 420P7W PLUG 3POLE 4WIRE 20AMP 480
    HUBBELL 420P9W PLUG 3POLE 4WIRE 20AMP 250V WTRT
    HUBBELL 420R9W RECEPTICLE 20AMP 250V 4W 3POLE
    HUBBELL 421-119 GRIP
    HUBBELL 4.22071E+11 SWITCH
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 4.22071E+11 SWITCH
    HUBBELL 430C7W PLUG
    HUBBELL 430C9W CONNECTOR
    HUBBELL 430R9W RECEPTACLE 3POLE 4WIRE 30AMP 250V SPLF
    HUBBELL 45221 SWITCH
    HUBBELL 4560 RECEPTACLE
    HUBBELL 4570C PLUG FEMALE INSULGRIP 15AMP 250VAC 2P NEMA L6-15P
    HUBBELL 4579C CONNECTOR BODY 15AMP 250VAC/DC NEMA L6-15R
    HUBBELL 4600A SWITCH
    HUBBELL 4600B SWITCH
    HUBBELL 460B9W INLET 60A 240V 3 POLE WATERTIGHT
    HUBBELL 460P5W PIN AND SLEEVE CONNECTOR
    HUBBELL 460P7W PIN AND SLEEVE PLUG 60AMP 480V 3POLE 4WIRE PLUG
    HUBBELL 460P9W CONNECTOR BODY 250V 60A WATERTIGHT 3 POLE
    HUBBELL 460R7W PIN AND SLEEVE RECEPTACLE 60AMP 480V 3POLE 4WIRE
    HUBBELL 4710 RECEPTACLE
    HUBBELL 4720-C PLUG 15AMP 125VAC 2P-3W TL L5-15P DEAD FRONT
    HUBBELL 4721NP PLUG LOCKING 15AMP 125V L5-15P B/W
    HUBBELL 4729C CONNECTOR
    HUBBELL 4729-VY CONNECTOR BODY YELLOW NEMA L5-15R 3WIRE 15A 125VAC
    HUBBELL 4770C PLUG
    HUBBELL 4786 BASE MALE LOCKING 2POLE 3WIRE 15A 277V
    HUBBELL 47CM20C PLUG
    HUBBELL 4801 SWITCH BROWN 15AMP 277VAC
    HUBBELL 4801-GLI SWITCH 15AMP 120/277VAC 1POLE IVORY GLOW
    HUBBELL 4801-L SWITCH 15AMP 277VAC LKG
    HUBBELL 4801-PLR120 SWITCH PILOT LIGHT RED
    HUBBELL 4803 SWITCH BROWN 3-WAY 15AMP 277VAC
    HUBBELL 48448-100 CONTACT BLOCK
    HUBBELL 48910-102 SWITCH TYPE 2310 SPEED 120VAC 50/60HZ
    HUBBELL 48961-001 BOARD COMPACT COUNTER-TORQUE FIRING
    HUBBELL 4901-GLI SWITCH SP TOG IND GRD 20A 120/277V GLO-IV
    HUBBELL 4903 SWITCH 20AMP 120-277V
    HUBBELL 49034001 SWITCH ASSY
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 49034001 SWITCH ASSY
    HUBBELL 4903L SWITCH KEYED 3WAY 20AMP 120-277V
    HUBBELL 5200BP BOOT ELASTOMER YELLOW 15A STRAIGHT/LOCKING DEVICE
    HUBBELL 520P5W PLUG 4POLE 5WIRE 20AMP Y347/600
    HUBBELL 520R5W RECEPTACLE 4POLE 5WIRE 20AMP Y347/600
    HUBBELL 520R7W RECEPTACLE 4POLE 5WIRE 20AMP Y277/480
    HUBBELL 520R9W RECEPTACLE 4POLE 5WIRE 20AMP Y120/208
    HUBBELL 5221 COVER
    HUBBELL 5242 RECEPTACLE SIDE WIRE ONLY DUPLEX 15AMP 125V
    HUBBELL 5242-I RECEPTACLE SIDE WIRE ONLY DUPLEX IVORY
    HUBBELL 5251 RECEPTACLE DUPLEX/SINGLE 15AMP 125V 5-15R SINGLE
    HUBBELL 5252 RECEPTACLE NEMA5-15 2POLE 3WIRE 15AMP 125AC BROWN
    HUBBELL 5256 RECEPTACLE
    HUBBELL 5261 RECEPTACLE
    HUBBELL 5261-IG RECEPTACLE NEW DESIGN ISO GRD SGL RCPT-N5-15R
    HUBBELL 5262 RECEPTACLE
    HUBBELL 5263 RING
    HUBBELL 5266-C PLUG 15AMP 125V NEMA5-15P STRAIGHT BLADE
    HUBBELL 5266CA ANGLE PLUG STRAIGHT BLADE 2POLE 3WIRE 15A 125V
    HUBBELL 5269C CONNECTOR BODY 15AMP 125V NEMA5-15R STRAIGHT BLADE
    HUBBELL 5269-N PLUG MALE 2POLE 3WIRE WHITE 15A 125V GROUNDING
    HUBBELL 5279C RECEPTACLE
    HUBBELL 53142 HEATER 208VAC 4000W
    HUBBELL 5352 RECEPTACLE
    HUBBELL 5361 RECEPTACLE
    HUBBELL 5362 RECEPTACLE
    HUBBELL 5366C PLUG
    HUBBELL 5369C CONNECTOR BODY 20A 2P 3W 125V
    HUBBELL 5461 RECEPTACLE
    HUBBELL 5466N PLUG BODY 20AMP 250V
    HUBBELL 5469C CONNECTOR
    HUBBELL 5612 PLUG
    HUBBELL 5662 DUPLEX RECEPTACLE 15AMP STRAIGHT BLADE BROWN
    HUBBELL 5666C CONNECTOR
    HUBBELL 5666N DEVICE
    HUBBELL 5669 CONNECTOR BODY NEMA 6-15 15AMP 250V 2P-3W
    HUBBELL 5782 RECEPTACLE DUPLEX 2POLE 3WIRE 277V 15AMP
    HUBBELL 58859001 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 58859001 CONTACTOR
    HUBBELL 58867001 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 58867001 CONTACTOR
    HUBBELL 58867011 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 58867011 CONTACTOR
    HUBBELL 58900701 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 58900701 CONTACTOR
    HUBBELL 58900702 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 58900702 CONTACTOR
    HUBBELL 59501702 CONTACTOR
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 59501702 CONTACTOR
    HUBBELL 5956B PLUG 90DEG TRADE SIZE 1/2INCH
    HUBBELL 5965BY PLUG 2POLE 3WIRE YELLOW NEMA15-15P 15A 125VAC
    HUBBELL 5965VY RECEPTACLE
    HUBBELL 5969VY RECEPTACLE
    HUBBELL 59721-002 CORD CONNECTOR KIT NEMA 4X
    HUBBELL 5A087 PLUG
    HUBBELL 5C991 PLATE
    HUBBELL 6018 RECEPTACLE
    HUBBELL 60303 MAUAL MOTOR STARTER 60A 600V 3PH NEMA3R
    HUBBELL 6036 COVER
    HUBBELL 63330D1 TRANSFORMER PRIMARY 115V SEC. 24V 30VA 4WIRE
    HUBBELL 6405I RECEPTACLE COMBO DEV 1PILOT 1SP TOG IV
    HUBBELL 68011003 CONTACT
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 68011003 CONTACT
    HUBBELL 6878 LAMP HOLDER
    HUBBELL 68DP202C CONTACTOR 2POLE NO 20AMP
    HUBBELL 68DP302A CONTACTOR 2POLE NO 24VAC
    HUBBELL 68DP302C CONTACTOR 2POLE NO 208-240V
    HUBBELL 68DP402C CONTACTOR 2POLE NO 208-240V
    HUBBELL 68DP403A CONTACTOR 3POLE NO 24VAC
    HUBBELL 69HAU12A SWITCH
    HUBBELL 69HAU3 PRESSURE SW
    HUBBELL 69WEC PRESSURE SW
    HUBBELL 69WECB PRESSURE SW
    HUBBELL 6C650 RECEPTACLE
    HUBBELL 70615DR RECEPTACLE DUPL. 15AMP 250VAC TL NEMA L6-15
    HUBBELL 70615FR RECEPTACLE 15AMP 250VOLT
    HUBBELL 70615NP PLUG 15AMP 250VOLT 2POLE-3WIRE
    HUBBELL 70620NP PLUG LOCKING DEVICE NMA L6-20P
    HUBBELL 70720NP PLUG 2POLE 3WIRE 277VAC 20AMP L7-20 WHITE
    HUBBELL 70730-NP PLUG LOCKING 30AMP 277V B/W
    HUBBELL 7102C PLUG
    HUBBELL 71030-NP PLUG
    HUBBELL 71520FR RECEPTACLE 20AMP 3-PH. 480VAC FLUSH NEMA L15-20
    HUBBELL 71520NP LOCKING PLUG 3P 4W GROUNDING 20A 250V 3PH NEMA
    HUBBELL 71630FR RECEPTACLE FLUSH 480V 30A 3PH
    HUBBELL 71630NC CONNECTOR BODY 30AMP 480V 3P-4W
    HUBBELL 71630NP TWIST LOCK PLUG L16-30 30AMP 480V
    HUBBELL 72130-NP PLUG
    HUBBELL 72230FR RECEPTACLE LOCKING 4POLE 5WIRE 3PH 30AMP 277/480
    HUBBELL 7314 CONNECTOR 3POLE 3W 20AMP 125/250V
    HUBBELL 7314C INLET CONNECTOR
    HUBBELL 7328G RECEPTACLE 20AMP 3-WIRE TL 250V S/ST. FLANGE MOUNT
    HUBBELL 74011029 CONNECTOR
    HUBBELL 7411C PLUG ASSEMBLY
    HUBBELL 7413C ACCESSORY
    HUBBELL 7423WO PLATE
    HUBBELL 7425WOA CONTROL
    HUBBELL 7464V CONNECTOR NEMA ML-1R
    HUBBELL 7468 MIDGET FLUSH MOUNT ML-1R 2 POLE 2 WIRE 125V 15A
    HUBBELL 7484 RECEPTACLE
    HUBBELL 7485V PLUG
    HUBBELL 74CM23WO CONNECTOR
    HUBBELL 7513NP PLUG STRAIGHT BLADE 50A 125/250VAC GRAY
    HUBBELL 7535 RECEPTACLE
    HUBBELL 7540 RECEPTACLE
    HUBBELL 7567-C PLUG LOCKING 15AMP 125VAC 3POLE 3WIRE NON NEMA
    HUBBELL 7568 PLUG 3POLE 3W 10AMP 250V
    HUBBELL 7580 RECEPTACLE DUPLEX 3P 33 10A 250V
    HUBBELL 7582 RECEPTACLE 3POLE 3E W 10AMP 250V
    HUBBELL 7594V PLUG
    HUBBELL 7596 OUTLET MIDGET H/L FLANGED 2POLE 3WIRE 15/125
    HUBBELL 7680 RECEPTACLE COMBINATION 3WIRE 10A/250V 15A/125V
    HUBBELL 7716C PLUG
    HUBBELL 7717C RECEPTACLE
    HUBBELL 7764C CONNECTOR
    HUBBELL 7810UD SWITCH
    HUBBELL 781OUD SWITCH
    HUBBELL 80025000 CONTROL
    HUBBELL INDUSTRIAL CONTROLS 80025000 CONTROL
    HUBBELL 806 COVER RACO SQU 4X4 DUPLEX/TOGGLE B 451/UNIV52-DT
    HUBBELL 813 COVER RACO 4INCH SQUARE FOR 2.625 DIA RECEPTACLE
    HUBBELL 8210-I RECEPTACLE SINGLE HG 15AMP 125V 5-15RIV
    HUBBELL 8604B SURFACE HOUSING 4PORT HD/ACCELERATOR EA
    HUBBELL 9120 RECEPTACLE
    HUBBELL 9308 RECEPTACLE 30AMP 125VAC 2P-3W FLUSH MTD 5-30R
    HUBBELL 9330 RECEPTACLE 30AMP 250 VOLT NEMA 6-30R 2POLE 3WIRE
    HUBBELL 9337C PLUG
    HUBBELL 9420 ACCESSORY
    HUBBELL 9530-ANP PLUG ANGLE BLADE 30A 125/250VAC
    HUBBELL 9550-ANP PLUG ANGLE BLADE 50A 125/250VAC
    HUBBELL 9630-NP PLUG STRAIGHT BLADE 30A 250VAC
    HUBBELL 9650-RP PLUG 50AMP 250V
    HUBBELL 9965C CONNECTOR BODY
    HUBBELL 9965GC PLUG
    HUBBELL A0606004 ENCLOSURE N1 BOX HNG CVR W/KO CS 6X6X4
    HUBBELL A060604 ENCLOSURE N1 BOX HNG CVR W/KO CS 6X6X4
    HUBBELL A121208 ENCLOSURE ANGLED 12X12X8
    HUBBELL A7 RECEPTACLE PLATE ALLUMINUM FOR SINGLE RECEPTACLE
    HUBBELL ACSE30 CONTACT
    HUBBELL ADAPI ADAPTOR PLATE Q-PLEX 4INCH SQUARE IV
    HUBBELL AMKEY ENCLOSURE
    HUBBELL ATB BRACKET
    HUBBELL B060604CH ENCLOSURE
    HUBBELL B080606CH ENCLOSURE
    HUBBELL B121005CH UNIT
    HUBBELL B-2429 FLOOR BOX RECTANGULAR
    HUBBELL B-2529 FLOOR BOX ROUND
    HUBBELL BB1001W BACK BOX
    HUBBELL BB100W BACK BOX
    HUBBELL BB201W HUB BACK BOW ALUM 3/4INCH
    HUBBELL BB2030N BLACK BOX FOR PIN & SLEEVE DEVICES
    HUBBELL BB301W BACK BOX WITH 1" FEED-THRU HUBS
    HUBBELL BB601W ANGLE BACK BOX ALUM FOR 2P 3WIRE 60A 250V 1.25HUB
    HUBBELL BB60N NONMETALLIC ENCLOSURE FOR 60A PIN & SLEEVE RECEPT
    HUBBELL BL400H8 LIGHT ASSY
    HUBBELL LIGHTING BL400H8 LIGHT ASSY
    HUBBELL BL-A400H9 FIXTURE 400W 120/277V METAL HALIDE SUPERBAY
    HUBBELL BLLR CHAIN
    HUBBELL LIGHTING BLLR CHAIN
    HUBBELL C330R7W C-SERIES P+S RCPT 30A 480V -
    HUBBELL C430R7W WATERTIGHT RECEPTICAL PIN & SLEEVE 30A 3P-4W
    HUBBELL C504P24J3DESN CABLE ASSEMBLY CAT5 3FEET YELLOW
    HUBBELL C504P24J6DESN CABLE ASSEMBLY CAT5 6FEET YELLOW
    HUBBELL C5266X PLUG
    HUBBELL CA420 COVER
    HUBBELL CAN-ONLY-FOR-30300-SWITCH Item
    HUBBELL CPB20 PUSH BUTTON
    HUBBELL CPB21 CONTROL
    HUBBELL CR151 DUPLEX RECEPTACLE 15 AMP
    HUBBELL CR20-B RECEPTACLE DUPLEX 2 POLE 20AMP 120V
    HUBBELL CR5362 RECEPTACLE DUPLEX STRAIGHT BLADE 20AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL CS115 TOGGLE SWITCH 15AMP 120/277V
    HUBBELL CS120 SWITCH
    HUBBELL CS1201 TOGGLE SWITCH SINGLE POLE 15 AMP
    HUBBELL CS120-B SWITCH 1POLE 20A 120-277VAC SIDE WIRED BROWN
    HUBBELL CS120-BZ GROUND SWITCH BR COM 1POLE 20AMP 125V
    HUBBELL CS1223I SWITCH 20A 120/277V 3-WAY TOGGLE
    HUBBELL CS320 SWITCH STANDARD 3WY20A 120/277VAC
    HUBBELL CS3201 SWITCH 3 WAY 20AMP COMMON IVORY
    HUBBELL CS-6365C PLUG 50A 125/250V 3P4W
    HUBBELL CS-6369 RECEPTACLE TWIST-LOCK 50AMP 250VAC 3POLE 4WIRE
    HUBBELL CS6377 INLET 50AMP 125VOLT STEEL FLANGED 2P-3W T.L.
    HUBBELL CS8165C PLUG 50AMP TL 3P-4W 3-PHASE 480VAC
    HUBBELL CS8169 RECEPTACLE 3POLE 4WIRE 50AMP 480V
    HUBBELL CS8175 PLUG 3POLE 4WIRE FLANGED INLET 50A
    HUBBELL CS-8264C PLUG 50AMP 2P3W 250V
    HUBBELL CS8265C ELEC COMPONENT
    HUBBELL CS8465C PLUG TWIST LOCK 50A 480V 2P3W
    HUBBELL CSB120 SWITCH
    HUBBELL D20909007 PLUG
    HUBBELL DAL250S008 BALLAST
    HUBBELL LIGHTING DAL250S008 BALLAST
    HUBBELL DP2G6 DATA PLATE 6PORT/2GANG OFFICE WHITE
    HUBBELL DRUB15 UTILITY BOX DIN RAIL MOUNT 15AMP
    HUBBELL DRUBIG15 RECEPTACLE
    HUBBELL DRUBTVSS15 PROTECTOR
    HUBBELL DW453 BOX
    HUBBELL DW59W47 RECEPTACLE
    HUBBELL ECO-B400H5 LIGHTING FIXTURE METAL HALIDE MOGEL 480V/400W 60HZ
    HUBBELL ETR202F HEATER
    HUBBELL EYS-1 SEALING FITTING 1/2INCH HUB ALUMINUM
    HUBBELL F32T8 LAMP
    HUBBELL FCR350SP54R ENCLOSURE RACK MT FOR PATCHING FIBEROPTIC
    HUBBELL FPR012STM PANEL RACK MOUNT 12 POINT
    HUBBELL FT202W BACK BOX-THRU ALUMINUM PIN/SLEEVE 20/30AMP 3/4HUBS
    HUBBELL GF352IA RECEPTACLE
    HUBBELL GF353521A RECEPTACLE
    HUBBELL GF5252 PART
    HUBBELL GF5352 RECEPTACLE
    HUBBELL GF5352I RECEPTACLE
    HUBBELL GF5352IA RECEPTACLE
    HUBBELL GF8300I RECEPTACLE
    HUBBELL GFP15BB GROUND FAULT PLUG 3WIRE
    HUBBELL GFP15BY GFI
    HUBBELL GFP4C15M CORD SET
    HUBBELL GFR5352A RECEPTACLE 20AMP 120V GFCI DUPLEX BROWN
    HUBBELL GFR83FTI RECEPTACLE GROUND FAULT HOSPITAL GRADE 20A 120V
    HUBBELL H0389 FITTING 3/8INCH 90 DEGREE LIQUID TITE CONNECTOR
    HUBBELL H2001 CONNECTOR 2INCH INSULATED LIQUIDTIGHT STRAIGHT
    HUBBELL H320P PLUG IEC STRAIGHT BLADE 20/16AMP / 250VOLTS BLACK
    HUBBELL HBC1201 SWITCH
    HUBBELL HBL11 TOGGLE SWITCH SPST
    HUBBELL HBL11011 SEALING FITTING 1/2INCH HUB ALUMINUM
    HUBBELL HBL1101L SWITCH SINGLE POLE KEY OPERATED TYPE 15A 120VAC
    HUBBELL HBL-11WL SWITCH SP TOGGLE 10AMP HEAVY DUTY
    HUBBELL HBL1201 SWITCH TOGGLE 15AMP 1POLE 120/277VAC BROWN
    HUBBELL HBL1202 SWITCH BROWN NYLON TOGGLE 15AMP
    HUBBELL HBL1203 SWITCH
    HUBBELL HBL1204 SWITCH INDUSTRIAL GRADE WALL TOGGLE 15AMP
    HUBBELL HBL1221 SWITCH INDUSTRIAL GRADE WALL TOGGLE 20AMP
    HUBBELL HBL1221-PL SWITCH INDUSTRIAL GRADE WALL TOGGLE 20AMP
    HUBBELL HBL1222 SWITCH TOGGLE 20AMP 2POLE 120/277VAC BROWN
    HUBBELL HBL1222-I SWITCH INDUSTRIAL GRADE WALL TOGGLE 20AMP IVORY
    HUBBELL HBL1222-PL SWITCH RED PILOT INDUSTRIAL GRADE TOGGLE 20AMP
    HUBBELL HBL1223 SWITCH
    HUBBELL HBL1370 ENCLOSURE FOR MANUAL MOTOR SWITCH NEMA 1
    HUBBELL HBL1385 SWITCH
    HUBBELL HBL1385I PART
    HUBBELL HBL1389BW SWITCH 30AMP 3POLE MOTOR CONTROL
    HUBBELL HBL14W47 PLUG
    HUBBELL HBL1557L CONNECTOR
    HUBBELL HBL15W47 PART
    HUBBELL HBL16R90 PART
    HUBBELL HBL17843 PART
    HUBBELL HBL1795 COVER WEATHERPROOF 15W CLEAR BUBBLE PLATE
    HUBBELL HBL20403 RECEPTACLE 30AMP 600V 3POLE 4WIRE LOCKING
    HUBBELL HBL20405 COVER PLATE 30A 600V
    HUBBELL HBL20429 HUBBELLOCK DEVICE 4POLE 20AMP-250V 30AMP-600V
    HUBBELL HBL20443 RECEPTACLE 30AMP 480V 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL20445B PLUG NYLON HOUSE 30AMP 480V
    HUBBELL HBL21414B CONNECTOR BODY 30 AMP 3 POLE
    HUBBELL HBL21415B PLUG 30AMP 3POLE 4WIRE LOCKING
    HUBBELL HBL221CC13 PILOT DUTY SPEED SWITCH
    HUBBELL HBL221CC13S PILOT DUTY SPEED SWITCH
    HUBBELL HBL22431 CONNECTOR BODY
    HUBBELL HBL23000-G RECEPTACLE 3WIRE GROUND HUBBELLOCK
    HUBBELL HBL23002GA CONNECTOR BODY ARMORED
    HUBBELL HBL23005B PLUG 3POLE 3WIRE 20AMP 125V
    HUBBELL 23005GB PLUG NYLON HOUSING
    HUBBELL HBL23030 RECEPTACLE 20AMP 125VAC 2POLE 3WIRE HUBBELLOCK
    HUBBELL HBL2310 RECEPTACLE FLUSH 20AMP 2P-3W TL 125VAC NEMA L5-20R
    HUBBELL HBL2310A RECEPTACLE 20AMP 2P-3W TL 125VAC NEMA L5-20R
    HUBBELL HBL2310SW RECEPTACLE 2WIRE 3POLE NEMA4/4X/12 IP66 TWIST LOCK
    HUBBELL HBL2311 PLUG 20AMP 2POLE 3WIRE TL 125VAC NEMA L5-20P
    HUBBELL HBL2311CN PLUG L5-20P 125V 20AMP 2POLE 3WIRE GROUNDING
    HUBBELL HBL2311VY PLUG YELLOW VALISE 20AMP 2P-3W 125VAC NEMA L5-20P
    HUBBELL HBL2313 CONNECTOR BODY 20AMP 125VAC TL NEMA L5-20R
    HUBBELL HBL2313SW CONNECTOR BODY 20AMP 2P-3W TL 125V L5-20R WT SHRD
    HUBBELL HBL2315 PLUG FLANGE INLET 20AMP 2P-3W TL 125V NEMA L5-20P
    HUBBELL HBL231A PLUG TWIST LOCK 30AMP 125V 4WIRE
    HUBBELL HBL2320 RECEPTACLE FLUSH 20AMP 2P-3W TL 250VAC NEMA L6-20R
    HUBBELL HBL2321 PLUG 20AMP 2P-3W TL 250VAC NEMA L6-20P
    HUBBELL HBL2323 PLUG POLARIZED L6-20R 250V 20AMP 2POLE 3WIRE IP20
    HUBBELL HBL2330 RECEPTACLE TWIST-LOCK 20AMP 277VAC 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL2330A RECEPTACLE TWIST-LOCK 20AMP 277VAC 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL2331 PLUG 20AMP 2P-3W TL 277VAC NEMA L7-20P
    HUBBELL HBL2333 CONNECTOR BODY 20AMP 2P-3W TL 277VAC NEMA L7-20R
    HUBBELL HBL2340 RECEPTACLE FLUSH 20AMP 2P-3W TL 480VAC NEMA L8-20R
    HUBBELL HBL2341 PLUG 20AMP 2P-3W TL 480VAC NEMA L8-20P
    HUBBELL HBL2351 PLUG 20AMP 2P-3W TL 600VAC NEMA L9-20P
    HUBBELL HBL2371 PLUG LOCKING
    HUBBELL HBL23CM10 RECEPTACLE YELLOW FLUSH 20AMP 2P-3W 125VAC L5-20R
    HUBBELL HBL23CM11 LKG PLUG CM 20A 125V L5-20P YL
    HUBBELL HBL2410A RECEPTACLE SINGLE 20AMP 125/250V 3P 4W L14-20R
    HUBBELL HBL2411 PLUG 20AMP 125/250V TL 3P-4W NEMA L14-20P
    HUBBELL HBL2411SW PLUG NEMA L14-20 20AMP 125/250V
    HUBBELL HBL2413 CABLE MT RECEPTICAL
    HUBBELL HBL2420 RECEPACLE SINGLE 20AMP 250V 3P-4W NEMA L15-20R
    HUBBELL HBL2420A RECEPACLE SINGLE 20AMP 250V 3P-4W NEMA L15-20R
    HUBBELL HBL2421 PLUG 20AMP 250V TL 3P-4W NEMA L15-20P
    HUBBELL HBL2423 CONNECTOR BODY 20A 250V TL 3P-4W NEMA L15-20R
    HUBBELL HBL2423SW PLUG WATERTIGHT 20AMP 125V 3P-4W TL NEMA L15-20R
    HUBBELL HBL-2425 INLET FLANGED 20AMP S50VAC L15-20R WHITE
    HUBBELL HBL2430 RECEPTACLE SINGLE 20A 480V TL 3P-4W NEMA L16-20R
    HUBBELL HBL2430AR RECEPTACL;E TWIST LOCK 3POLE 4WIRE L16-20R
    HUBBELL HBL2430SW RECEPTACLE LKG WT S/SHRD 20AMP 480V L16-20R
    HUBBELL HBL2431 PLUG 20AMP 480VAC TL 3POLE 4WIRE NEMA L16-20P
    HUBBELL HBL24310 RECEPTICAL 2POLE 3WATT 20AMP 125VOLT EXPLOSION PRF
    HUBBELL HBL2431SW PLUG WATERTITE 20AMP 480V TL 3P-4W NEMAL16-20P
    HUBBELL HBL2433 CONNECTOR BODY 20AMP 480VAC TL 3P-4W NEMA L16-20R
    HUBBELL HBL2433SW CONNECTOR BODY WT 20AMP 480V TL 3P-4W NEMA L16-20R
    HUBBELL HBL2436 RECEPTACLE FLANGED L16-20R 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL2441 CONNECTOR BODY 20A 120/208V TL 4P-4W NEMA L18-20R
    HUBBELL HBL2443 CONNECTOR BODY 20A 120/208V TL 4P-4W NEMA L18-20R
    HUBBELL HBL2451 PLUG 20AMP 277/480VAC TL 4P-4W NEMA L19-20P
    HUBBELL HBL2453 CONNECTOR BODY 20AMP 480VAC TL4P-4W NEMA L19-20R
    HUBBELL HBL24CM33 CONNECTOR BODY YELLOW 20A 480V 3P-4W NEMA L16-20R
    HUBBELL HBL24W47 CONNECTOR
    HUBBELL HBL2510 RECPTACLE TWIST LOCK 4P 5W 20A 3PH 120/208VAC
    HUBBELL HBL2510CN RECEPTACLE TWIST LOCK L21-20R 4POLE 5WIRE
    HUBBELL HBL2511 PLUG 20AMP 120/208VAC TL 4P-5W NEMA L21-20P
    HUBBELL HBL2513 CONNECTOR BODY LOCKING 20AMP
    HUBBELL HBL2513SW LOCK
    HUBBELL HBL2515SW RECEPTACLE
    HUBBELL HBL2521 PLUG 20AMP 277/480V TL 4P-5W NEMA L22-20P
    HUBBELL HBL25250 RECEPTACLE 4POLE 5WIRE 30AMP 250/600V
    HUBBELL HBL2530 RECEPTACLE SINGLE 20A 347/600V TL 4P NEMA L23-20R
    HUBBELL HBL2531 PLUG 20AMP 347/600V TL 4P-5W NEMA L23-20P B/W
    HUBBELL HBL2533 CONNECTOR BODY 20A 347/600V TL 4P-5W NEMA L23-20R
    HUBBELL HBL2610 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 125V TL 2P-3W NEMA L5-30R
    HUBBELL HBL2610AR RECEPTACLE TWISTLOCK 2POLE 3WIRE L5-30R
    HUBBELL HBL2611 PLUG 30AMP 125VAC TL 2P-3W NEMA L5-30P
    HUBBELL HBL2613 CONNECTOR BODY 30AMP 125VAC TL 2P-3W NEMA L5-30R
    HUBBELL HBL2615 FLANGED INLET 30AMP 125VAC TL 2P-3W NEMA L5-30P
    HUBBELL HBL2616F OUTLET FLANGED 30AMP 125VAC TL 2P-3W NEMA L5-30R
    HUBBELL HBL2620 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 250V TL 2P-3W NEMA L6-30R
    HUBBELL HBL2620A RECEPTACLE SINGLE 30AMP 250V TL 2P-3W NEMA L6-30R
    HUBBELL HBL2620AR RECEPTACLE TWIST LOCK 30AMP 2POLE 250V
    HUBBELL HBL2621 PLUG 30AMP 250VAC TL 2POLE 3WIRE NEMA L6-30P
    HUBBELL HBL2621CY PLUG 30AMP 250VAC 2POLE 3WIRE NEMA L6-30P YELLOW
    HUBBELL HBL2623 RECEPTACLE
    HUBBELL HBL2625 INLET FLANGED 30AMP 3POLE 250VAC WHITE
    HUBBELL HBL2640 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 480V TL 2P-3W NEMA L8-30R
    HUBBELL HBL2641 PLUG 30AMP 480VAC TL 2POLE 3WIRE NEMA L8-30P
    HUBBELL HBL26410 RECEPTACLE 3POLE/4WIRE 60A/600VAC ALUM. HOUSING
    HUBBELL HBL26418 POW-INT CONN 3P4W 60A 600V
    HUBBELL HBL26419 PLUG 60AMP 600VAC 3P 4W W/CORD CLAMP .875-1.48OD
    HUBBELL HBL2710 RECEPTACLE TWIST LOCK 30A 125/250V 3POLE/4WIRE
    HUBBELL HBL2710AR RECEPTACLE TWIST LOCK 30AMP 3POLE 125/250V
    HUBBELL HBL2710SR RECEPTACLE 30A 125/250V TL 3P-4W NEMA L14-30R
    HUBBELL HBL2711 PLUG 30AMP 125/250V TL 3POLE 4WIRE NEMA L14-30P
    HUBBELL HBL2713 CONNECTOR BODY 30AMP 125/250V TL 3P-4W NEMA L14-30
    HUBBELL HBL2713-C CONNECTOR BODY 30AMP 125/250V TL 3P-4W NEMA L14-30
    HUBBELL HBL2714 PLUG TWIST LOCK
    HUBBELL HBL2720 CONNECTOR
    HUBBELL HBL2721 PLUG 30AMP 250V TL 3P-4W NEMA L15-30P
    HUBBELL HBL2721SW PLUG 30AMP 250V TL 3P-4W NEMA L15-30P WATERTIGHT
    HUBBELL HBL2723 CONNECTOR BODY 30AMP 250V TL 3P-4W NEMA L15-30R
    HUBBELL HBL2723SW CONNECTOR 30A 480V TL 3P-4W NEMA L16-30R WATERTITE
    HUBBELL HBL2730 RECEPTACLE TWIST LOCK
    HUBBELL HBL2730AR RECEPTACLE SINGLE 30AMP 480V TL 3P-4W NEMA L16-30
    HUBBELL HBL2731 PLUG 30AMP 480VAC TL 3P-4W NEMA L16-30P
    HUBBELL HBL2731S PLUG
    HUBBELL HBL2731SW PLUG 30AMP 480VAC TL 3P-4W NEMA L16-30P
    HUBBELL HBL2733 CONNECTOR BODY 30AMP 480V TL 3P-4W NEMA L16-30R
    HUBBELL HBL2733SW CONNECTOR BODY 30AMP 480V TL 3P-4W L16-30R WT
    HUBBELL HBL2736 RECEPTACLE FLANGE 30AMP 480V TL 3P-4W NEMA L16-30R
    HUBBELL HBL2740SW RECEPTACLE 30AMP TL 3P-4W WT GRAY SHROUD L17-30R
    HUBBELL HBL2741 PLUG 30AMP 600VAC TL 3P-4W NEMA L17-30P
    HUBBELL HBL2741SW PLUG 30AMP 600VAC TL 3P-4W NEMA L17-30P WT CAP
    HUBBELL HBL2743 CONNECTOR BODY 30AMP 600V TL 3P-4W NEMA L17-30R
    HUBBELL HBL2751 PLUG 30AMP 120/208V TL 4P-4W NEMA L18-30P
    HUBBELL HBL2756 RECEPTACLE FLANGED 30AMP 120/208V 4P-4W L18-30R
    HUBBELL HBL2760 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 277/480V 4P-4W L19-30R
    HUBBELL HBL2761 PLUG 30AMPS 277/480VAC TL 4P-4W NEMA L19-30P
    HUBBELL HBL2766 RECEPTACLE FLANGED 30A 277/480VAC TL 4P-4W L19-30R
    HUBBELL HBL2770 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 347/600V TL 4P-4W L20-30R
    HUBBELL HBL27CM11 PLUG CM 20AMP 125-250V L14-30P
    HUBBELL HBL2811 PLUG INSULGRIP 30AMP 120/208V
    HUBBELL HBL2813 CONNECTOR BODY 30AMP LOCKING
    HUBBELL HBL2815 FLANGED INLET PLUG 30AMP 120/208V TL 4P-5W L21-30P
    HUBBELL HBL2816 FLANGED OUTLET 30AMP 120/208V TL 4P-5W NEMAL21-30R
    HUBBELL HBL2820 RECEPTACLE SINGLE 30AMP 277/480V TL 4P-5W L22-30R
    HUBBELL HBL2821 PLUG 30AMP 277/480V TL 4P-5W NEMA L22-30P
    HUBBELL HBL2937 LAMP HOLDER FLUORESCENT STYLE660 BI-PIN 660V
    HUBBELL HBL2972 TOGGLE SWITCH
    HUBBELL HBL3032 TOGGLE SWITCH 30AMP 2POLE 120-277V
    HUBBELL HBL316P6W PLUG
    HUBBELL HBL316R6W RECEPTACLE
    HUBBELL HBL3325C FLANGED INLET 20AMP 125/250V TL 3P-3W
    HUBBELL HBL3330G RECEPTACLE 30AMP 3PHASE 250V 3POLE 3WIRE LOCKING
    HUBBELL HBL3391 WALL PLATE SINGLE GANG TWIST LOCK BRUSHED BRASS
    HUBBELL HBL3393 COVER WATER PROOF PLATE FOR SINGLE RECEPTACLE
    HUBBELL HBL3395 COVER RECEPTACLE 2.15IN 4X4INCH 30/50A
    HUBBELL HBL3430 RECEPTACLE 30AMP 208V TL 4P-4W
    HUBBELL HBL3431C PLUG 30AMP 120/208V 4P-4W TL
    HUBBELL HBL3431GCB PLUG 30AMP 250V TL 3P-4W IP20
    HUBBELL HBL3433C CONNECTOR BODY 30AMP 120/208V TL 4P-4W
    HUBBELL HBL3763C PLUG 50AMP 600VAC TL 2P-3W
    HUBBELL HBL3764 CONNECTOR BODY 50AMP 600VAC TL 3P-4W STEEL
    HUBBELL HBL3765C PLUG 50AMP 600V TL 3P-4W
    HUBBELL HBL3769 RECEPTACLE 50AMP 600VAC TL 3POLE 4WIRE BLACK
    HUBBELL HBL-3771 RECEPTACLE LOCKING 50AMP 250VDC 600VAC 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL3WAA RECEPTACLE ANGLE ADAPTOR
    HUBBELL HBL4100P7W CONNECTOR PLUG 100AMP 480V 3P-4W PIN AND SLEEVE
    HUBBELL HBL4125R6W RECEPTACLE 125AMP 380-415V 3P-4W PIN/SLEEVE WT LID
    HUBBELL HBL420C12W CONNECTOR
    HUBBELL HBL420C5W PART
    HUBBELL HBL420C9W CONNECTOR
    HUBBELL HBL420P5W PLUG 20AMP 600VAC 3P-4W WATERTIGHT PIN/SLEEVE
    HUBBELL HBL420P7W PLUG 20AMP 480VAC 3P-4W WATERTIGHT PIN/SLEEVE
    HUBBELL HBL420R5W RECEPTACLE 20AMP 600VAC 3P-4W WT LIT PIN/SLEEVE
    HUBBELL HBL420R9W RECEPTACLE 20AMP 250VAC 3P-4W WT LID PIN/SLEEVE
    HUBBELL HBL4270C DEAD END PLUG TWIST LOCK 15A 125VAC
    HUBBELL HBL430C5W CONNECTOR BODY 3POLE 4WIRE 3PHASE 30A WATERTIGHT
    HUBBELL HBL430C7W CONNECTOR BODY PIN/SLLEVE 3POLE 4WIRE 3PH 480V/30A
    HUBBELL HBL430C9W CONNECTOR WATERTIGHT 30A 250V 3PH 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL430P5W CONNECTOR
    HUBBELL HBL430P7W PLUG PIN & SLEEVE 30AMP 3PIN 4WIRE 480VAC
    HUBBELL HBL430P9W PLUG-PIN/SLEEVE 3POLE 4WIRE 3PHASE 250V/30A 7.5HP
    HUBBELL HBL430R7W FLANGE RECEPTICAL PIN & SLEEVE 30AMP 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL45115 PLUG TWIST LOCK 30AMP 5WIRE 250V
    HUBBELL HBL45135 CONNECTOR 30AMP 4POLE 5WIRE 250VAC/600V
    HUBBELL HBL45185-CL INLET FLANGED 30A 250/600V 4POLE 5WIRE TWIST LOCK
    HUBBELL HBL45305 RECEPTACLE TWIST LOCK 4 POLE 5W 30A 250VDC 600VAC
    HUBBELL HBL45315 PLUG 30AMP 4POLE 5WIRE 250V
    HUBBELL HBL45335 PLUG 30AMP 4POLE 5WIRE 250V
    HUBBELL HBL4550 RECEPTACLE DUPLEX 15A 125V NEMA L6-15R 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4553 RECEPTACLE DUPLEX TWIST-LOCK 250V 15A 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4560 RECEPTACLE LOCKING SINGLE 15A 250V L6-15R BK
    HUBBELL HBL4561 RECEPTACLE TWIST-LOCK 250V 15AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4563 RECEPTACLE TWIST-LOCK L6-15R 15AMP 250V 2POLE 3WIR
    HUBBELL HBL4570C PLUG MALE INSULGRIP 15AMP 250VAC 2P NEMA L6-15P
    HUBBELL HBL4570CCN CONNECTOR 15A 250V 2 POLE 3 WIRE TWIST LOCK MALE
    HUBBELL HBL4579C CONNECTOR BODY 15AMP 250VAC/DC NEMA L6-15R
    HUBBELL HBL4585C RECEPTACLE FLANGED 15AMP 2P-3W 250VAC NEMA L6-15R
    HUBBELL HBL4586C PLUG FLANGE TYPE 15AMP 2P-3W TL 250VAC NEMA L6-15P
    HUBBELL HBL460C7W CONNECTOR PIN & SIEEVE WATERTIGHT 60A 480V
    HUBBELL HBL460MI7W DISCONNECT
    HUBBELL HBL460P5W UNIT
    HUBBELL HBL460P7W PLUG PIN & SLEEVE 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL460R5W RECEPTACLE 3POLE 4WIRE 3PHASE 600V 60A 40HP RATED
    HUBBELL HBL460R7W RECEPTICAL FLANGE PIN & SLEEVE 60AMP 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL4700 RECEPTACLE L5-15R 2POLE 3WIRE FLUSH MOUNT TWIST LK
    HUBBELL HBL4703 RECEPTACLE TWIST-LOCK 125V 15AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4710 RECEPTACLE SINGLE 15AMP 2POLE 3WIRE NEMA L5-15R
    HUBBELL HBL4710CN RECEPTACLE SINGLE TWIST LOCK 15AMP 125V
    HUBBELL HBL4713 RECEPTACLE TWIST LOCK 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4715 OUTLET RECEPTACLE NEMA L5-15R 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4716 TWIST LOCK FLANGED 30A 600V
    HUBBELL HBL4716C PLUG MALE RECESSED 3PRONG TWIST LOCK 15AMP 250V
    HUBBELL HBL4720 PLUG TWIST LOCK 15A 2P 3W 125V
    HUBBELL HBL4720C PLUG 15AMP 125VAC 2P-3W TL L5-15P DEAD FRONT
    HUBBELL HBL4720CA PLUG 15A 125V NEMA L5-15P ANGLE
    HUBBELL HBL4720CCN PLUG 2POLE/3WIRE NYLON 125V 15AMP
    HUBBELL HBL4720-CY PLUG 15A 125V NEMA L5-15P YELLOW
    HUBBELL HBL4723-VY PLUG LOCKING NMA L5-15P 125V 15AMP 2POLE
    HUBBELL HBL4729C CONNECTOR BODY 2 POLE CONNECTION TYPE : 3 WIRE
    HUBBELL HBL4729CCN CONNECTOR 15A 125V 2POLE 3WIRE TWIST LOCK FEMALE
    HUBBELL HBL4729VY CONNECTOR TWIST LOCK 15A/125V
    HUBBELL HBL4750 RECEPTACLE DUPLEX 2POLE 3WIRE GROUNDING
    HUBBELL HBL4760 RECEPTACLE LOCKING SINGLE 15AMP 277V L7-15R BR
    HUBBELL HBL4770C PLUG 15AMP 277VAC 2POLE 3WIRE TWIST LOCK
    HUBBELL HBL4773VBK PLUG 15A 277V 2POLE 3WIRE POLARIZED L7-15P
    HUBBELL HBL4779C PLUG FEMALE L7-15R 277VAC 15AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL4785 OUTLET TWIST LOCK 2 POLE 15 AMP NEMA L7-15R METAL
    HUBBELL HBL4792 RECEPTACLE DUPLEX TWIST-LOCK 15AMP 125V 2POLE
    HUBBELL HBL47CM20C PLUG 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL 4801-PLR120 SWITCH RED
    HUBBELL HBL5142 RECEPTACLE DUPLEX
    HUBBELL HBL5200 RECEPTACLE
    HUBBELL HBL5206 COVER PLATE 1GANG DUPLEX DBL FLAP F.S. BOX
    HUBBELL HBL5207 CONNECTOR 5-15R 125V 15AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL520P9W PLUG 4POLE 5WIRE WATERTIGHT
    HUBBELL HBL520R9W OUTLET 20AMP 3PH 120/208V
    HUBBELL HBL5221 COVER DUPLEX RECEPTACLE 1G WEATHERPRGRAY POLYCARB
    HUBBELL WIRING DEVICES HBL5221 COVER DUPLEX RECEPTACLE 1G WEATHERPRGRAY POLYCARB
    HUBBELL HBL5242 RECEPTACLE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBL5242 RECEPTACLE
    HUBBELL HBL5251 RECEPTACLE SINGLE 15AMP 125VAC NEMA 5-15R BROWN
    HUBBELL HBL5252 RECEPTACLE NEMA5-15 2POLE 3WIRE 15AMP 125AC BROWN
    HUBBELL HBL5252I RECEPTACLE DUPLEX 15AMP 125VAC IVORY NEMA 5-15R
    HUBBELL HBL5256 RECEPTACLE 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5258 RECEPTACLE
    HUBBELL HBL5261I RECEPTACLE HEAVY DUTY
    HUBBELL WIRING DEVICES HBL5261I RECEPTACLE HEAVY DUTY
    HUBBELL HBL5262 RECEPTACLE DUPLEX 15AMP 125VAC BROWN 5-15R
    HUBBELL HBL5262SA RECEPTACLE DUPLEX 15AMP 125VAC BROWN 5-15R
    HUBBELL HBL5266C PLUG 15AMP 125V 2P-3W NEMA5-15P STRAIGHT BLADE
    HUBBELL HBL5266CA PLUG ANGLE 15AMP 125VAC 2P-3W NEMA 5-15P
    HUBBELL HBL5269C CONNECTOR BODY 15AMP 125V NEMA5-15R STRAIGHT BLADE
    HUBBELL HBL5269-CY CONNECTOR GROUND 125V 15AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5278 Item
    HUBBELL HBL5278C PLUG 15AMP 125V MALE FLANGED INLET NEMA 5-15P
    HUBBELL HBL5279 RECEPTACLE STRAIGHT 15A 125V NICKEL BRASS FLANGE
    HUBBELL HBL5279C FLANGE RECEPTACLE 15AMP 125VAC 2P-3W NEMA 5-15R
    HUBBELL HBL5280C PLUG 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5281 RECEPTACLE 15A 125VAC ON 4INCH DIA COVER
    HUBBELL HBL5284 RECEPTACLE SINGLE 15AMP 125V 2POLE
    HUBBELL HBL5292 RECEPTACLE DUPLEX 15/20A 125/250V 2CIRCUIT BROWN
    HUBBELL HBL5296C FEMALE PLUG
    HUBBELL HBL52CM21 CONNECTOR
    HUBBELL HBL52CM22 PLATE DUPLEX CORROSION RESISTANT
    HUBBELL HBL52CM62 RECEPTACLE DUPLEX 15A 125VAC/DC YELLOW 2P 3W
    HUBBELL HBL52CM66C CONTROL
    HUBBELL HBL52CM69C CONTROL
    HUBBELL HBL5342 RECEPTACLE DUPLEX 20AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBL5342 RECEPTACLE DUPLEX 20AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5358 RECEPTACLE
    HUBBELL HBL5361 RECEPTACLE SINGLE 20A 125V 2P-3W NEMA 5-20R
    HUBBELL HBL5362-I DUPLEX RECEPTACLE VORYI20AMP 125V 2P-3W NEMA 5-20R
    HUBBELL HBL5364-VY PLUG GROUND 20AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5366 PLUG
    HUBBELL HBL5366C PLUG STRAIGHT 20AMP 125V 2P-3W NEMA 5-20P
    HUBBELL HBL5366-CY PLUG GROUND 15AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5369C CONNECTOR BODY 20AMP 125V 2P-3W NEMA 5-20R
    HUBBELL HBL5369-CY CONNECTOR GROUND 125V 20AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5378C INLET FLANGED 2POLE 3WIRE GROUNDING 20AMP 125V
    HUBBELL HBL5379C RECEPTACLE FLANGE MTD 20A 125V 2P-3W NEMA 5-20R
    HUBBELL HBL5392 PLUG
    HUBBELL HBL5461 RECEPTACLE SINGLE 20AMP 250V 2P-3W NEMA 6-20R
    HUBBELL HBL5462 RECEPTACLE DUPLEX 20AMP 250V 2P-3W NEMA 6-20R
    HUBBELL HBL5462I DUPLEX RECEPTACLE IV 20AMP 250V 2P-3W NEMA 6-20R
    HUBBELL HBL5466C PLUG 20A 250V 2POLE 3WIRE NEMA 6-20P
    HUBBELL HBL5469C CONNECTOR BODY 20A 250V 2P-3W NEMA 6-20R
    HUBBELL HBL5492I RECEPTACLE DUPL COMB IV 20A 125/250V NEMA 5/ 6-20R
    HUBBELL HBL5552 RECEPTACLE SINGLE 20A 250V 2POLE 2WIRE NEMA 2-20A
    HUBBELL HBL5661 RECEPTACLE SINGLE 15AMP 250V 2P-3W NEMA 6-15R
    HUBBELL HBL5662 DUPLEX RECEPTACLE 15AMP 250V 2P-3W NEMA 6-15R
    HUBBELL HBL5666 PLUG 15AMP 250V 2P-3W CORD OD .23-.72 NEMA 6-15P
    HUBBELL HBL5666C PLUG 15AMP 250V 2P-3W CORD OD .23-.72 NEMA 6-15P
    HUBBELL HBL5666CA PLUG
    HUBBELL HBL5679C OUTLETFLANGED NEMA6 15POLE
    HUBBELL HBL5865VY PLUG STRA BLADE YELLOW 15AMP 125V 2P-2W NEMA 1-15P
    HUBBELL HBL5866-VY PLUG 15A 125V POLARIZED YELLOW NYLON NEMA 1-15P
    HUBBELL HBL5921 PLUG 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5925 CONNECTOR 125V 15AMP2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5929 PLUG 15AMP 277VAC 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL5965VY PLUG STRA BLADE YELLOW 15AMP 125V 2P-3W NEMA 5-15P
    HUBBELL HBL59672001 CONTACT KIT
    HUBBELL HBL5969VY CONNECTOR BODY YELLOW 15AMP 125V 2P-3W NEMA 5-15R
    HUBBELL HBL6018 BOOT WEATHERPROOF BLACK
    HUBBELL HBL6023 PLUG LOCKING CONNECTOR ELASTOMER BLACK
    HUBBELL HBL6024 PLUG LOCKING CONNECTOR ELASTOMER BLACK DEVICE 15A
    HUBBELL HBL6027 BOOT WEATHERPROOF SHORT
    HUBBELL HBL6028 BOOT WEATHERPROOF LONG
    HUBBELL HBL6031 COVER SHORT WP BOOT BLACK LOCKING FOR RCPT&INLET
    HUBBELL HBL6032 COVER SHORT WP BOOT BLACK LOCKING FOR RCPT&INLET
    HUBBELL HBL6035 COVER SHORT WP BOOT BLACK LOCKING FOR RCPT&INLET
    HUBBELL HBL6036 COVER SHORT WP BOOT BLACK LOCKING FOR RCPT&INLET
    HUBBELL HBL6051 OUTLET SINGLE FLUSH 3WIRE 10A/250V 15A/125V
    HUBBELL HBL6079 CONNECTOR
    HUBBELL HBL6080 RECEPTACLE BOX WEATHERPROOF BLACK W/ 3/4INCH HUB
    HUBBELL HBL6081 BLACK WEATHERPROOF JUNCTION BOX
    HUBBELL HBL6082 BLANK COVER WEATHER PROOF
    HUBBELL HBL6084 RECEPTACLE BOX WEATHERPROOF BOX GREY
    HUBBELL HBL60CM31 BOOT SEAL TITE MARINE FOR 20/30 AMP CONNECTOR YELL
    HUBBELL HBL60CM84 RECEPTACLE BOX WEATHERPROOF BOX YELLOW
    HUBBELL HBL61CM65 RECEPTACLE WEATHERPROOF FLANGED SB 20A/125V 2P/3W
    HUBBELL HBL6331CN RECEPTACLE SINGLE 20AMP 125V
    HUBBELL HBL7051 RECEPTACLE DUPLEX POLARIZED 125/250V 10/15A
    HUBBELL HBL7051-G RECEPTACLE DUPLEX POLARIZED 125/250V 10/15A
    HUBBELL HBL7101C CONNECTOR BODY 20AMP 250V 2POLE 2WIRE L2-20R
    HUBBELL HBL7102C PLUG 20AMP 250V 2P0LE 2WIRE L2-20P
    HUBBELL HBL7310 RECEPTACLE TWIST LOCK 20A 3P 3W BLACK PORCELAIN
    HUBBELL HBL7310B RECEPTACLE TWIST LOCK 20A 3P/3W BLACK FLUSH MOUNT
    HUBBELL HBL7314-C CONNECTOR 20AMP 3WIRE 125/250VAC TWIST LOCK
    HUBBELL HBL7314-CY RECEPTACLE 20A 125/250V 3P 3WIRE NON-NEMA YELLOW
    HUBBELL HBL7320 RECEPTACLE PLATE FOR SINGLE RECEPTACLE
    HUBBELL HBL7371 RECEPTACLE 2POLE 3W 10A 250V 5-15RNON NEMA LKGBR
    HUBBELL HBL7379 RECEPTACLE 3POLE 4WIRE 50A 250VDC 600VAC
    HUBBELL HBL7410B RECEPTACLE SINGLE TWIST LOCK 20A 3PH 4W 125-208VAC
    HUBBELL HBL7411C PLUG ASSEMBLY 4POLE 4WIRE 20AAMP 120/208V BK
    HUBBELL HBL7411GC PLUG LOCKING 3POLE 4WIRE 20AMP 3PHASE 250V BK
    HUBBELL HBL7413C CONNECTOR BODY 20A 120/208VAC TL 4POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL7417B CONTROL
    HUBBELL HBL7423WO PLATE
    HUBBELL HBL7425WO COVER PLATE WEATHER PROOF SINGLE RECEPTACLE
    HUBBELL HBL7432 PLUG MIDGET LOCKING ANG ML-3P
    HUBBELL HBL7440V BOOT WEATHER PROOF 3W FOR LOCKING DEVICE
    HUBBELL HBL7456V PLUG VALISE DEAD FRONT
    HUBBELL HBL7459V BOOT 2W MIDGET LOCKING DEVICE
    HUBBELL HBL7464V CONNECTOR BODY 15A 125V 2P-3W MIDGET
    HUBBELL HBL7465V PLUG TWIST-LOCK MALE 2WIRE 15AMP
    HUBBELL HBL7468 RECEPTACLE LOCKING FLG-INLET MIDGET 15A 125V ML-1P
    HUBBELL HBL7484 RECEPTACLE LOCKING 15AMP 125/250V MIDGET
    HUBBELL HBL7484V RECEPTACLE
    HUBBELL HBL7485 PLUG LOCKING 15A MIDGET 125/250V ML3P
    HUBBELL HBL7485V PLUG MALE 3 POLE CONNECTION TYPE : 3 WIRE,
    HUBBELL HBL7486N RECEPTACLE TWIST LOCK
    HUBBELL HBL7487 RECEPTACLE 15AMP MIDGET FLANGED
    HUBBELL HBL7495V PLUG W/PROOF BOOT 3WIRE MIDGET LOCKING DEVICES
    HUBBELL HBL74CM23WO COVER PLATE FOR SGL RECEPTICAL WEATHERPR POLY
    HUBBELL HBL7515C CONNECTOR STRAIGHT BLADE 3WIRE 50AMP 3POLE
    HUBBELL HBL7526C RECEPTACLE FLG 15AMP 125V L1-15R
    HUBBELL HBL7535 RECEPTACLE TWIST-LOCK 15AMP 125V 2POLE 2WIRE
    HUBBELL HBL7538 RECEPTACLE TWIST-LOCK 125V 15AMP 2POLE 2WIRE
    HUBBELL HBL7557 RECEPTACLE 3POLE 3WIRE 10A 250V/15A125V LOCKNG FLG
    HUBBELL HBL7567C PLUG TWIST LOCK
    HUBBELL HBL7567-CA PLUG TWIST-LOCK 250V 10AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL7580 RECEPTACLE DUPLEX 3POLE 3W 10A250V/15A125V LOCKG
    HUBBELL HBL7580-G DUPLEX LOCKING IMPACT RESISTANT NON NEMA LOCKING
    HUBBELL HBL7582 RECEPTACLE TWIST-LOCK 2POLE 3W 10/15A 125/250V
    HUBBELL HBL7582-G RECEPTACLE TWIST-LOCK 2 POLE 3 WIRE 10 AMP
    HUBBELL HBL7584-G RECEPTACLE TWIST-LOCK 250V 10AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL7591 RECEPTACLE 15A 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL7593 RECEPTACLE 15AMP 120V MDGT
    HUBBELL HBL7593V CONNECTOR AND PLUG MIDGET TWISTLOCK
    HUBBELL HBL7594 PLUG 15AMP 3WIRE 120V
    HUBBELL HBL7594V CONNECTOR AND PLUG MIDGET TWISTLOCK
    HUBBELL HBL7596N CONTROL
    HUBBELL HBL7764 CONNECTOR POLARIZED LOCKING 3POLE 4WIRE 50AMP
    HUBBELL HBL7765 CONNECTING PLUG TELEPHONE 3POLE 4 WIRE 50AMP
    HUBBELL HBL7774WO ENCLOSURE SELF CLOSING SINGLE 50A TWIST LOCK
    HUBBELL HBL7810UD SWITCH MOTOR CONTROL 3PST 600V 30A
    HUBBELL HBL7862 SWITCH
    HUBBELL HBL7977 PLUG ANGLE BLADE 50A 125/250V
    HUBBELL HBL8215C PLUG
    HUBBELL HBL8215CAT PLUG 2 POLE 3 WIRE HOSPITAL GRADE
    HUBBELL HBL8219C DEVICE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBL8219C DEVICE
    HUBBELL HBL8315 PLUG NEMA 5-20 HOSPITAL GRADE 20AMP 125VAC 2P-3W
    HUBBELL HBL8400I RECEPTACLE DUPLEX 15A 250V NEMA 6-15R HOSPITAL
    HUBBELL HBL8420 RECEPTACLE 15-20R 3POLE 4WIRE
    HUBBELL HBL8431C PLUG 30AMP 250V 3POLE 4WIRE STRAIGHT BLADE
    HUBBELL HBL8460A RECEPTACLE SINGLE 3POLE 4WIRE 60A 3PH 260V15-60RBK
    HUBBELL HBL8462C PLUG
    HUBBELL HBL8809C RECEPTACLE FLANGED 20AMP 250V 2P 2W NEMA L2-20R
    HUBBELL HBL9259 RECEPTACLE 4 CLUSTER W/HOOK
    HUBBELL HBL9330 RECEPTACLE 30AMP 250 VOLT NEMA 6-30R 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL9337-N CONNECTOR NEMA10 30A 3P 125/250V
    HUBBELL HBL9358 PLATE 50AMP RECEPTACLE
    HUBBELL HBL9360 RECEPTACLE 50AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL9361 PLUG ANGL BLADE NYLON 50A
    HUBBELL HBL9367 RECEPTACLE 50AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL9368 PLUG STRAIGHT BLADE 2POLE 3WIRE 50A 250V NEMA6-50P
    HUBBELL HBL9413 PLUG 3POLE 10/15A 125/250V
    HUBBELL HBL95101 WALL PLATE
    HUBBELL HBL95121 WALL PLATE
    HUBBELL HBL9643 SWITCH TOGGLE 3WAY 277VAC 20AMP
    HUBBELL HBL97071 WALL PLATE
    HUBBELL HBL97101 WALL PLATE
    HUBBELL HBL97111 WALL PLATE 1 GANG 1 SINGLE RECEPTACLE 1.625IN OPEN
    HUBBELL HBL97121 PLATE 1GANG TWIST LOCK RECEPTACLE BRUSHED SST
    HUBBELL HBL9801 SWITCH TOGGLE 120/277VAC 15AMP
    HUBBELL HBL9803 SWITCH TOGGLE 3WAY 120/277VAC 15AMP
    HUBBELL HBL9805 SWITCH TOGGLE 3WAY 120/277VAC 20AMP
    HUBBELL HBL9965C CONNECTOR LOCKING 2POLE 3WIRE
    HUBBELL HBL9965-CY PLUG 20AMP 125/250V 3POLE 3WIRE NON-NEMA YELLOW
    HUBBELL HBL9965GCB PLUG
    HUBBELL HBL9966 RECEPTACLE
    HUBBELL HBLA-17 WALL PLATE
    HUBBELL HBLA-24 WALL PLATE
    HUBBELL HBLAC1 AUX CONTACT
    HUBBELL HBLBS3 DISCONNECT
    HUBBELL HBLDP2G6 DATA PLATE 6PORT/2GANG OFFICE WHITE
    HUBBELL HBLDS3 DISCONNECT SWITCH 30AMP 600V NEMA4X 12K
    HUBBELL HBLDS3AC DISCONNECT 30AMP UNFUSED 4X W/AC
    HUBBELL HBLDS3R DISCONNECT
    HUBBELL HBLDS3RS DISCONNECT
    HUBBELL HBLDS6 DISCONNECT
    HUBBELL HBLDS6AC DISCONNECT
    HUBBELL HBLF-1516 FLOOR PLATE BRONZE 1INCH NPT 4INCH DIA
    HUBBELL HBLF-1525 JUNCTION BOX 1INCH 4WAY HAZARDOUS LOCATION
    HUBBELL HBLGF5262 RECEPTACLE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBLGF5262 RECEPTACLE
    HUBBELL HBLGF5262GY RECEPTACLE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBLGF5262GY RECEPTACLE
    HUBBELL HBLGF5362 RECEPTACLE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBLGF5362 RECEPTACLE
    HUBBELL HBLMHS-0250H-268 FIXTURE 250W
    HUBBELL HBLMITL SWITCH-DISCONNECT TWIST LOCK NON METALLIC 30AMP
    HUBBELL HBLS6290 RECEPTACLE DUPLEX 15A 125V BROWN
    HUBBELL HBLS723 RECEPTACLE PLATE 302 SS FOR 3WIRE ONE GANG
    HUBBELL HBLSC-3091 RECEPTACLE DUPLEX 125V 15AMP 2P 3W W/FLOOR BOX HSG
    HUBBELL HBLWP26 PLATE
    HUBBELL WIRING DEVICES HBLWP26 PLATE
    HUBBELL HBMS12501 RECEPTACLE
    HUBBELL HBO26419 ELEC COMPONENT
    HUBBELL HCMS04106 CABLE MINI-QUICK
    HUBBELL HJ1003G CONNECTOR FITTING NYLONMINI CORD TYPE
    HUBBELL HLD2 LOCKOUT DEVICE PLUG OUT
    HUBBELL HLHB001100 FIXTURE INCANDESCENT HAZARDOUS LOCATION
    HUBBELL HLHG400 GUARD ONLY
    HUBBELL HLHG4000 GUARD METAL FOR INCANDESCENT FIXTURE
    HUBBELL HLHX001100 FIXTURE 150W 250V HAZARDOUS INCAND CEILING MOUNT
    HUBBELL HMQAR3 ADAPTER RING
    HUBBELL HP121902P12H PART
    HUBBELL HPS2WA PLUG
    HUBBELL HRMS12501 RECEPTACLE
    HUBBELL HU1102 TOGGLE SWITCH
    HUBBELL HU2313 PLUG
    HUBBELL HUB7582 RECEPTACLE
    HUBBELL IG2162 DUPLEX RECEPTICAL ORANGE
    HUBBELL IG-2320 RECEPTACLE TWIST-LOCK 20AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG-2510 RECEPTACLE TWIST-LOCK 20AMP 120/208V 4POLE 5WIRE
    HUBBELL IG2620A RECEPTACLE TWIST LOCK W/ISOLATED GROUND 1PH
    HUBBELL IG-4700 RECEPTACLE DUPLEX-LOCK 15AMP 125V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG-4760 RECEPTACLE LOCKING DEVICE 15AMP 277V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG5262 RECEPTACLE 5-15R 15A 125V ISOLATED GRND RECPT
    HUBBELL IG5361 RECEPTACLE 20A 125V SINGLE ISOLATED GROUND
    HUBBELL IG-5392 RECEPTACLE DUPLEX 125V 20AMP 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG-5461 RECEPTACLE SINGLE 20AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG-5462 RECEPTACLE DUPLEX 20AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IG-5651 RECEPTACLE SINGLE 15AMP 250V 2POLE 3WIRE
    HUBBELL IGP7 WALL PLATE 1GANG 1RECEPT ORANGE ISOLATED GROUND
    HUBBELL IGP8 PART
    HUBBELL IN420DM INSERT
    HUBBELL IN430DM INSERT
    HUBBELL IN430F INSERT
    HUBBELL ISF40W INFIN E STYLE LINE FRAME 4PORT
    HUBBELL JIC4325 ENCLOSURE
    HUBBELL KHDH170X2GL LIGHT
    HUBBELL KTN-10 FUSE FAST ACTING K1 10 AMP
    HUBBELL L1430P PLUG
    HUBBELL L16-20R RECEPTACLE 20AMP B480V 3PH
    HUBBELL L5-30 RECEPTACLE TWIST LOCK 30A 125V
    HUBBELL L7-20R RECEPTACLE 20AMP 277V TWIST-LOCK IN-LINE
    HUBBELL M223MMSP PART
    HUBBELL MC421007HM128401 MOTOR
    HUBBELL MCMS1415 CORDSET 4PIN 2METER
    HUBBELL MHK400MH LIGHT ASSY
    HUBBELL MHS-0150S-268 FLOOD MULTI TAP
    HUBBELL MHS-0250H-268 FIXTURE 250W
    HUBBELL MHS-Y400H-468-1 FLOODLIGHT W/LAMP MH 400W
    HUBBELL MIC-0070S-651 FLOODLIGHT FIXTURE 70W
    HUBBELL MIC-TB CROSSARM UNION BOX FOR FLAT SURFACE MOUNT
    HUBBELL MLK-3225 SUB-FEED LUG KIT 225AMP 3-PHASE
    HUBBELL MPWP1 PART
    HUBBELL MPWP2 PART
    HUBBELL MS2 PUSHBUTTON INSERT MULTI SPEED
    HUBBELL MSB1 PART
    HUBBELL MVL-1000H-165 FIXTURE 1000WATT METAL HALIDE 480V
    HUBBELL N1202 COVER BROWN 2 DUPLEX RECEPT 10/BOX
    HUBBELL N12302410 ENCLOSURE
    HUBBELL N12382912 ENCLOSURE NEMA12 38INX29INX12IN
    HUBBELL N1C121606S ENCLOSURE 12X16X6 CONT-HINGED NEMA1
    HUBBELL N1C60804 ENCLOSURE
    HUBBELL N412201608 ENCLOSURE NEMA 4,12,13 SINGLE DOOR GREY
    HUBBELL N412423612 ENCLOSURE
    HUBBELL NHC1022 FITTING 1/2INCH 90 DEGREE .250 T0 .375 LIQUIDTIGHT
    HUBBELL NHC1035 CONNECTOR 90DEGREE MALE .38-.50IN 3/4IN ALUINUM
    HUBBELL NIC6804 ELECTRICAL BOX
    HUBBELL NP1224 ENCLOSURE PANEL NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 & CH
    HUBBELL NP1616 ENCLOSURE PANEL NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 & CH
    HUBBELL NP2016 ENCLOSURE NEMA 1,3R,4,4X,12,&CH
    HUBBELL NP2424 ENCLOSURE PANEL NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 & CH
    HUBBELL NP3024 PANEL
    HUBBELL NP-3630 BACK PANEL 33IN X 27IN
    HUBBELL NP4236 BACK PANEL
    HUBBELL NRG301 LIGHT FIXTURE
    HUBBELL NRG-B3 BOX SURFACE MOUNT
    HUBBELL NVQB15GHG LIGHT FIXTURE
    HUBBELL P0509N-BK FITTING N-MET L/T 90D CONN
    HUBBELL P050NBKA CONNECTOR
    HUBBELL P0606 BACKPLANE
    HUBBELL P125NBK FITTING 1.25IN FOR NON-METTALLIC CONDUIT
    HUBBELL P12H PART
    HUBBELL P-2398 RECEPTICLE TWIST LOCK 20A 250V 3 WIRE
    HUBBELL PB-3 ENCLOSURE PUSHBUTTON 3POSITION 30MM 8X3X3 NEMA 12
    HUBBELL PBGX1 ENCLOSURE PUSHBUTTON NEMA 12
    HUBBELL PBGX6 ENCLOSURE PUSHBUTTON NEMA 12
    HUBBELL PBT-234 PHOTOELECTRIC
    HUBBELL PG1 PBP PUSHBUTTON INSERT SINGLE SPEED/PLUG IN
    HUBBELL PG2 PUSHBUTTON ASSEMBLY FOR PENDANT
    HUBBELL PIR-1000 SENSOR CEILING MOUNT
    HUBBELL PPO DUCT
    HUBBELL PRG-321 PLUG 30AMP 250VDC/600AC 3POLE
    HUBBELL PS0389NGY CONTROL
    HUBBELL PS0509NGY STRAIN RELIEF CONNECTOR
    HUBBELL PS1009NGY CONTROL
    HUBBELL PVL-0070S-118 FIXTURE
    HUBBELL PVL-150S-521L SECURITY LIGHT HIGH PRESSURE SODIUM 150W
    HUBBELL PVL175H128 LIGHT WALLPACK 175WMH MT BALLAST
    HUBBELL PVL-PK WIRING KIT FOR PHOTOELECTRIC
    HUBBELL QL505 LIGHT FIXTURE
    HUBBELL RD2GNC01E4G2 LAMP
    HUBBELL RHC060604 ENCLOSURE 6X6X4 HINGED COVER WITH CLIP RAINPROOF
    HUBBELL RU-114 REFLECTOR INCANDESCENT INDUSTRIAL WHITE 150W MAX
    HUBBELL S-302 POLE SLIP FITTER
    HUBBELL S32758142T1 FIXTURE HANGER
    HUBBELL S-3525 RECEPTACLE COVER FOR 2-3/8INCH FLOOR BOX
    HUBBELL S3826 COVER
    HUBBELL S601 WALL PLATE 1GANG DUPLEX SS
    HUBBELL S6015176 BACK PANEL WHITE 21x16
    HUBBELL S6088 SERVICE FITTINGS ABOVE FLOOR BRASS
    HUBBELL S7 WALL PLATE FOR SINGLE RECEPTACLE STAINLESS STEEL
    HUBBELL S720 WALL PLATE STAINLESS STEEL 1.6INCH DIA OPENING
    HUBBELL S8 WALL PLATE FOR DUPLEX RECEPTACLE STAINLESS STEEL
    HUBBELL S88 RECEPTACLE COVER FOR FLOOR BOX 2-1/8INCH DIA ROUND
    HUBBELL SA-6685 FLOOR BOX
    HUBBELL SAB34 ADAPTER
    HUBBELL SC3099 FLOOR BOX HOUSING
    HUBBELL SC3099A FLOOR BOX HOUSING
    HUBBELL SCH1022SS CONNECTOR
    HUBBELL SD12781 HDSS PLUG FOR HUBBLELOCK 60A RECEPTACLE
    HUBBELL SE2730A PART
    HUBBELL SFMM17H8 LIGHT
    HUBBELL SFMM40H8 LIGHT
    HUBBELL SHC1004SS CONNECTOR
    HUBBELL SHC1017 FITTING 1/2INCH STR .312 TO .375 LIQUID TIGHT CONN
    HUBBELL SHC1020CR STRAIN RELIEF CONNECTOR
    HUBBELL SHC1022 CONNECTOR STRAIGHT MALE .25-.38 1/2INCH ALUMINUM
    HUBBELL SHC1022CR CONNECTOR PLASTIC CORD GRIP
    HUBBELL SHC1022SS CONNECTOR
    HUBBELL SHC1023 CONNECTOR ALUMINUM CORD STG MALE 1/2INCH THREAD
    HUBBELL SHC1023CR CONNECTOR CORD 3/8-1/2 NYLON
    HUBBELL SHC1024 CONNECTOR
    HUBBELL SHC1024CR CONNECTOR .5-INCH NYLON CORD L TGHT .5-.625IN
    HUBBELL SHC1024SS CONNECTOR
    HUBBELL SHC1033 CABLE
    HUBBELL SHC1034 CORD CONNECTOR STR ML .50-.63IN 3/4IN ALUMINUM
    HUBBELL SHC1035SS CONNECTOR
    HUBBELL SHC1036 CORD CONNECTOR FOR .500-.625DIA CORD
    HUBBELL SHC1036CR CORD CONNECTOR 3/4 INCH HUB .500-.625 DIAMETER
    HUBBELL SHC1037 CABLE 3/4IN .625-.75CONN
    HUBBELL SHC1037CR CORD CONNECTOR STRAIGHT MALE
    HUBBELL SHC1039 CONNECTOR FOR CORD .38-.5INCH 4/4X/12/13 1.75X2.31
    HUBBELL SHC1043SS CONNECTOR
    HUBBELL SHC1059 CONNECTOR
    HUBBELL SHC1067 CONNECTOR
    HUBBELL SM175U LAMP
    HUBBELL SS6T OUTLET STRIP OR EQUAL
    HUBBELL T3 DRUM SWITCH
    HUBBELL TE24433212078C FIXTURE HANGER
    HUBBELL TE24433227778C FIXTURE HANGER
    HUBBELL TE24433227778CEM FIXTURE HANGER
    HUBBELL WP1 COVER
    HUBBELL WP2 COVER PLATE WEATHERPROOF
    HUBBELL WP26 COVER WEATHERPROFF ALUMINUM
    HUBBELL WPFS26 PLUG
明想科技是一家专门从事PLC备件进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备维修服务为一体的贸易公司。并与世界著名的多家PLC产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系,北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的PLC最长提供两年的…  更多>>
上海明想电子
联系人:曾小姐
地址:上海市松江区文诚路2159弄240号
邮编:201620
电话:021-31261686
传真:021-31059032
公司网址:http://www.shmxdz.com
  • 蔡宗翰 在2017/1/25 12:26:00留言
  • 详细留言:PHOENIX CONTACT 1757268 HEADER 4POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT 過爐曲線 SMT or wavesolder?
  • 王力 在2015/3/17 11:00:00留言
  • 王力 在2014/12/10 18:33:00留言
  • 冯秀思 在2014/10/20 11:39:00留言
  • 详细留言:
  • 白万洋 在2014/3/6 16:30:00留言
  • 详细留言:寻址光电侦烟感知器2951J 寻址式差动型探测器5951RJ 寻址式定温型探测器5951J 寻址式定温型探测器(高温型)5951HJ 控制模块M300CJ 迷你监视模块M301MJ 感知器欧式底座B501JCH
