上海明想电子
  • JOHNSON CONTROLS-开关-Y66SUD-1C
  • 发布时间:2009/4/11 9:53:02   修改时间:2009/4/11 9:53:02 浏览次数:23655
  • 上海明想电子科技有限公司
    我公司所有的产品直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备配件,
    解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等,在价格上我们有很大的优势,
    欢迎来电咨询,我们将会给您最优质的服务!
    产品详细信息,欢迎来电查询! 上海明想电子科技有限公司
    主要业务:提供日立,HUBELL,HOFFMAN,HAMMOND,HP,AGILENT,EFECTOR,ICP DAS USA,
    INDRAMAT,JOHNSON YOKOGAWA,KEYENCE CORP,JOHNSON CONTROLS
    PLC联系人:秦先生 TEL:021-31261686 FAX:021-31059032
    E-mail:712736091@qq.com    MSN icedrak@msn.com   QQ:712736091
    JOHNSON CONTROLS 2443236 CIRCUIT CARD
    JOHNSON CONTROLS 2445482 PC BOARD
    JOHNSON CONTROLS 24-8478-4 PC BOARD ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS 272545 PC BOARD
    JOHNSON CONTROLS 2731949 PC BOARD
    JOHNSON CONTROLS 27-3269-9 SLAVE BOARD TRANSMITTER/RECEIVER
    JOHNSON CONTROLS 310620 FLOAT SWITCH
    JOHNSON CONTROLS 60J00 UNKNOWN
    JOHNSON CONTROLS 826X-2000 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS 8914 AIR FLOW INDICATOR
    JOHNSON CONTROLS A11A-10C MANUAL RESET LOW TEMPERATURE
    JOHNSON CONTROLS A19AAB-10C TEMP CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19AAC-9C TEMPERATURE CONTROL REMOTE BULB
    JOHNSON CONTROLS A19AAF-12C TEMPERATURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19AAF-20C THERMOSTAT W/6FT CAP -30/100DEG F SPDT NEMA1
    JOHNSON CONTROLS A19AAF21 PART
    JOHNSON CONTROLS A19ABA46 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19ABC-11C THERMOSTAT IMMERSION HOT WATER CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19ABC-12C TEMPERATURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19ABC24 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C TEMPERATURE CONTROL REMOTE BULB
    JOHNSON CONTROLS A19ABC36 TEMP CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19ABC-36C TEMPERATURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A19ABC-4 TEMPERATURE CONTROL SPDT 8FT CAP ADJ DIF
    JOHNSON CONTROLS A19ABC74C THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS A19ACA-15C TEMPERATURE CONTROL REMOTE BULB
    JOHNSON CONTROLS A19ADB-1C TEMPERATURE CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS A19ADC10 GAUGE
    JOHNSON CONTROLS A19ADC-10C TEMPERATURE CONTROL RANGE 200-550F
    JOHNSON CONTROLS A19ANC TEMPERATURE CONTROLLER 0-150DEG
    JOHNSON CONTROLS A19BAB-3 THERMOSTAT 95DEG F SPST COILED BULB OPENS ON RISE
    JOHNSON CONTROLS A19BAB-3C THERMOSTAT COILED BULB SPST NEMA1
    JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C THERMOSTAT SPACE 30/110DEG F SPDT
    JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C TEMPEATURE CONTROL COIL BULB -30/100F DIFF 3-12ADJ
    JOHNSON CONTROLS A19BUC-5C THERMOSTAT FIXED DIFFERENTIAL 0-150DEG HAZ LOCTN
    JOHNSON CONTROLS A19CAC-1C TEMPERATURE COMTROLLER
    JOHNSON CONTROLS A19CAC-2C THERMOSTAT STRAP ON CHANGEOVER
    JOHNSON CONTROLS A19DAC-1C TEMPERATURE CONTROL SURFACE MOUNT
    JOHNSON CONTROLS A25CN-1C TEMPERATURE CONTROL AIR
    JOHNSON CONTROLS A28AA29 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A28AK-1 THERMOSTAT 30-110F 2-SPDT
    JOHNSON CONTROLS A319ABC1201 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS A319ABC1210 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS A319ABC2401 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A319ABC-24-02 TEMPERATURE CONTROL -20/100F -30/35C 120V
    JOHNSON CONTROLS A350AA1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A350AA-1C TEMPERATURE CONTROL 24VAC 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS A350PS-1C CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A350PS2C PART
    JOHNSON CONTROLS A36AHA-52C TEMPERATURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A4000137 FILTER
    JOHNSON CONTROLS A4000601 FILTER & KIT
    JOHNSON CONTROLS A-4000-610 AUTOMATIC DRAIN FLOAT KIT
    JOHNSON CONTROLS A40EA-1C PNUEMATIC TEMPERATURE CONTROL SWITCH 400F (204.4C)
    JOHNSON CONTROLS A40GA-2C PNUEMATIC TEMPERATURE CONTROL 50/90F
    JOHNSON CONTROLS A4300600 VALVE
    JOHNSON CONTROLS A44231 AIR CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A70AA-16C TEMPERATURE CONTROL SPST
    JOHNSON CONTROLS A70BA-18 THERMOSTAT LOW TEMPERATURE 15/55F OPEN-LO
    JOHNSON CONTROLS A70BA-18C TEMPERATURE CONTROL OPEN LOW
    JOHNSON CONTROLS A70GA-1C TEMPERATURE CONTROL 2CIRCUIT
    JOHNSON CONTROLS A70HA-1C TEMPERATURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS A70HA-2C TEMPERATURE CONTROL 2CIRCUT 1NO/1NC MAIN
    JOHNSON CONTROLS A91GAA-1 DUCT SENSOR 60/120F CONDUIT BOX
    JOHNSON CONTROLS A99BC300C TEMP CONTROL
    JOHNSON CONTROLS AAM10 INPUT MODULE
    JOHNSON CONTROLS AH51000330 GAS VALVE
    JOHNSON CONTROLS AH52090410 ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS ANT-104 TEMPERATURE CONTROL MODULE -5-250DEG
    JOHNSON CONTROLS AP-TMZ1600-0 SENSOR ROOM LCD DISPLAY
    JOHNSON CONTROLS AP-VMA1420-0 VAV CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS AP-VMA-1440-0 AIR VOLUME MODULAR CONTROLLER W/OUT PRESSURE SENSO
    JOHNSON CONTROLS AS-AHU100-0 ENCLOSURE TERMINATION BOARD
    JOHNSON CONTROLS AS-AHU101-1 DDC CONTROLLER METASYS LINE
    JOHNSON CONTROLS AS-AHU102-0 CONTROL BOARD
    JOHNSON CONTROLS as-ahu103-300 DDC CONTROLLER METASYS LINE
    JOHNSON CONTROLS AS-ENC100-0 ENCLOSURE KIT
    JOHNSON CONTROLS ASRLY002-0 RELAY MODULE
    JOHNSON CONTROLS ASUNT110 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS ASUNT1101 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS ASUNT111 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS AS-UNT111-1 CONTROLLER UNITARY
    JOHNSON CONTROLS AS-UNT111-101 CONTROLLER UNITARY W/PWR SPLY & ENCL 2ANALOG OUT
    JOHNSON CONTROLS ASUNT120 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS AS-UNT140-1 UNITARY CONTROLLER SCREW TERMINAL VERSION
    JOHNSON CONTROLS ASUNT141 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS AS-VAV110-1 VAV CONTROLLER 8K VAV CNTRL W/O ENC
    JOHNSON CONTROLS ASVAV111 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS AS-XFR100-1 TRANSFORMER METASYS
    JOHNSON CONTROLS ATP2040-212 ACTUATOR/TRANSMITTER 24VAC W/DPT2015 FLOW SENSOR
    JOHNSON CONTROLS BKT2873R SEQUENCER
    JOHNSON CONTROLS C210A-1 DIGITAL VARIABLE AIR VOLUME TERMINAL UNIT CONTROL
    JOHNSON CONTROLS C500DAC1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS C500FEC701 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS C-7351-2 TIME CONTROL 7DAY CALENDAR DIAL 4POLE 2NO 2NC
    JOHNSON CONTROLS CEB-104-0 PC BOARD COMMUNICATION EXPANSION DCS-8500
    JOHNSON CONTROLS CEB-104-700 PC BOARD COMMUNICATION EXPANSION DCS-8500
    JOHNSON CONTROLS CK721A NETWORK ACCESS
    JOHNSON CONTROLS CSE176621801 PART
    JOHNSON CONTROLS D-1300-134 PIN EXT
    JOHNSON CONTROLS D-251-6003 DIAPHRAGM
    JOHNSON CONTROLS D-3062-1 ACTUATOR DAMPER 3-7LBS
    JOHNSON CONTROLS D3062-101 BRACKET KIT MOUNTING
    JOHNSON CONTROLS D-3062-3 ACTUATOR DAMPER
    JOHNSON CONTROLS D3073100 BOOT
    JOHNSON CONTROLS D-3153-109 CRANK ARM 7/16INCH AJUSTABLE
    JOHNSON CONTROLS D-3153-2 DAMPER ACTUATOR 8 TO 13 PSI SPRING
    JOHNSON CONTROLS D-3153-5 ACTUATOR DAMPER
    JOHNSON CONTROLS D32461 ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS D350AA-1C TEMPERATURE DISPLAY DIGITAL LCD
    JOHNSON CONTROLS D-9502-8 POSITIONER KIT FOR D-3153
    JOHNSON CONTROLS D-9502-9 POSITIONER FOR D-3153 2-STAGE
    JOHNSON CONTROLS DAA-5025 FIRE ALARM DIGITIAL AUDIO AMP
    JOHNSON CONTROLS DCPA-1.2 POWER SUPPLY 125VAC INPUT 24VAC/DC 1.2A OUTPUT
    JOHNSON CONTROLS DH100ACDCLP DUCT SMOKE DETECTOR 100 TO 4000 FPM
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC001 SUPPORT BRACKET BLADE PIN EXTENSION
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC050 CRANK ARM 7/16IN SHAFT 2-3/4IN RAD
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC052 CRANK ARM 1/2IN SHAFT 1-11/16IN RAD
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC053 CRANK ARM
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC102 CONTROL DAMPER
    JOHNSON CONTROLS DMPR-KC254 INSIDE FRAME MOUNT KIT
    JOHNSON CONTROLS DPT20150 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS DPT2641-005B TRANSDUCER PRESSURE 4-20MA
    JOHNSON CONTROLS DSC10851 PC BOARD
    JOHNSON CONTROLS DT91008104 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS DX14B CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS DX9100 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS DX-9100-8154 CONTROLLER DIGITAL HVAC OUT 0-10VDC
    JOHNSON CONTROLS DX-9100-8454 CONTROLLER METASYS CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS DX91008990 PART
    JOHNSON CONTROLS DX91208454 MODULE
    JOHNSON CONTROLS DX91218454 MODULE
    JOHNSON CONTROLS EJA110AEMS4A94EA TRANSMITTER
    JOHNSON CONTROLS EP2121S1 EP TRANS ALARM LCD
    JOHNSON CONTROLS EP-8000-101 MOUNTING KIT
    JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 TRANSDUCER ELECTRO-PNEUMATIC
    JOHNSON CONTROLS EP80004 REGULATOR
    JOHNSON CONTROLS EPP-1000-8 CONTROL ELECTRO-PNEUMATIC 0-10VDC 4-20MA
    JOHNSON CONTROLS F1000323 FITTING
    JOHNSON CONTROLS F-1000-66 BEAM CLAMP KIT 25/PACK
    JOHNSON CONTROLS F30021 COUPLING
    JOHNSON CONTROLS F30026 COUPLING
    JOHNSON CONTROLS F30035 UNIT
    JOHNSON CONTROLS F3005 COUPLING
    JOHNSON CONTROLS F36FF-1C FLOW SWITCH 208VAC 50/60HZ SPDT
    JOHNSON CONTROLS F50039 FITTING
    JOHNSON CONTROLS F59H-1 LIQUID LEVEL CONTROL SWITCH FO SUMP PUMP DPST
    JOHNSON CONTROLS F61KB11 FLOW SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F61KB-11C 1IN LIQUID FLOW SWITCH WITH 6IN PADDLE
    JOHNSON CONTROLS F61KD3 FLOW SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F61MB-1 FLOW SWITCH W/NEMA 3R ENCLOSURE FOR 1INCH DIAMETER
    JOHNSON CONTROLS F61MB-1C FLOW SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F62AA-8C AIR FLOW SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F62AA9 FLOW CONTROL
    JOHNSON CONTROLS F63AC1 SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F63AC1C FLOAT SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F63BF1 LEVEL SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F63BF1C FLOAT
    JOHNSON CONTROLS F63FF-1C LIQUID LEVEL SWITCH SPDT 1INCH NPT
    JOHNSON CONTROLS F63FF2C SWITCH
    JOHNSON CONTROLS F-700-11 COMPRESION TEES 3/8IN TUBE 25/PACK
    JOHNSON CONTROLS F-700-12 COMPRESION TEE 1/2-1/2-3/8
    JOHNSON CONTROLS F-700-18 SOLDER TEE 1/4INCH
    JOHNSON CONTROLS FPC-101-1 CONTROLLER FIELD PROCESSING
    JOHNSON CONTROLS FPC-101-601 CONTROLLER FIELD PROCESSING
    JOHNSON CONTROLS FREIGHT UNIT
    JOHNSON CONTROLS FTG18A-600R PROBE REMOTE MOUNT
    JOHNSON CONTROLS FTG18A-601R PROBE DIRECT MOUNT
    JOHNSON CONTROLS G600AX-1 24V IGNITION MODULE
    JOHNSON CONTROLS G600AX-1C 24V IGNITION CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS G600AX-2 LOCKOUT IGNITION CONTROL 24V
    JOHNSON CONTROLS G600LX1 IGNITION CTRL
    JOHNSON CONTROLS G600RX1 IGNITION CTRL
    JOHNSON CONTROLS G670AW-1 IGNITION CONTROL
    JOHNSON CONTROLS G67BG-5 IGNITION CONTROL
    JOHNSON CONTROLS G720BAD1 IGNITION CTRL - 50 PC MINIMUM
    JOHNSON CONTROLS G765BAD-1 DIRECT SPARK IGNITION CONTROL
    JOHNSON CONTROLS G770MHA2 MODULE
    JOHNSON CONTROLS G770NGC-4 UNIVERSAL IGNITION MODULE
    JOHNSON CONTROLS G770NHC-1 UNIVERSAL IGNITION MODULE
    JOHNSON CONTROLS G775-RJD-14 PILOT IGNITION CONTROL
    JOHNSON CONTROLS G776RGD-2 PILOT IGNITION INTERMITTENT
    JOHNSON CONTROLS G779LHA-1 UNIVERSAL IGNITION MODULE
    JOHNSON CONTROLS G779LHA-1C PILOT IGNITION CONTROL INTERMITTANT UNIVERSAL
    JOHNSON CONTROLS GC12V65B BATTERY PACK
    JOHNSON CONTROLS GEH5-0-TT2 TRANSMITTER RH AND TEMPERATURE -20/140DEGF
    JOHNSON CONTROLS GER281 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS GRP95981 FILTER
    JOHNSON CONTROLS H15DA3C VALVE
    JOHNSON CONTROLS H15DH3 PILOT VALVE
    JOHNSON CONTROLS H15FA-1 PILOT VALVE AUTOMATIC 1 INCH
    JOHNSON CONTROLS H1910A3C VALVE
    JOHNSON CONTROLS H19TA3C VALVE
    JOHNSON CONTROLS H-4100-203 HUMIDISTAT PNEUMATIC ROOM
    JOHNSON CONTROLS HE-67N3-1B00W SENSOR HUMIDITY ELEMENT
    JOHNSON CONTROLS HE-67S3-0N0BT HUMIDITY TRANSMITTER WALL MOUNT
    JOHNSON CONTROLS HT-6703-0N00P HUMIDITY TRANSMITTER DUCT MOUNT
    JOHNSON CONTROLS J691C0306GA00 ZONE VALVE 2WAY 25PSI 24V STEAM 1/2NPT
    JOHNSON CONTROLS J993MDA2 PILOT VALVE
    JOHNSON CONTROLS J996MDA-2 PILOT BURNER TIP SIZE6
    JOHNSON CONTROLS JBG-12LX FIRE PULL STATION
    JOHNSON CONTROLS JC1265 BATTERY PACK
    JOHNSON CONTROLS JG91C0306GA00 VALVE ZONE 24VDC NC 50PSI 1/2NPT AND ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS JP13A000 ACTUATOR PROPORTIONAL 24VDC NC JM SERIES
    JOHNSON CONTROLS JT13A00T ACTUATOR FLOATING 24VDC NC JM SERIES
    JOHNSON CONTROLS K16BA36 THERMOCOUPLE
    JOHNSON CONTROLS K16RA60C THERMOCOUPLE NICKEL PLATTED 60INCH LENGTH
    JOHNSON CONTROLS K16RM-96 THERMOCOUPLE 96INCH LEAD
    JOHNSON CONTROLS K16WT48 THERMOCOUPLE/CUST#852120-99
    JOHNSON CONTROLS K19AT-18 THERMOCOUPLE 18INCH
    JOHNSON CONTROLS K19AT-24 THERMOCOUPLE 24INCH
    JOHNSON CONTROLS K19AT-30 THERMOCOUPLE 30INCH
    JOHNSON CONTROLS K19AT-36 THERMOCOUPLE PENN 36INCH
    JOHNSON CONTROLS L61LL1 PILOT LIGHT
    JOHNSON CONTROLS L61LL-1C PILOT SWITCH SPDT AUTOMATIC RESET
    JOHNSON CONTROLS L62GB3 SWITCH
    JOHNSON CONTROLS LC-12A EXHAUST FAN ROOF MOUNTED
    JOHNSON CONTROLS LMH2804001 SENSOR
    JOHNSON CONTROLS LMH2812001 SENSOR
    JOHNSON CONTROLS M100 ACUATOR ROTARY 24VAC
    JOHNSON CONTROLS M130AGA1 unknown
    JOHNSON CONTROLS M130AGA-9 ROTARY ACTUATOR SPRING RETURN 50LBIN 24VAC 90DEGRE
    JOHNSON CONTROLS M130GGA3 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS M150GGA3 MOTOR
    JOHNSON CONTROLS M302MJ SMOKE DETECTOR INTERFACE MODULE
    JOHNSON CONTROLS M8100-1824 ENCLOSURE 18X24X9.5
    JOHNSON CONTROLS M8100-2430 ENCLOSURE 24X30X9.5
    JOHNSON CONTROLS M9000-100 CONDUIT ADAPTER KIT
    JOHNSON CONTROLS M9000-103 TRANSFORMER 120VAC 60HZ PRIMARY CLASS 2
    JOHNSON CONTROLS M9104-AGS-2N ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS M9106-AGA-2 ACTUATOR NON-SPRING RETURN 53IN-LB 24VAC/2.5VA
    JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 ACTUATOR 24VAC/DC
    JOHNSON CONTROLS M9108HGA2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS M9116GGA2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS M9116HGA2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS M9206-BGA-2 ACTUATOR ROTARY 53IN-LB 6NM SRTN 2WIRE
    JOHNSON CONTROLS M9206-GGA-2 ACTUATOR ROTARY 53IN-LB/6NM SRTN PROP 0-10/6-9VDC
    JOHNSON CONTROLS M9216-BGA-2 ACTUATOR ELECTRIC MOTOR 140 IN-LB/16NM
    JOHNSON CONTROLS M9216-BGC-2 ACTUATOR ELECTRIC MOTOR 140 IN-LB/16NM
    JOHNSON CONTROLS M9216-GGA-2 ACTUATOR ROTARY
    JOHNSON CONTROLS M9216-HGA-2 ACTUATOR ELECTRIC SPRING DAMPER RETURN 24V 140LB
    JOHNSON CONTROLS M9216-HGC-2 ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS MA-2416 MOTOR ACTUATOR 24VAC 120SEC
    JOHNSON CONTROLS MMCVT1010 INTERFACE
    JOHNSON CONTROLS MP843E ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS MZ70068 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS NS-BTB7001-0 SENSOR TEMPERATURE W/OVERRIDE
    JOHNSON CONTROLS NUDCM101700 CONTROL BOARD
    JOHNSON CONTROLS NUDCM1400 OUTPUT MODULE
    JOHNSON CONTROLS NUNCM2000 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS NU-NCM201-701 PROCESSOR NETWORK CUMMUNICATION MODULE
    JOHNSON CONTROLS NUNCM3508 UNIT
    JOHNSON CONTROLS NUNIM1021 MEMORY BOARD
    JOHNSON CONTROLS NUNIM206 NETWORK MODULE
    JOHNSON CONTROLS NUPWR1010 POWER SUPPLY
    JOHNSON CONTROLS NUPWR101700 POWER SUPPLY
    JOHNSON CONTROLS NUXBN1010 OUTPUT MODULE
    JOHNSON CONTROLS NV46BS160260 PRESSURE SW
    JOHNSON CONTROLS P100AP-201 PRESSURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P100AP-201C ENCAPSULATED PRESSURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P100DA-13 PRESSURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P10BG3 SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P128AA1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P15AJ-19 PRESSURE SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P170AA-118C PRESSURE SWITCH NO LOW
    JOHNSON CONTROLS P2000SEAT5LIC SOFTWARE
    JOHNSON CONTROLS P20DB-1C LIMIT AC CONTROL RANGE 100.425 PSIG, MANUAL RESET
    JOHNSON CONTROLS P20EB-2 CONTROL AC LIMIT
    JOHNSON CONTROLS P28AA-17C PRESSURE CONTROL LUBE OIL CUTOUT TIME DELAY 120SEC
    JOHNSON CONTROLS P28AA18 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P28AA2C CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P28DA1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P28DN5C PRESSURE SW
    JOHNSON CONTROLS P29NC38 SAFETY CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P32AC-1C PRESSURE CONTROL DIFFERENTIAL SENSITIVE SPDT
    JOHNSON CONTROLS P32AF-2C PRESSURE SWITCH SPDT 0.05IN-5IN WC DIFFERENTUAL
    JOHNSON CONTROLS P-3800-1 CONTROL VOLUME RESET
    JOHNSON CONTROLS P45NCA12 PRESSURE CTRL
    JOHNSON CONTROLS P45NCA-12C CONTROL 120SEC M/R 36INCH 7/60 LUBEOIL
    JOHNSON CONTROLS P45NCA19 SAFETY CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P45NCA-82 OIL PRESSURE CONTROL 6.5PSI 45SECOND
    JOHNSON CONTROLS P47AA-1 PRESSURE SWITCH 0-15LB
    JOHNSON CONTROLS P47AA-4C CONTROLLER STEAM PRESSURE
    JOHNSON CONTROLS P47BA1C PRESSURE CTRL
    JOHNSON CONTROLS P47GA9 PRESSURE SW
    JOHNSON CONTROLS P49NCA19 SAFETY CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P52175 TRANSMITTER
    JOHNSON CONTROLS P61AA-6C PRESSURE CONTROL SWITCH 15-70PSI
    JOHNSON CONTROLS P61AG3 PRESSURE SWITCH 6-30PSIG PUMP AND AIR COMPRESSOR
    JOHNSON CONTROLS P66AAB1 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS P66AAB-1C CONTROL FAN SPEED
    JOHNSON CONTROLS P66AAB6 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS P66AAB-9C PRESSURE ACTIVATED FAN SPEED CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P66BAB1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P70AA-118C PRESSURE HEAD FAN CYCLING SINGLE POLE 100-400PSIG
    JOHNSON CONTROLS P70AA-147C OPEN LOW PRESSURE CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P70AA2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P70AA-2C CONTROL FAN HEAD PRESSURE
    JOHNSON CONTROLS P70AA5 PRESSURE CTRL
    JOHNSON CONTROLS P70AB-12C PRESSURE SWITCH N/O MICROSET LOW
    JOHNSON CONTROLS P70AB-2C PRESSURE CONTROL LOW SIDE 20 INCHES PER 100
    JOHNSON CONTROLS P70CA-1C PRESSURE SWITCH N/O ADJUSTABLE DIFFERENTIAL HIGH
    JOHNSON CONTROLS P70CA-3 PRESSURE SWITCH OPEN AT HIGH 50-450PSI
    JOHNSON CONTROLS P70CA-3C PRESSURE SWITCH N/O 36INCH CAP HIGH
    JOHNSON CONTROLS P70DA-1 PRESSURE SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P70DA2 PRESSURE SW
    JOHNSON CONTROLS P70LB-1C PRESSURE SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P70MA1 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS P70MA-1C PRESSURE CONTROL SPST 20INCH/100PSIG
    JOHNSON CONTROLS P-7230-5 PRESSURE ELECTRIC SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P72AA1 UNIT
    JOHNSON CONTROLS P72AA-11 PRESSURE SWITCH 50-300
    JOHNSON CONTROLS P72CA-13 PRESSURE SWITCH 10-300
    JOHNSON CONTROLS P74AA-1C PRESSURE DIFFERENTIAL SWITCH SPST CLOSE ON DECREAS
    JOHNSON CONTROLS P74FA-1C PRESSURE CONTROLLER DIFFERENTIAL
    JOHNSON CONTROLS P74FA-5C PRESSURE SWITCH DIFFERENTIAL
    JOHNSON CONTROLS P77AAA-9351 PRESSURE CONTROL 3.5-21BAR 400V
    JOHNSON CONTROLS P78LCW-9300 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS P78MCB9300 SWITCH
    JOHNSON CONTROLS P-8000 PRESSURE CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS P-8000-2 PRESSURE CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS P80ABA-19 TEMPERATURE CONTROL SWITCH PNEUMATIC
    JOHNSON CONTROLS P80BAA1C PRESSURE SW
    JOHNSON CONTROLS P99V-36 PRESSURE TRANSDUCER 0-435PSIG 0-10V
    JOHNSON CONTROLS POT18A-600R POTENTIOMETER 1000 OHM FOR SERIES A80-P80-T80
    JOHNSON CONTROLS R13015 AIR FILTER
    JOHNSON CONTROLS R23AAG1 SEQUENCER
    JOHNSON CONTROLS R26AB9200 INTERFACE CARD
    JOHNSON CONTROLS R310AE1C RELAY
    JOHNSON CONTROLS R353AA1 SEQUENCER
    JOHNSON CONTROLS R81CAA-2 DIG 24V ADJ TRAVEL DIR/REV ACTION DSC1000/ASC BUS
    JOHNSON CONTROLS R81GAA2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS R81JAA1 PART
    JOHNSON CONTROLS RLDH10PM1 LEAK DETECTOR
    JOHNSON CONTROLS S-224-1 SWITCH GRADUAL PNEUMATIC 20PSI
    JOHNSON CONTROLS S23003 SWITCH
    JOHNSON CONTROLS S300DINRDR2S MODULE
    JOHNSON CONTROLS S300IO8 MODULE
    JOHNSON CONTROLS S350AA-1C TEMPERATURE STAGE MODULE 24VAC 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS S353AA1 SEQUENCER
    JOHNSON CONTROLS S61KB11C UNIT
    JOHNSON CONTROLS SDU-101-0 SYSTEM DIAGNOSTIC UNIT 120VAC 1.0AMP 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS SEC32A-600R CAPILLARY KIT
    JOHNSON CONTROLS SEC37A-600R CAPILLARY KIT 48INCH W/1/4 FLARE FITTING
    JOHNSON CONTROLS SEP88A601R REPAIR KIT
    JOHNSON CONTROLS SEP91A-603R FREEZE DRYER FOR V46 SERIES VALVES ELEMENT ONLY
    JOHNSON CONTROLS STT19A606R REPAIR KIT
    JOHNSON CONTROLS SX-9120-8101 PROGRAMMIING UNIT FOR DX9100
    JOHNSON CONTROLS T19PC2C THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T2100200 THERMOMETER
    JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C THERMOSTAT HEAT LINE VOLTAGE OFF/AUTO SPST KNOB
    JOHNSON CONTROLS T22ABC-1C THERMOSTAT HEAT LINE-VOLT OFF/AUTO/FAN SPST KNOB
    JOHNSON CONTROLS T22SEB1 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T23A1 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T25A-1C THERMOSTAT LINE VOLT TWO-STAGE THERM
    JOHNSON CONTROLS T26S-18 THERMOSTAT HEAT COOL LINE VOLTAGE NO
    JOHNSON CONTROLS T26S-18C THERMOSTAT HEAT LINE VOLT 1STAGE HORIZ. MOUNT
    JOHNSON CONTROLS T26S-19C THERMOSTAT LINE VOLTAGE 5-30DEG C
    JOHNSON CONTROLS T26T-3C THERMOSTAT HEAT LINE VOLT HEAVY DUTY 1STAGE
    JOHNSON CONTROLS T-3300-2 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T36101001 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T-4000-2139 COVER ONLY FOR SMALL TEMP CONTROL SENSOR
    JOHNSON CONTROLS T-4000-2140 THERMOMETER COVER
    JOHNSON CONTROLS T40002141 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS T40002146 COVER
    JOHNSON CONTROLS T4002124 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS T-4002-201 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T-4002-202 PNEUMATIC THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T4002203 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T-4504-1739 PLASTIC THERMOMETER COVER
    JOHNSON CONTROLS T4506204 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T-4756-206 THERMOSTAT VERTICAL
    JOHNSON CONTROLS T500MSP1 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 50/100F B
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 TEMPERATURE TRANSDUCER W/1/2 BULB 0-100F
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 40/240F B
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1007 PNEUMATIC TEMPERATURE TRANSMITTER 50-150F
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 50/150F B
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 0/100F 8FT AVG
    JOHNSON CONTROLS T52101113 TRANSMISSION
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 TRANSMITTER TEMPERATURE
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1118 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 0/100F 17INCH AVG
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1118G TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 0/100F 17INCH AVG
    JOHNSON CONTROLS T-5210-114 TRANSMITTER TEMPERATURE
    JOHNSON CONTROLS T-5210-1150 TEMPERATURE TRANSMITTER TRANS 20/120F 8INCH AVG
    JOHNSON CONTROLS T52101151 TRANSMITTER
    JOHNSON CONTROLS T-5210-4 TEMPERATURE TRANSMITTER
    JOHNSON CONTROLS T-5312 PROPORTIONAL ACTION RECEIVER CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS T-5312-3 RECEIVER CONTROLLER 2POSITION
    JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 TEMPERATURE GAUGE 3.5INCH 0-100DEG F
    JOHNSON CONTROLS T-5500-1053 TEMPERATURE GAUGE 3.5INCH 50-150DEG F
    JOHNSON CONTROLS T-5500-1055 TEMPERATURE GAUGE 3.5INCH 40-240DEG F
    JOHNSON CONTROLS T-5500-52 PNEUMATIC THERMOMETER 3 1/2 INCH
    JOHNSON CONTROLS T-5500-53 THERMOMETER PNEUMATIC 3.5 INCH
    JOHNSON CONTROLS T5502-21 GAUGE PNEUMATIC THERMOMETER 3.5INCH RANGE 0-100F
    JOHNSON CONTROLS T-5800-1 RECEIVER CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS T-5800-3 CONTROL RECEIVER PNEUMATIC DUAL INPUT
    JOHNSON CONTROLS T58004 CONTROLLER
    JOHNSON CONTROLS T-9110-8001 CONTROLLER PROPORTIONAL INTEGRAL
    JOHNSON CONTROLS T-9111-8002 CONTROLLER PROPORTIONAL INTEGRAL REVERSE ACTING
    JOHNSON CONTROLS T91BCA1C SENSOR
    JOHNSON CONTROLS TC410016 CONTROL BOARD
    JOHNSON CONTROLS TC-6100-2 TEMPERATURE CONTROLLEER REMOTE ELEMENT 10:1
    JOHNSON CONTROLS TC88018002 TEMP CONTROL
    JOHNSON CONTROLS TE-6000-10 SENSOR TEMPERATURE SURFACE 1000OHM
    JOHNSON CONTROLS TE6000100 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS TE-6000-960 TEMPERATURE SENSOR 1035OHM -40TO221DEG 9.75IN CABL
    JOHNSON CONTROLS TE-6001-1 DUCT SENSOR HOLDER
    JOHNSON CONTROLS TE-6001-2 HOUSING F/O OA TEMPERATURE
    JOHNSON CONTROLS TE-6001-3 MOUNTING ASSEMBLY IMMERSION SENSOR
    JOHNSON CONTROLS TE-6001-4 MOUNT HARDWARE ONLY SENSOR TE-6000 TEMP/HUMIDITY
    JOHNSON CONTROLS TE61001 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS TE61002 TRANSMITTER
    JOHNSON CONTROLS TE63060608 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 DUCT PROBE TEMP SENSOR 1000 OHM 8INCH LONG 304 SS
    JOHNSON CONTROLS TE-6314P-1 TEMPERATURE SENSOR 1000 OHM FOR WALL MOUNT
    JOHNSON CONTROLS TE-6315P-1 TEMPERATURE SENSOR DUCT
    JOHNSON CONTROLS TE-6316P-1 TEMPERATURE SENSOR DUCT 1000OHM 17FOOT
    JOHNSON CONTROLS TE-6322P-1 TEMPERATURE SENSOR 1000 OHM PT 8INCH FOR WALL MNTG
    JOHNSON CONTROLS TE-6324P-1 TEMPERATURE SENSOR 1000 OHM PT FOR WALL MOUNT
    JOHNSON CONTROLS TE-632AP-1 TEMPERATURE SENSOR
    JOHNSON CONTROLS TE-6338P-1 TEMPERATURE SENSOR
    JOHNSON CONTROLS TE-6400W-600 MOUNTING KIT VERTICLE WALLPLATE
    JOHNSON CONTROLS TE-6411W-1110 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS TE-6413W-1110 THERMOSTAT
    JOHNSON CONTROLS TE-6420S-1100 SENSOR TEMPERATURE
    JOHNSON CONTROLS TE67NP2N00 PART
    JOHNSON CONTROLS TE-67PT-0N00 TEMPERATURE SENSOR 1K PLATINUM
    JOHNSON CONTROLS TEP-J000000 SENSOR PROBE TEMPERATURE -50-275F
    JOHNSON CONTROLS TM-9160-0002 ROOM COMAND MODULE 12-28DEG C
    JOHNSON CONTROLS TM9161-5002 MODULE TEMPERATURE 24VAC
    JOHNSON CONTROLS TM-9161-5007 MODULE TEMPERATURE 24VAC
    JOHNSON CONTROLS TR1 RECEIVER
    JOHNSON CONTROLS TRS-102-2 SLAVE BOARD TRANSMITTER/RECEIVER
    JOHNSON CONTROLS TRS-102-702 SLAVE BOARD TRANSMITTER/RECEIVER
    JOHNSON CONTROLS TS91048220 TEMP SENSOR
    JOHNSON CONTROLS V11HAA-100 SOLENOID AIR VALVE 120VAC THREE WAY
    JOHNSON CONTROLS V11HAA-115 VALVE 3WAY AIR FLOW 120V 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 AIR VALVE 3WAY
    JOHNSON CONTROLS V2410-1 VALVE 3WAY AIR FLOW 24V 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS V-2410-2 SOLENOID VALVE AIR 3WAY 120VAC
    JOHNSON CONTROLS V2410-7 SOLONID VALVE 24VDC
    JOHNSON CONTROLS V-3000-1 PISTON OPERATOR 8 ACTUATOR EXPOSED
    JOHNSON CONTROLS V-3752-692 INSERT VALVE 1.25INCH NO 3-6PSIG SPRING
    JOHNSON CONTROLS V3752-693 INSERT VALVE 1.5IN NO 3-6PSIG SPRING
    JOHNSON CONTROLS V37541010 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS V-3974-1001 VALVE 1/2IN N.C. 9-13PSIG SPRING RANGE W/ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS V419ABC1C CONTROL
    JOHNSON CONTROLS V43AV2 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS V46AC9600 VALVE
    JOHNSON CONTROLS V46BB-2C VALVE 70-260PSIG 1/2NPT 30INCH CAPILLARY MARITIME
    JOHNSON CONTROLS V46BS4 VALVE
    JOHNSON CONTROLS V46NB1 UNIT
    JOHNSON CONTROLS V47AA2C VALVE
    JOHNSON CONTROLS V47AA-3C VALVE WATER REGULATOR 3/8INCH 75-135F
    JOHNSON CONTROLS V47AB-3C VALVE WATER REGULATOR 1/2INCH 115-180F
    JOHNSON CONTROLS V47AB4C VALVE
    JOHNSON CONTROLS V47AB-5C VALVE WATER REGULATOR 1/2INCH 75-135F
    JOHNSON CONTROLS V47AC-3 VALVE WATER REGULATOR 3/4INCH 115-180F
    JOHNSON CONTROLS V47AC4 VALVE
    JOHNSON CONTROLS V47AC-6 VALVE WATER REGULATOR 3/4INCH
    JOHNSON CONTROLS V47AC-6C VALVE 3/4INCH WATER
    JOHNSON CONTROLS V47AC-8 VALVE WATER REGULATOR 3/4INCH 75-130F
    JOHNSON CONTROLS V47AD3C REGULATOR CTRL
    JOHNSON CONTROLS V47AE2 VALVE
    JOHNSON CONTROLS V47AS3 ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS V-6135-2 VALVE AIR SWITCHING
    JOHNSON CONTROLS V-9011-1 VALVE 3WAY SOLENOID 12VDC
    JOHNSON CONTROLS VA2002-GGA-2 ACTUATOR SPRING RTURN 0-10VDC
    JOHNSON CONTROLS VA2202-GGA-2 ACTUATOR SPRING RETURN 24VAC 50/60HZ 4VA/2.5W
    JOHNSON CONTROLS VA-7010-8001 VALVE ACTUATOR 24 VAC 50/60 HZ
    JOHNSON CONTROLS VA71501001 VALVE
    JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 ELECTRIC VALVE ACTUATOR 24VAC 4.7VA
    JOHNSON CONTROLS VA72021001 ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS VA7452-90011 ACTUATOR VALVE 24VAC 50/60HZ
    JOHNSON CONTROLS VA80201 VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG1241CL+956BGA BALL VALVE 1INCH 2W 11.7 CV
    JOHNSON CONTROLS VG1241CN+956BGA BALL VALVE 1INCH 2W 11.7 CV
    JOHNSON CONTROLS VG1243CC VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG1243CC916GGA VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG2231UM924GGA VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG2831GM843E00 VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG2831TM843E00 VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG2831WN VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG5270BC+7452G0 VALVE 1/2INDH NO 2WAY W/PROPORTIONAL ACTUATOR
    JOHNSON CONTROLS VG70001007 KIT
    JOHNSON CONTROLS VG7241ES3801B VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7241ET3008B VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG7241GT3008B VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7241LT3008B VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG7241PT VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7241PT3008B VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG7241PT916GGA CONTROL
    JOHNSON CONTROLS VG7241RT3008BP VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7241RT916GGA CONTROL
    JOHNSON CONTROLS VG7241ST916GGA CONTROL
    JOHNSON CONTROLS VG7251CT3008D VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS VG7441CT3008E VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7441ET/3008E PNEUMATIC VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7441GT VALVE
    JOHNSON CONTROLS VG7842ET3008D VALVE ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS W42AA-1C HUMIDISTAT ROOM SPDT 120-240VAC
    JOHNSON CONTROLS W43A14 MODULE
    JOHNSON CONTROLS W43A-14C HUMIDISTAT INTERMEDIATE
    JOHNSON CONTROLS WEL14A-603R WELL ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS WEL16A600R BULB & CAP
    JOHNSON CONTROLS WEL17A-601R THERMOCOUPLE WELL
    JOHNSON CONTROLS XP-9100-8004 EXPANSION MODULE TEMPERATURE INPUT24VAC 5.5VA 50/6
    JOHNSON CONTROLS XP-9102-8104 EXPANSION MODULE METASYS
    JOHNSON CONTROLS XP-9102-8204 EXPANSION MODULE METASYS
    JOHNSON CONTROLS XP-9102-8304 EXPANSION MODULE 2ANALOG OUT 6ANALOG IN FOR DX9100
    JOHNSON CONTROLS XP-9103-8004 EXPANSION MODULE 8DO
    JOHNSON CONTROLS XP91038304 EXPANSION MOD
    JOHNSON CONTROLS XP91048304 EXPANSION MOD
    JOHNSON CONTROLS XP-9105-8004 EXPANSION MODULE 8DI
    JOHNSON CONTROLS XP91058304 EXPANSION MOD
    JOHNSON CONTROLS XPA8215 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS XPB8215 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS XPT8615 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS XT91008304 MODULE
    JOHNSON CONTROLS XTM1055 CONTROL
    JOHNSON CONTROLS Y350R-1 TRANSFORMER 120/240V PRIMARY 24VAC SEC POWER
    JOHNSON CONTROLS Y350R-1C TRANSFORMER POWER MODULE 120/240V PRI 24VAC SEC
    JOHNSON CONTROLS Y60GF-5 TRANSFORMER ASSEMBLY
    JOHNSON CONTROLS Y63F220 TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y63KJB-1C TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y64T220 TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 TRANSFORMER UL 120VAC PRIMARY 24VAC SECONDARY.
    JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 TRANSFORMER 120VAC 60HZ
    JOHNSON CONTROLS Y65BR-1C TRANSFORMER 24V
    JOHNSON CONTROLS Y65F13-0 TRANSFORMER UL 277/480VAC CLASS 2
    JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 TRANSFORMER UR 277/480VAC PRIMARY CLASS 2
    JOHNSON CONTROLS Y65GS-1C TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 TRANSFORMER UL 120/208/240VAC CLASS 2
    JOHNSON CONTROLS Y66AUD-1C TRANSFORMER 75VA 120V
    JOHNSON CONTROLS Y66F12-0 TRANSFORMER UR CLASS 2 24V
    JOHNSON CONTROLS Y66SUD-1C TRANSFORMER 208/240V 75VA 60HZ FOOT MOUNT
    JOHNSON CONTROLS Y66T120 TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y68AA-1 TRANSFORMER PRI 120VAC SEC 24VAC 40VA
    JOHNSON CONTROLS Y68HA-1 TRANSFORMER
    JOHNSON CONTROLS Y69T15-0 TRANSFORMER 120/208/240V
    JOHNSON CONTROLS Y84ABB2 HARNESS
    JOHNSON CONTROLS Y99AN-1 BLOCK ADAPTOR T COUPLE JUNCTION
    JOHNSON CONTROLS YF105-AAUA1A-S3S3-E FLOWMETER YEWFLO VORTEX SST 150LB FLANGE 4-20MA
    JOHNSON CONTROLS YKHPC102-0 CONTROLLER TRIATHLON HEAT PUMP OEM YORK
    JOHNSON CONTROLS Z101S FAN
明想科技是一家专门从事PLC备件进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备维修服务为一体的贸易公司。并与世界著名的多家PLC产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系,北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的PLC最长提供两年的…  更多>>
上海明想电子
联系人:曾小姐
地址:上海市松江区文诚路2159弄240号
邮编:201620
电话:021-31261686
传真:021-31059032
公司网址:http://www.shmxdz.com
  • 蔡宗翰 在2017/1/25 12:26:00留言
  • 详细留言:PHOENIX CONTACT 1757268 HEADER 4POSITION 12A 250V SOLDER MOUNT 過爐曲線 SMT or wavesolder?
  • 王力 在2015/3/17 11:00:00留言
  • 王力 在2014/12/10 18:33:00留言
  • 冯秀思 在2014/10/20 11:39:00留言
  • 详细留言:
  • 白万洋 在2014/3/6 16:30:00留言
  • 详细留言:寻址光电侦烟感知器2951J 寻址式差动型探测器5951RJ 寻址式定温型探测器5951J 寻址式定温型探测器(高温型)5951HJ 控制模块M300CJ 迷你监视模块M301MJ 感知器欧式底座B501JCH
