深圳市迈纬汽车电子有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2008/11/29 12:45:22
  • 下载次数:1114
  • 详细介绍:
    Puma 2对于研发、车队管理和车间环境的应用意味着一场革命。其多功能、强大而紧凑的设计,把多种应用环境下使用的方便性提高到一个新的水平。 多总线网络工具 Puma 实际上支持同时使用3个CAN通道,还支持所有主要的协议,例如J1708,K-line,但不局限于这些。包括了ISO 14230和ISO 15765等重要协议。PUMA还支持J2534, RP1210以及Movimento私有的API/SDK PumaLib,允许第三方软件利用PUMA作为一个Pass-through设备。 多种功能 PUMA工具能在研发、工程、生产与售后服务等领域解决各种任务。它主要用于网络诊断、数据记录、软件下载刷新、节点仿真和gateway functionality等。所有这些用途都能通过不同的E脚本编程实现,使一个硬件模块能完成多种任务。 独立运行E脚本(E-script) E脚本这种编程语言提供给PUMA几乎无限的可能性。E脚本使得Puma具备独立运行的能力,使其能够对任何网络事件作出反应并返回一个动作。 无线网络(WLAN)功能 (客户可自选添加) 使用无线局域网将给工程师带来极大的灵活性。它能够在一个地点为附近的所有车辆进行诊断服务,或者其他服务。 网络诊断 Puma 是一个Pass-through设备,它能够处理主要汽车网络类型上的所有主要诊断服务协议。 节点仿真 您可以对Puma 编程以在汽车网络上仿真ECU。另外,Puma 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。 记录和飞行记录 无论是作为独立工具应用在运行的车辆上,还是作为网络记录仪应用在开发环境中,Puma 都可以记录汽车网络的通讯数据。能由网络时间触发记录,滤波器功能也可以令PUMA只记录你感兴趣的数据。 软件下载 无论作为一个独立运行的工具还是一个连接设备,PUMA都能将软件下载到ECU中。 网关 Puma 的脚本功能可实现高级的和可定制的网关功能,例如过滤或编辑网络报文。它也可以转换不同网络接口之间的报文,例如从J1708转换到CAN。 规格说明: 网络接口 ● 3个支持ISO11898-2 CAN通道或2个支持ISO11898-2 CAN通道和1个SAE J2411SWC(单线CAN)通道 ● 1个LIN通道(主站、从站或侦听) ● 1个支持ISO9141通道(诊断系统、K-Line or L-Line) ● 1个J1850 PWM通道(Ford) ● 1个J1850 VPW通道(DCX和GM Class2) 网络协议 ● J1939(串行通讯) ● ISO 14230(Keyword协议 2000,即KWP 2000) ● ISO 15765(CAN总线诊断) API(应用程序接口) ● PumaLib – Movimento专用应用程序接口与开发工具包 ● RP1210A/B 多用于重载车辆 ● J2534 (Flash 编程), Surface Vehicles ● J2534-2 (支持SWC) 驱动程序支持 ● Windows XP,SP2 for WPA/WPA-PSK support ● Windows Vista ● Windows Mobile 系统性能 ● CAN总线接受速率达到16,000报文/秒 ● CAN总线发送速率达到10,000报文/秒 系统特征 ● 支持单独运行功能的E脚本引擎 ● 500 MHz Blackfin Microcontroller ● 实时时钟(带后备电池) ● 微秒级时间戳分辨率(1μs) ● 微秒级时间戳准确度(25μs) ● 睡眠模式(1mA) ● 内置温度传感器1个 ● 1个VBAT传感器 ● 集成SD卡插槽(支持2G) ● USB Host ● USB Device ● 通过CAN, SWC, LIN, I/O, RTC起动 ● WLAN – 802.11 b/g (可选) ● GPS(基于USB主机) ● 触发按钮(基于USB主机) I/O ● 1个数字输出(500mA电流) ● 1个数字输入 ● 1个数字输入(Key on) ● 1个低功率模拟输入(0 - 5V) ● 1个高功率模拟输出(5-20V) ● 2个模拟输入(0-16V) 物理特性 ● 尺寸:120×77×36 mm(4.7×3.0×1.4英寸) ● 重量:0.18千克(0.4磅) ● 40 针 55959-4030 MOLEX 接口 ● USB Host 接口(TYPE A) ● USB Device接口(TYPE B) 工作环境 ● 工作温度:-40至+85°C(带无线网络功能:0 到 +55°C) ● 存放温度:-40至+125°C(带无线网络功能:-20至+70°C) ● 工作电压:5至36伏直流电压 ● 遵从RoHS ● 符合工业要求的EMC CLASS A ● CE证书
  • 下载
深圳市迈纬汽车电子有限公司致力于利用先进的车载网络和电子系统为汽车的动力系统、行驶性能、安全性能和车载信息娱乐功能提供了专业的产品与服务。 我们提供世界一流的工具,专业的知识和技术支持,帮助国内外汽车行业开发先进的车载网络和电子…  更多>>
深圳市迈纬汽车电子有限公司
联系人:刘小
地址:深圳市福田区华强北上步工业区202栋南方大厦238室
邮编:518028
电话:0755-83224049,83177715
公司网址:http://www.maiweitek.com
  • 王静 在2023/5/22 13:37:00留言
  • 详细留言:要采购配件
  • 在2022/6/22 19:40:00留言
  • 详细留言:MW60K-UV1,USB通讯
  • 王先生 在2021/10/29 17:17:00留言
  • 详细留言:我需要这个FlexRay总线卡,需要安装到服务器里,需要跟贵司技术沟通
  • 王先生 在2021/10/27 17:53:00留言
  • 详细留言:需要这类采集卡跟服务器适配
  • 龚慧平 在2016/11/29 11:50:00留言
  • 详细留言:迈纬MW60C
