总线记录仪MW70A (CAN/K线/LIN)
![](http://www.maiweitek.com/file/2009324144611884.jpg)
多总线网络工具
总线记录仪MW70A能够解决研发、生产和售后领域中的各种问题,其主要的应用领域是进行数据记录、总线分析、网络诊断、节点仿真、以及软件下载 。
MW70A拥有2个CAN通道、一个K线通道(可扩展为LIN通道),还支持所有主要的协议,例如ISO15765、ISO14230(KWP2000)、ISO14229、J1979、J1939等,但不局限于这些。
记录和行程记录
无论是作为独立工具应用在运行的车辆上,还是作为网络记录仪应用在开发环境中,MW70A 都可以记录各种汽车网络的通讯数据。它的精确时钟和大容量(达2G)储存能力,为您的工作提供了更大的方便。用户可以用多种方法对MW70A的数据记录进行控制(包括报文过滤、触发、停止或暂停)。例如:
● 可通过工具的报文过滤功能,仅记录所需要的总线数据
● 报文触发(包括报文ID、报文数据等)
● 按键触发(可通过按键进行记录的触发、暂停、停止)
● 时间触发(通过工具内部的计时器,设定记录触发或停止的时间)
网络数据分析
MW70A 多总线接口通讯工具,它能够灵活的在各种主要汽车网络类型上收发数据。支持侦听模式、高级滤波功能及总线数据库定义。
网络诊断
MW70A 是一个Pass-through设备,它能够处理主要汽车网络类型上的主要诊断服务协议。
节点仿真
您可以通过在电脑上的编程控制MW70A,在汽车网络上仿真ECU。另外,MW70A 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。它的高精确度微秒级时钟使您在处理收发报文时的时序更准确。
软件下载
无论是在开发测试平台上还是在整车上,MW70A都能够根据用户的协议将软件下载到ECU中。用户可以自由设置MW70A的各个总线接口上的传输速率,高达1Mbps的CAN通道和高达200Kbps的K线通道,使其适用于各种ECU的软件刷新及数据通讯。
网关
MW70A 的多总线接口可实现用户定制的网关功能,例如过滤或编辑网络报文。它也可以转换不同网络接口之间的报文,例如从K线转换到CAN。
车辆网络接口
◆ 2个HS/MS/LS CAN通道(最高速率达1Mbps)
◆ 1个K-Line通道(可扩展为LIN通道)
网络协议
◆ CAN2.0(支持标准帧及扩展帧)
◆ ISO 9141-2(诊断系统)
◆ ISO 15765(CAN总线诊断)
◆ ISO14230(Keyword 2000 协议)
◆ ISO 14229(诊断服务)
◆ J1939
◆ J1979(诊断测试模式)
API(应用程序接口)
◆ MW70A 动态链接库 DLL
驱动程序支持
◆ Windows 2000
◆ Windows XP
◆ Windows Vista
电气特性
◆ 实时时钟(RTC)
◆ 工作电压5 - 36V DC(电源可由汽车网络或USB口供电)
◆ 150mA电流消耗
◆ 微秒级时间戳分辨率(μs)
I/O
◆ 2个9针D型接口(连接车辆总线)
◆ USB2.0接口
◆ 支持外接GPS(NMEA0183协议)、外接蓝牙通讯(通过RS232串口连接)
◆ 触发按钮
◆ 集成SD卡插槽(支持容量达2GB)
◆ 6个外部指示灯指示工作状态
线缆
◆ 9针接口转 OBD-II (J1962)
◆ 9针接口直通线
尺寸和重量
◆ 尺寸:99.5×78×32.5 mm
◆ 重量:0.15千克
工作环境
◆ 工作温度:-20至+85°C
◆ 存放温度:-40至+85°C
