多总线网络工具 MW90A能够解决研发、生产和售后领域中的各种问题,其主要的应用领域是进行网络诊断、总线分析以及节点仿真。 MW90A拥有2个CAN通道、一个K线通道(可扩展为LIN通道)和J1850(VPW、PWM)通道,还支持所有主要的协议,例如ISO15765、ISO14230(KWP2000)、ISO14229、J1979、J1939等,但不局限于这些。 应用领域及特点:网络诊断 MW90A 是一个Pass-through设备,它能够处理主要汽车网络类型上的主要诊断服务协议。使上位机(电脑或PDA)与车辆网络实现无缝的数据链接。它支持多种车辆诊断协议,如OBD-II(J1979)、ISO14230(KWP2000)、KW1281、J1850(VPW、PWM)等。为车辆诊断提供了方便可靠的通讯工具。网络数据分析 MW90A 多总线接口通讯工具,它能够灵活的在各种主要汽车网络类型上收发数据。支持侦听模式、高级滤波功能及总线数据库定义。
节点仿真 您可以通过在电脑上的编程控制MW90A,在汽车网络上仿真ECU。另外,MW90A 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。它的高精确度微秒级时钟使您在处理收发报文时的时序更准确。网关 MW90A 的多总线接口可实现用户定制的网关功能,例如过滤或编辑网络报文。它也可以转换不同网络接口之间的报文,例如从K线转换到CAN。车辆网络接口◆ 2个HS/MS/LS CAN通道(最高速率达1Mbps)◆ 2个K-Line通道(其中一个可扩展为LIN通道)◆ 1个J1850 PWM通道(Ford)◆ 1个J1850 VPW通道(DCX和GM Class2)◆ 1个L-Line通道网络协议◆ CAN2.0(支持标准帧及扩展帧)◆ ISO 9141-2 (诊断系统)◆ ISO 15765(CAN总线诊断)(开发中)◆ ISO14230(Keyword 2000 协议)◆ ISO 14229(诊断服务)◆ J1939◆ J1979(诊断测试模式)API(应用程序接口)◆ MW90A 动态链接库 DLL驱动程序支持◆ Windows 2000◆ Windows XP◆ Windows Vista电气特性◆ 实时时钟(RTC)◆ 工作电压5 - 36V DC(电源可由汽车网络或USB口供电)◆ 150mA电流消耗◆ 微秒级时间戳分辨率(μs)
I/O◆ 2个9针D型接口(连接车辆总线)◆ USB2.0接口◆ 支持外接GPS(NMEA0183协议)、外接蓝牙通讯(通过RS232串口连接)◆ 触发按钮◆ 集成SD卡插槽(支持容量达2GB)◆ 6个外部指示灯指示工作状态线缆◆ 9针接口转 OBD-II (J1962)◆ 9针接口直通线尺寸和重量◆ 尺寸:99.5×78×32.5 mm◆ 重量:0.15千克工作环境◆ 工作温度:-20至+85°C◆ 存放温度:-40至+85°C
联系人:刘小
地址:深圳市福田区华强北上步工业区202栋南方大厦238室
邮编:518028
电话:0755-83224049,83177715
公司网址:http://www.maiweitek.com
