FlexXCon compact是一个可完全应用于简单地建立一个网关功能以适应现有控制单元或另一个网络传感部分的平台。例如FlexRay。 你可以创建简单的LIN到RS232网关,甚至相当复杂的含四个总线系统的网关,包括FlexRay、CAN、LIN和RS232 。数据更改和过滤也可以满足你应用中的所有需求。
它的主要优点是小巧的外形、总线接口多样,从而根据实际情况在不同总线之间传输数据。此外,还有数字I/O和模拟输入以扩展应用领域。传感器信号易于读取、控制信号也很方便传输出去。
为高效使用这个平台,埃贝赫为控制器提供了一个程序库,支持C语言编程。这个程序库包括了该硬件的所有主函数,并且无需在深入了解硬件的情况下直接使用。
因此,应用工程师的意向在这个平台能高效实现。
优势 ● 飞思卡尔HCS 12μ控制器 ● 4个总线通道,不同总线系统 ● 对不同的总线系统,可通过一个物理驱动器的简单交换来完成配置。 ● 一条FlexRay总线两个通道 ● 其他总线系统接口,如CAN、LIN和RS232 ● 多个输入和输出口 ● 支持所有主函数的编程库 ● 满足客户特殊网关应用的理想产品
技术特征 CPU ● 飞思卡尔HCS 12μ控制器,256K闪存,12k RAM 和 4k EEPROM
电源 ● 10 V至42 V电池供电
物理层 ● 支持FlexTiny模块,适用于FlexRay、高速CAN、低速CAN、LIN、RS232
接口 ● 多达3个CAN接口 ● 2个LIN或RS232接口 ● 一个2通道的FlexRay接口 ● 4个数字I/O,用于传感器和激励器 ● 5个用于传感信号的模拟输入 ● BDM接口
要求 ● C编译器(例如GNU编译器或HC12的各类C编译器) ● BDM编程电缆(如HCS08 - HC12 - HCS12的P&E BDM -MULTILINK )
外形尺寸 ● 124毫米× 85毫米× 35毫米
联系人:刘小
地址:深圳市福田区华强北上步工业区202栋南方大厦238室
邮编:518028
电话:0755-83224049,83177715
公司网址:http://www.maiweitek.com
