深圳市迈纬汽车电子有限公司
  • K线/K-Line/LIN/CAN多总线数据记录仪迈纬MW70A
  • 发布时间:2009/10/19 9:19:24   修改时间:2009/10/19 9:13:48 浏览次数:1326
  •     MW70A能够解决汽车研发、生产和售后领域中的各种问题,其主要的应用领域是进行网络诊断、节点仿真、数据记录以及软件下载 。
          MW70A拥有2个CAN通道、1个K-Line通道和J1850(VPW、PWM)通道,支持所有主要的协议,如ISO15765、ISO14230(KWP2000)、ISO14229、J1979、J1939、J2534等,MW70A灵活而稳健的设计支持多总线接口和USB接口以便在车内进行现场总线分析测试,并可根据客户要求定制。
     性能概述:
    总线数据记录分析
        1.支持2xHS CAN、K-Line、LIN和J1850等多种总线
        2.可基于外部信号或CAN报文的记录触发,记录所有的CAN报文或过滤后的报文
        3.支持分析工具的“只听模式”,CAN报文时间戳分辨率(10μs )
        4.CAN报文的大容量板载RAM缓冲器,支持2GB SD卡
        5.记录仪状态由六个外部可视的LED显示
        6.为专有软件应用程序提供灵活的API接口,支持二次开发,提供DLL文件供LabView、VB、VC、C++、C#、Delphi等编程环境调用
    节点仿真
       可以通过在电脑上的编程控制MW70A,在汽车网络上仿真ECU。另外,MW70A 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。它的高精确度微秒级时钟使您在处理收发报文时的时序更准确。
    汽车黑匣子
        专业的总线数据记录仪设计,可为汽车,建筑机械以及工业CAN数据记录提供全面的解决方案,可根据客户进行数据记录仪软件定制。
        记录的数据直接存储在SD卡内,存储格式可为Excel、TXT以及迈纬自定义格式。并可将记录的数据自动填写到预定义的报告模板中。
        可支持GPS全球定位,可通过GSM、GPRS网络实时监控车辆总线数据,实现车队管理以及远程数据采集与诊断。
     技术参数:
    车辆网络接口
    ◆ 2个HS/MS/LS CAN通道
    ◆ 1个K-Line通道
    ◆ 1个J1850 PWM通道(Ford)
    ◆ 1个J1850 VPW通道(DCX和GM Class2)
    ◆ 1个LIN 通道
    网络协议
    ◆ CAN2.0(支持标准帧及扩展帧)
    ◆ ISO 9141(诊断系统)
    ◆ ISO 15765(CAN总线诊断)
    ◆ ISO14230(Keyword 2000 协议)
    ◆ ISO 14229(诊断服务)
    ◆ J1939
    ◆ J1979(诊断测试模式)
    API(应用程序接口)
    ◆  MW70A 动态链接库 DLL
    驱动程序支持
    ◆ Windows 2000
    ◆ Windows XP
    ◆ Windows Vista
    电气特性
    ◆ 实时时钟(RTC)
    ◆ 工作电压5 - 36V DC(可由车载网络或USB口供电)
    ◆ 150mA电流消耗
    ◆ 微秒级时间戳分辨率(μs)
    I/O
    ◆ 2个9针D型接口(连接车辆总线)
    ◆ USB2.0接口
    ◆ 支持外接GPS(NMEA0183协议)、外接蓝牙通讯(通过RS232串口连接) (选配)
    ◆ 触发按钮
    ◆ 集成SD卡插槽(支持容量达2GB)
    ◆ 6个外部指示灯指示工作状态
    线缆
    ◆ 9针接口转 OBD-II (J1962)
    ◆ 9针接口直通线
    尺寸和重量
    ◆ 尺寸:99.5×78×32.5 mm
    ◆ 重量:0.115千克(0.25磅)
    工作环境
    ◆ 工作温度:-20至+85°C
    ◆ 存放温度:-40至+85°C
     应用领域:
    ◆  汽车总线分析工具
    ◆  车载数据记录仪,汽车黑匣子
    ◆  ECU节点仿真测试平台
    ◆  总线培训教学辅助工具
    ◆  总线测试台架,数据采集模块
     产品报价及随附产品:
    ¥5800/个
    随附产品:
    1.免费总线分析软件及USB驱动一套;
    2.9针转OBD II线缆一条;
    3.USB A型转B型接口通讯线缆一条;
    4.产品文档及使用说明书一套;
    5.2G高容量SD卡一张。
深圳市迈纬汽车电子有限公司致力于利用先进的车载网络和电子系统为汽车的动力系统、行驶性能、安全性能和车载信息娱乐功能提供了专业的产品与服务。 我们提供世界一流的工具,专业的知识和技术支持,帮助国内外汽车行业开发先进的车载网络和电子…  更多>>
深圳市迈纬汽车电子有限公司
联系人:刘小
地址:深圳市福田区华强北上步工业区202栋南方大厦238室
邮编:518028
电话:0755-83224049,83177715
公司网址:http://www.maiweitek.com
  • 王静 在2023/5/22 13:37:00留言
  • 详细留言:要采购配件
  • 在2022/6/22 19:40:00留言
  • 详细留言:MW60K-UV1,USB通讯
  • 王先生 在2021/10/29 17:17:00留言
  • 详细留言:我需要这个FlexRay总线卡,需要安装到服务器里,需要跟贵司技术沟通
  • 王先生 在2021/10/27 17:53:00留言
  • 详细留言:需要这类采集卡跟服务器适配
  • 龚慧平 在2016/11/29 11:50:00留言
  • 详细留言:迈纬MW60C
