车辆网络监视器Puma VHUD-英文版
Puma VHUD是一个带显示屏的车辆网络工具,它为监视网络通讯提供了新的途径。Puma VHUD是基于Puma系列的多功能硬件,广泛应用于多个领域。
![](http://www.movingtek.com/file/200881911282234.gif)
产品用途
这个解决方案支持数据管理,特别是在研发服务领域,而且也应用在多个领域,包括运输、快递、物流和紧急救援。它把工作效率提高到一个新水平,同时减少现场数据管理成本。
该解决方案把强大的硬件、多功能显示面板、紧凑和可选耐用屏幕组合在一起。通过屏幕触摸键盘支持人机交互,并且该显示器具有远程连接功能以便随时随地传输数据。
网络通讯
该解决方案通过Puma硬件能够访问网络上关键的实时信息。它支持不同网络接口的组合,例如CAN、LIN、MOST和其他协议。
Puma VHUD方案是在标准Puma的基础上开发的,以下为显示器的规格说明。
操作系统
● Windows XP Tablet PC Edition 2005
处理器
● Intel,超低工作电压(ULV),赛扬M,900MHz
● 512 KB L2 高速缓存器
内存
● 配装512 MB RAM,DDR II SDRAM 400MHz
● RAM 最大1G
主板特性
● 芯片组:Mobile Intel 915 GMS Express,400MHz 数据总线速度
● 显卡:Intel GMA 900,带Dynamic Video Memory Technology 3
硬盘
● 内置40 GB 4200 rpm
输入设备
● 触摸屏
● 3键键盘
● 8向操纵杆
显示器
● 7英寸触摸屏,WVGA 800x480宽屏TFT active matrix
PC卡和SDIO
● 一个PC卡Type II,Compact Flash(CF)卡Type II(CF-IO)
● 一个SD/SDIO槽
通讯I/O
● 一个RJ45以太网10Base-T/100Base-TX接口
● 两个USB Type A
● 一个CF卡读卡器
● 一个VGA输出,15针HD D-Sub(HD-15)
● 一个耳机3.5mm输出口
● 一个麦克风3.5mm输入口
连接功能
● 蓝牙 2.0 EDR
● WiFi 802.11b/g
电源
● 3芯锂电池支持3小时连续工作
● AC电源适配器,120/220 V,50-60Hz
● 汽车12V DC电源适配器
尺寸和重量
● 尺寸:254 x 228 x 140 mm(10.0 x 9.0 x 5.5英寸)
● 重量:0.771千克(1.7磅)含电池
工作环境
● 工作温度:10 至 30 °C
● 湿度:20% 至 80%
