深圳市迈纬汽车电子有限公司
  • 迈纬K线/K-Line/LIN/CAN总线分析仪MW70A
  • 发布时间:2009/8/28 10:30:24   修改时间:2009/8/28 10:30:24 浏览次数:1355
  •     多总线网络工具
        总线记录仪MW70A能够解决研发、生产和售后领域中的各种问题,其主要的应用领域是进行数据记录、总线分析、网络诊断、节点仿真、以及软件下载 。
        MW70A拥有2个CAN通道、一个K线通道(可扩展为LIN通道),还支持所有主要的协议,例如ISO15765ISO14230KWP2000)、ISO14229J1979J1939等,但不局限于这些。
     应用领域及特点:
    记录和行程记录
        无论是作为独立工具应用在运行的车辆上,还是作为网络记录仪应用在开发环境中,MW70A 都可以记录各种汽车网络的通讯数据。它的精确时钟和大容量(达2G)储存能力,为您的工作提供了更大的方便。用户可以用多种方法对MW70A的数据记录进行控制(包括报文过滤、触发、停止或暂停)。例如:
         ● 可通过工具的报文过滤功能,仅记录所需要的总线数据
         ● 报文触发(包括报文ID、报文数据等)
         ● 按键触发(可通过按键进行记录的触发、暂停、停止)
         ● 时间触发(通过工具内部的计时器,设定记录触发或停止的时间)
    网络数据分析
        MW70A 多总线接口通讯工具,它能够灵活的在各种主要汽车网络类型上收发数据。支持侦听模式、高级滤波功能及总线数据库定义。
    网络诊断
        MW70A 是一个Pass-through设备,它能够处理主要汽车网络类型上的主要诊断服务协议。
    节点仿真
        您可以通过在电脑上的编程控制MW70A,在汽车网络上仿真ECU。另外,MW70A 可以仿真单个ECU周围的网络环境,以使ECU在测试台上运行。它的高精确度微秒级时钟使您在处理收发报文时的时序更准确。
    软件下载
        无论是在开发测试平台上还是在整车上,MW70A都能够根据用户的协议将软件下载到ECU中。用户可以自由设置MW70A的各个总线接口上的传输速率,高达1Mbps的CAN通道和高达200Kbps的K线通道,使其适用于各种ECU的软件刷新及数据通讯。
    网关
        MW70A 的多总线接口可实现用户定制的网关功能,例如过滤或编辑网络报文。它也可以转换不同网络接口之间的报文,例如从K线转换到CAN。
    车辆网络接口
    ◆ 2个HS/MS/LS CAN通道(最高速率达1Mbps)
    ◆ 1个K-Line通道(可扩展为LIN通道)
    网络协议
    ◆ CAN2.0(支持标准帧及扩展帧)
    ◆ ISO 9141-2(诊断系统)
    ◆ ISO 15765(CAN总线诊断)
    ◆ ISO14230(Keyword 2000 协议)
    ◆ ISO 14229(诊断服务)
    ◆ J1939
    ◆ J1979(诊断测试模式)
    API(应用程序接口)
    ◆  MW70A 动态链接库 DLL
    驱动程序支持
    ◆ Windows 2000
    ◆ Windows XP
    ◆ Windows Vista
    电气特性
    ◆ 实时时钟(RTC)
    ◆ 工作电压5 - 36V DC(电源可由汽车网络或USB口供电)
    ◆ 150mA电流消耗
    ◆ 微秒级时间戳分辨率(μs)
    I/O
    ◆ 2个9针D型接口(连接车辆总线)
    ◆ USB2.0接口
    ◆ 支持外接GPS(NMEA0183协议)、外接蓝牙通讯(通过RS232串口连接)
    ◆ 触发按钮
    ◆ 集成SD卡插槽(支持容量达2GB)
    ◆ 6个外部指示灯指示工作状态
    线缆
    ◆ 9针接口转 OBD-II (J1962)
    ◆ 9针接口直通线
    尺寸和重量
    ◆ 尺寸:99.5×78×32.5 mm
    ◆ 重量:0.15千克
    工作环境
    ◆ 工作温度:-20至+85°C
    ◆ 存放温度:-40至+85°C
     产品报价及随附产品
    ¥5800/个
    随附产品:
    1.免费总线分析软件及USB驱动一套;
    2.9针转OBD II线缆一条;
    3.USB A型转B型接口通讯线缆一条;
    4.产品文档及使用说明书一套;
    5.2G高容量SD卡一张。
深圳市迈纬汽车电子有限公司致力于利用先进的车载网络和电子系统为汽车的动力系统、行驶性能、安全性能和车载信息娱乐功能提供了专业的产品与服务。 我们提供世界一流的工具,专业的知识和技术支持,帮助国内外汽车行业开发先进的车载网络和电子…  更多>>
深圳市迈纬汽车电子有限公司
联系人:刘小
地址:深圳市福田区华强北上步工业区202栋南方大厦238室
邮编:518028
电话:0755-83224049,83177715
公司网址:http://www.maiweitek.com
  • 王静 在2023/5/22 13:37:00留言
  • 详细留言:要采购配件
  • 在2022/6/22 19:40:00留言
  • 详细留言:MW60K-UV1,USB通讯
  • 王先生 在2021/10/29 17:17:00留言
  • 详细留言:我需要这个FlexRay总线卡,需要安装到服务器里,需要跟贵司技术沟通
  • 王先生 在2021/10/27 17:53:00留言
  • 详细留言:需要这类采集卡跟服务器适配
  • 龚慧平 在2016/11/29 11:50:00留言
  • 详细留言:迈纬MW60C
