深圳市汉楚科技有限公司
  • VGA音视频延长器200米
  • 发布时间:2010/9/8 14:30:08   修改时间:2010/9/8 14:30:08 浏览次数:1125
  • HT1304 VGA音视频延长器 200米
      VGA音视频延长器200米是汉楚公司采用最先进技术自主研发的VGA音视频延长器高品质产品,超清晰VGA视频传输,图像还原效果清晰自然,无明显衰减显示无延时,延长最远可达200米,可以广泛应用于计算机领域和监控、安保、多媒体教学系统等多种场合,增加防雷抗干扰设计、具有稳定性好、图像清晰等特点,亮度和清晰度可调节。
    该产品由发送器和接收器组成。通过单根网线传输电脑主机(或其他视频信号源)的VGA视频信号到远程VGA视频显示系统,传输距离200米。
    产品特点:
    1.延长电脑主机的音频和VGA视频200米(1024X768 -3db)
    2.内建浪涌保护电路,有效防止静电和浪涌电流
    3.近端发送器提供一个VGA视频接口供近端用户使用
    4.使用单根UTP网线(CAT5,CAT5E,CAT6)延长,成本低廉,施工方便
    5.支持VGA视频和音频延长,带宽高达350M
    6.支持分辨率从640X480至1920X1440,全面支持高清电视分辨率
    7.全面兼容电脑主机的所有操作系
    8.无需驱动程序,使用安装简单方便
    9.实时传输音频和VGA视频,没有延时
    10.工业级设计,抗干扰性能强,可适用于各种恶劣环境
    11.内置收发端地电位差共模抵消电路,消除瞬态黑屏闪烁现象
    VGA音视频延长器产品参数:
    设备数量:发送器一个,接收器一个
    外观尺寸:108mmX88mmX26mm
    接口类型:发生器VGA针座,3.5音频座,2.5电源座,VGA孔座;
    接收器VGA孔座,3.5音频座,2.5电源座,调节开关座
    线缆类型:CAT5,CAT5e,CAT6,CAT6e等
    微分增益:< 0.05%
    微分相位:< 0.05o
    信噪比(加权):90dB
    最大带宽: 350M
    输入阻抗: VGA视频75Ω, VGA同步4.7KΩ,立体声音频5KΩ
    输入电平: VGA视频0.7Vpp , VGA同步TTL , 立体声音频0.75Vpp
    工作温度范围: -25℃ ~ +75℃
    相对湿度:0~ 95%( 非冷凝)
    最大分辨率:1920X1440(兼容VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA等信号)
    电 源: AC7.5V-1000mA(发生器接收器各一个)
    关于汉楚
    汉楚科技www.hatrue.com 专注于提供电脑键盘显示鼠标(KVM)信号延长,KVM、VGA、USB延长器设备,VGA延长器设备,KVM延长器设备,USB延长器设备,自动KVM切换器(2口,4口,8口),VGA、DVI视频设备,双绞线传输设备,VGA音视频信号延长器,USB延长控制器,KVM自动切换器,VGA音视频信号分配器,DVI光端机,VGA视频光端机等。帮助任何一个想实现电脑主机信号延长的朋友,找到最合适的解决方案。
    汉楚产品系列包括:
    KVM延长器
    汉楚 KVM延长器采用USB接口技术,解决KVM行业长期存在的PS/2协议兼容性问题,HT1100兼容所有支持USB端口的主机,兼容PS/2键盘鼠标,延长电脑VGA视频及鼠标键盘信号距离可达到150米、200米、300米、500米,图象清晰度和亮度可调节。
    VGA音视频延长器
    音视频延长器是汉楚公司采用最先进技术自主研发的VGA音视频延长器高品质产品,超清晰VGA视频传输,图像还原效果清晰自然,无明显衰减显示无延时,延长可达150米、200米、300米、500米,可以广泛应用于计算机领域和监控、安保、多媒体教学系统等多种场合,增加防雷抗干扰设计、具有稳定性好、图像清晰等特点,亮度和清晰度可调节。
    USB延长器
    产品能通过单根网线把计算机主机的USB接口,用户最远可以在50米的远端使用计算机,接收端同时延长4个USB键盘鼠标端口。如可以把应用桌面远程接入到一个数据服务中心,可以把主机放在一个安全集中的地方等,这样可以方便维护,加强数据的安全,方便工作站的管理,能减少噪音和发热,本产品可以应用于数据服务中心,工业控制,视频教育,银行电讯数据终端,企业电脑使用管理,家庭应用等环境。
深圳汉楚科技专注于提供网络延长器的研发和生产,积极打造汉楚双绞线延长器品牌形象。 汉楚延长器产品的主要系列包括:(HT为汉楚品牌缩写) 1. HT-KVM延长器150米,HT-KVM延长器300米,HT-KVM延长器500米; 2. HT-VGA视频延长器150米;HT-V…  更多>>
深圳市汉楚科技有限公司
联系人:张明
地址:深圳市南山区西丽镇旺堂工业区4栋4楼
邮编:518055
电话:0755-13530059747
传真:0755-83471906
公司网址:http://www.hatrue.com
