韩国SPG马达-上海逸鑫
- 发布时间:2008/10/3 14:37:40
修改时间:2008/8/6 10:18:51 浏览次数:892
SPG马达一级代理上海逸鑫—感应电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。单相感应马达运转时,产生与回转方向逆方向的转矩。因此不可能在短时间内改变方向。请在马达完全停止以后,再转换其回转方向。
SPG马达一级代理上海逸鑫—可逆电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。可逆电机具有在短时间之内转换正逆回转的特性。造成较大的能量损失,其温度上升也比有导电动机来得大。因此规格运转时间定为30分。
SPG马达一级代理上海逸鑫—带电磁刹车电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。为无磁化工作型电磁刹车,与马达直连,电源关闭的同时,马达会瞬间停止,维持荷重。维持力为2kgf.cm~10kgf.cm。为电源关闭就会产生维持力的机型,适于电源关闭的紧急状况时的安全刹车。
SPG马达一级代理上海逸鑫—调速电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。可以与速度控制器一起使用,来调整速度范围(50HZ:90-1400rpm,60HZ:90-1700rpm)的速度。附有电磁刹车的速度控制马达,使用速度控制器来同时进得瞬间停止和电磁刹车,可以得到强大的制动力。
SPG马达一级代理上海逸鑫—罩极电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。由于它的小巧和低输出功率,被广泛应用于电器产品和办公机械中,特别适合于节省空间型的机器设备,并可根据不同输出 功率和型号生产。
可适用的机械设备:贩卖机、碎冰机、硬币兑换机等等。
SPG马达一级代理上海逸鑫—DC无刷电机
专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达。 它采用高效率的DC无刷马达,具有小型、高效率、高速运转、速度控制范围大、平稳转矩等特性。备有AC电源输入型与DC电源输入型两种规格。
