上海逸鑫
  • 韩国TPC气动元件-上海逸鑫
  • 发布时间:2008/10/3 14:38:41   修改时间:2008/8/6 10:20:50 浏览次数:549
  • 气缸特征:
    A. 普通气缸(Φ6~Φ300)的种类在韩国国内最齐全,可满足于各种设备的需求
    - 使用寿命长达2,500㎞以上,比KS, JIS标准(500㎞)长 5倍以上;
    - 除了核心部件杆密封和活塞密封之外,其它部件都实现了国产化 ** AM型(Φ40~Φ100);
    - 内置缓冲阀,外观美丽,它与接口位于相同方向,可以同时控制速度和缓冲大小,而且三面为自由面,
       安装方便;
    - 提高了缓冲阀技术,缓冲的微量调整成为可能;
    - 更换了支撑板(法兰型)的材质,实现了轻量化。
    B. 特种气缸:无杆气缸,导杆气缸/导向单元,双杆气缸,直接安装型气缸
    - AMRB系列为内置气缓冲的无杆气缸,使用寿命长,适合于轮胎工厂;
    - AG系列为薄型导杆气缸,跟阻挡缸相比承载能力强;
    - TCRL, ARD 系列气缸能够高速运转(2000㎜/sec),提高生产效率。
    电磁阀特征:
    A.二通阀 - 可生产多样尺寸的产品,防损结构,使用寿命长。
    B. 五通 SOL V/V - 先导阀跟对应的气缸相比相对较小。
    高可靠性,使用寿命比 KS标准(500万次)长4倍,达到 2,000万次。
    使用标准化线圈,维护方便,并且采用了底座安装型,可以迅速交替。
    C. ISO V/V - 安装了环保护罩,耐冲击力强。
    手动电磁阀安装环保护罩,防止异物进入,并且采用了指示灯更换方式,保存容易。
    内置调速控制器(任选),易于控制速度,降低了成本。
    DIN CONNECTOR TYPE分为中间型和两侧型,根据需要自由选择。
    D. MECHANICAL V/V - 高强度,耐久性强,任选方式多样,使用方便。
    过滤器/减压阀/油雾器基本特征:
    模块化设计,易于维护,多样组合方便。
    安装配件时可以自动排水,易于清除水分及杂物
上海逸鑫通讯设备有限公司于2005年成立于上海宝山开发区,公司技术力量雄厚,拥有长期的自控工程的选型、安装调试的成熟经验。提供国际一流品牌产品(日本东方马达、日本servo马达、韩国亚隆泵、韩国SPG电机、韩国GGM马达、韩国TPC气动元件等…  更多>>
上海逸鑫
联系人:harry
地址:宝山区长江西路1180号602E室
邮编:200431
电话:021-66226102
传真:021-66220798
公司网址:http://www.yimsung.com.cn
