杭州聚佳科技有限公司
  • 无线数传模块VC-DTU-G100/VC-DTU-C100
  • 发布时间:2008/8/16 21:09:26   修改时间:2008/8/16 21:09:26 浏览次数:3148
  • GPRS/CDMA无线数传模块(DTU)是专门用于将串口(如RS232/RS485)数据通过GPRS/CDMA网络进行传送的GPRS/CDMA无线设备。
    无线DTU的核心功能包括:
    1
    ) 内部集成TCP/IP协议栈
    无线DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS/CDMA MODEM的结合;它具备GPRS/CDMA拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
    2
    ) 提供串口数据双向转换功能
    无线DTU提供了串行通信接口,包括RS232RS485等都属于常用的串行通信方式,而且无线 DTU在设计上将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说无线DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,无线DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
    3
    ) 支持自动心跳,保持永久在线
        GPRS/CMDA
    无线通信网络的优点之一就是支持GPRS/CDMA终端设备永久在线,因此无线DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求无线DTU包含上电自动拨号、采用心跳方式保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开无线DTU与中心的连接,心跳就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
    4
    ) 支持参数配置,永久保存
    无线DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,无线DTU应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASHEEPROM)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。有些无线DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。
    什么场合需要使用无线DTU?
    1) 现场只能使用无线通信环境
    当数据采集现场的设备需要在移动环境中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用GPRS/CDMA无线网络就可能是一个很好的选择,因为GPRS/CDMA网络的覆盖率目前已经很高,全国大部分地区均有GPRS/CDMA信号覆盖。
    2) 现场终端的传输距离分散
    由于GPRS/CDMA网络是覆盖全国的公共网络,因此采用GPRS/CDMA方式来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国网络覆盖范围内,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。无线公网通信(包括GPRS/CDMA网络,3G网络等)这个非常显著的优点是专用无线通信网络(比如数传电台,WiMaxWLAN)无法达到的。
    3) 适当的数据实时性要求
    目前的GPRS/CDMA网络,其传输数据的延时为秒级范围。在绝大部分时间下,GPRS/CDMA数据通信的平均整体延时为2秒左右。也就是说,从无线DTU端发送的数据包将大致在2秒钟后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在2秒钟后到达无线DTU。一般来说,GPRS/CDMA网络的这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。
    杭州聚佳科技有限公司自主开发的无线数传单元VC-DTU-G100/C100为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的无线传输方式,用户只需将采集信号转换成RS232/RS485即可以通过无线DTU进行透明传输。该产品主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、金融、证券等部门的应用,利用GPRS/CDMA 1x网络平台实现数据信息的透明传输,特别适合中心对多点、点多分散的中小数据量的传输,目前已在GPRS/CDMA远程图像采集系统、彩信报警器、GPRS/CDMA远程家居控制、电力远程抄表系统、GPS/GPRS车辆定位防盗系统等得到广泛应用。我们公司还可根据您的需求,专业定制无线设备解决方案,欢迎OEM/ODM方式合作!
    VC-DTU-G100/C100主要特点:
    1) 高度集成GPRS/CDMA TCP/IP技术,将互联网和无线网络有机的结合起来。
    2)
    支持多种TCP/IP协议、TCPUDPDNSPPPRAS 等。
    3)
    完全透明传输模式,可完全取代无线数传电台,最大限度减少系统更多的投入。
    4)
    按流量计费,没有流量时并不计费。
    5)
    无需后台计算机支持,与DTU所连的设备只需具有串口即可,不需要具有通信能力。
    6)
    支持基于DNS协议的动态IP解析功能,可节省租用固定IP的费用。
    7)
    可实现点对点,点对多点等灵活的组网方式。
    8)
    支持ALWAYS ONLINE(永远在线)模式,断线重拨和基于PING模式的心跳功能,保持链路畅通。
    9)
    透明模式下的短连接功能,链路的定时自动释放和自动重连,适合金融系统的无线POS等不需长连接的应用,节省费用。
    10)
    多种注册方式,建立链路后可将终端的IP地址,和ID号等信息通过SOCKETURL等方式发送至注册服务中心。
    11)
    独立于的数据端口和命令端口,可接收远程AT+I命令。
    12)
    标准RS232/RS485接口,适合嵌入式集成。
    13) 5~28V
    500mA供电,具有节能模式,适合移动设备使用。
    14)
    内部看门狗WATCHDOG,随时监控运行状态,保证产品稳定可靠的运行。
杭州聚佳科技有限公司位于美丽的西子湖畔,是一家由多名博士、硕士为技术核心的集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司拥有具有多年通信电子产品开发和技术支持经验的工程师队伍,在嵌入式系统开发技术和无线通信网络技术等领域具…  更多>>
杭州聚佳科技有限公司
联系人:文先生
地址:中国浙江杭州市紫荆花路38号古荡科技园
邮编:310014
电话:0571-81655015
传真:-
公司网址:www.vastcom.cn
