MapleSim 2将直观物理建模环境与强大的符号技术相结合,大大减少创建高效模型所需要的时间和精力。新发行的产品引入了3-D显像和动画工具,如果对系统功效具有较大洞察力的话,可以轻松地将多体模型转换成逼真的动画。此外,通过用于液压设备和电路的主构件库,扩大MapleSim建模能力范围。还提供能管理多样化模拟结果的工具,从而简化那些非常单调而混乱的任务。 Maple设置在MapleSim中心,信息处理技术软件包括高先进的符号计算引擎、强大的数字解答器以及直观的技术文件界面。 Maple 13提供了支持方案开发过程各步骤的增强型工具、完整的新3-D标绘设备以及推动技术计算界限的前缘解答器。它还提供了具有工程师Maple Portal的工程计算用便捷起点、点击式的控制系统分析工具以及扩展的CAD连通性,由于这种连通性,NX被添加到支持CAD系统的列表中。新的标绘设备包括广泛的注解工具及飞行动画,使得3-D标绘更有意义,而且比翻译更加简单。Maple 13的前缘解答器提高了工程师解决问题的能力,可以采用革新技术,找出标准方法以外的微分方程解决方案。 Maplesoft的董事长兼首席执行官Jim Cooper说过:“不断加大的系统复杂性使得开发模型的任务比以前更加艰难,耗时。两种核心Maplesoft技术的结合,体现了将过程现代化的机遇,并大大降低了成本、缩短了时间,是当前这个富有挑战时期的一大贡献。因为MapleSim 2和Maple 13具有强大的符号计算能力,能找出其它系统不能找出的解决方案,使得工程师能解决更困难的问题,性能更佳。”
联系人:Lifen_Mao
地址:上海市肇嘉浜路777号青松城908室
邮编:200032
电话:021-64716031
传真:021-64716050
公司网址:http://www.cca-es.com
