技术参数 生产效率:2000袋/小时 包装质量范围:200-500g/袋 灌装精度:±1.5%/袋 薄膜尺寸规格:厚度:0.08mm,宽度:320mm(240mm) 电源:220V/380V 50Hz 整机功率:1.2Kw 整机重量:350kg 外形尺寸:1057*750*1870mm
原理特点 该液体包装机工艺流程部位采用不锈钢制造,包装袋热合、送袋长度、包装重量、加热温度的调整,简便可靠,连续灌装精度高,包装速度快,维修方便,是用户致富选择的理想设备。
适用:本包装件适用于酱油、醋、果汁、牛奶等液体,采用0.08mm聚乙烯薄膜,其成型、制袋、定量灌装、油墨印字、封口切断等过程全部自动进行,薄膜在包装前进行紫外线消毒,符合食品卫生的要求。 |
