DXDF60C 片剂自动包装机用于包装如下产品或类似产品: 适合食品、化工产品中的圆状和球状物料的自动包装主。如糖衣片、素片、朱古力豆、胶囊等。 适用于医药、食品、化工、农药等方面的小袋包装。
DXDF60C 片剂自动包装机技术特点: 采用液晶面板微电脑控制,制袋系统采用步进电机细分技术,自动跟踪、定位包装袋的色标,按键设定制袋长度,轻松完成制袋的操作、调整,采用自学习技术的最新光电控制系统,在一个包装袋内自动定位,对准光标,减少人工调节,(制袋精度高,误差小于1mm);提高包装材料使用率;具有测速功能,数码显示包装速度。具有设定数量包装后自动停机功能。具有跟色错误自动停机功能。
DXDF60C 片剂自动包装机技术参数: 袋长范围:40~120 mm 袋宽范围:30~100 mm 包装速度:40~60 袋 / 分 计量范围:4~100 ml 计量方式:螺杆式 制袋方式:三边封或四边封 功 率:1.1 Kw / AC 380V / 50Hz 外形尺寸:长730mm×宽630mm×高1580mm 重 量:185 Kg 适应包材:聚丙烯/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、聚脂/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等
