当您包装一般物件时,可选用SD-005/H,台面高度可调750-820mm,当您的包装物较大且重时,可先用SD-007/L(低台型),台面高度可调340-490mm。将低台型变为高台型只需将带盘支架移装在机箱底部,更换上四支长腿管即可。当您的工作场所地面有凹凸不平时,本机四条腿支撑架,可作高低微调,使机台保持水平。本机型可配合操作者身高及工作面的高度要求作调整。
●捆包松紧力可外部调节;
●60秒内不操作,自动停机,进入待用状态;
●操作台面高度可以调节。
电源 |
马达 |
最大紧缩力 |
PP带宽度 |
最小捆包物 |
110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz, 240V/50Hz |
10v/250w 220v/250w |
60Kgs |
6mm-15mm |
60mm |
最大捆包物 |
捆包速度 |
体积 |
PP带纸芯 |
重量 |
Any size |
1.5Sec/Strap |
895mm×6565mm×735mm |
200mm |
100Kgs | | |
