型号规格: SD-101型自动捆包机
主要用途: 用于食品、医药、五金等行业纸箱打包,木箱打包,纸张打包等各种大小货物的自动打包捆扎
技术参数:
捆包机尺寸:W1412XD600XH1540mm,机台高820mm 捆包机重量:215kgs 打包PP带:宽度9、10、12、15、18mm 厚度0.5~1.0mm 捆包速度:2.3秒/次 捆包尺寸:最小 W100xH30mm 最大 弓架内尺寸850x600min 打包力度:最大 80kgs 电源:1PH-110V/220V(50/60HZ) 3PH-220V/380V(50/60HZ) 功率:0.85KVA
原理及特点: 自动打包机外形设计简单美观;电机+减速器+凸轮+紧缩臂运作; 打包紧力卓越,故障少,维修方便;打包机零部件均由电脑数控机床精密加工;打包动作柔和,耐用性卓越,打包功能完善;打包结束后电机马上停止,省电实用。 |
