深圳市申克工业设备有限公司
  • ADAS PCI 264 数字输入输出卡
  • 发布时间:2019/10/28 10:19:59   修改时间:2011/12/6 17:23:23 浏览次数:2268
  • Pci StbBciSoftwareAdas Electronique
    Description
    • 64 digital I/O programmed using 8-channel ports
    • High switching power 70V/100mA
    • TTL compatible Inputs / Outputs
    • Protected inputs (70V)
    • Readable by PCI 102
    • Read / Write by PCI DX6
    • Output readback
    • 16 interrupt sources
    • "Photo" and external latch mode
    • High reliability / High density
    • I/O space in 32 bits
    • Support and supply of drivers (option)
    Adas board
    Description
    The PCI 264 provides 64 digital inputs / outputs programmed by 8-channel ports.
    The outputs are able to supply the necessary power for items such as: small relays, lamps, displays, etc.
    The inputs are protected by diodes (70V max.) and remain TTL compatible.
    Interrupt triggering can be defined by a change of front for each of the first 16 channels. These interrupt sources are maskable.
    The PCI 264 owns a private bus to be managed by PCI 102 or PCI DX6 boards, this in the case of determinable real time applications.
    PCI 164 similar software.
深圳市申克工业设备有限公司仪器和过程控制部负责销售ADAS电子模板,并且有法国ADAS电子公司所有系列产品在亚州的独家销售权.ADAS提供品种众多的独立的I/O模块,适用于各种不同的物理总线(PC/PCI,CompactPCI,PMC …),在数据分析仪器和过…  更多>>
深圳市申克工业设备有限公司
联系人:赵工
地址:深圳市 福田区 福强路32号
邮编:518048
电话:0755-83841930
传真:0755-83841895
公司网址:http://www.sz-victory.com.cn
  • 彭聖才 在2024/11/29 14:10:00留言
  • 详细留言:您好,本公司位在台灣 網路查詢貴公司有ADAS PCI 264 数字输入输出卡 不知道能否跟您交易買賣此卡片。 http://www.cechina.cn/Company/84091_146953/messagedetail.aspx
  • 陈碧娟 在2024/3/28 17:47:00留言
  • 详细留言:ADAS ICV150 1个,有货吗?价格是?
