上海步科电气有限公司
  • Kinco N系列步进驱动器2M880N
  • 发布时间:2009/8/26 16:27:50   修改时间:2009/8/26 16:27:50 浏览次数:4314
  •         Kinco® 2M880N 步进驱动器是步科电气N系列新产品,该产品主要特点为:高性能,多功能,方便可靠,为中小型自动控制设备客户,提供了极具性价比的控制方案。
            2M880N完美继承了Kinco® 2M860稳定、可靠、易用的特点,在安装上也完全兼容2M860驱动器。同时比2M860更具两大突破性升级:
            突破一、整体性能全面提升
            2M880N采用高性能DSP电机控制芯片,配合源自伺服的空间矢量电流控制技术,电流控制更加精准,大大改善了步进电机的低频抖动现象,电机运行更加平稳可靠,力矩也较2M860提高了20%,能充分发挥步进电机的潜力。
            2M880N优化了电机功率驱动电路,在驱动电流较2M860提高2A的情况下,驱动器温升几乎不变,工作噪声更小,质量自然更加可靠。
            2M880N更把细分精度提升为2M860的3倍,同时最高脉冲输入频率提高至400KHz,让您的控制更加得心应手。
            突破二、新增五大功能,应用简单、便捷
            2M880N新增五大电机参数适应,报警输出,相位记忆,单/双脉冲及试运行功能,加上简单方便的设置,为客户带来全新的使用体验
            2M880N内置电机参数自动适应功能,能够自动检测所驱动的电机,自动匹配最佳参数,发挥电机最佳性能。集电极开路报警输出功能,输出端口可以和现有绝大多数PLC匹配,使上位机随时监控驱动器工作状态,增加了整机系统的可控性。相位记忆功能可以保证同一电机断电重启后,步进电机不会发生抖动,再也不用担心意外停电。
            2M880N同时还支持单/双脉冲输入及试运行功能,方便了客户的调试应用。
    Kinco® 2M880N
            1.产品功能特点
            ◆ 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能。
            ◆ 具有驱动器试运行功能。
            ◆ 具有相位记忆功能。
            ◆ 支持单/双控制脉冲输入。
            ◆ 自动半流功能。
            ◆ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA。
            ◆ 光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZ。
            ◆ 16档细分,最高可达256细分。
            ◆ 过压,欠压,过热,过流报警功能。
            2.产品的主要技术参数
            表 1 驱动器电气参数表
    输入电压
    2470VDC
    过压保护电压
    85V
    欠压保护电压
    15V
    过热保护温度
    大于80(热敏电阻温度)
    相电流(峰值)
    2.42.83.23.64.04.44.85.25.666.46.87.27.6815个设置值 (单位:A),分辨率为0.4A
    细分
    2/4/5/8/10/16/20/25/32/40/50/64/100/128/200/256,共16档细分
    输入信号模式
    PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16 mA.
    输出信号
    ERR,最大流过电流为20mA
    信号输入方式
    脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW
    工作指示灯
    运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示
    保护电路类型
    过流、过压、欠压,过热保护
            表2 使用环境及参数表
    参数
    冷却方式
    自然风冷
    使用环境
    使用场合
    避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
    使用环境湿度
    <85%, RH(不能结露和有水珠)
    使用环境温度
    0+40
    保存温度
    -20+70
    重量(净重)
    0.71Kg
    外形尺寸
    140x96x52.5  mm
            3. 2M880N 驱动2S86系列电机矩频曲线图
            点击此处下载
            注:该产品已经正式上市,既日起可以供货,请和各代理商或区域经理处查询价格信息。
上海步科电气有限公司及其子公司深圳市步科电气有限公司是从事自动化产品的研发与生产的民营高科技企业,旗下控股深圳人机电子有限公司、深圳亚特精科电气有限公司和北京凯迪恩自动化技术有限公司,拥有eView和Kinco两大国内知名品牌,以及工业…  更多>>
上海步科电气有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市浦东新区张东路1387号1幢
邮编:201203
电话:021-68798588
传真:021-68797688
公司网址:http://www.kinco.cn
  • 俞启武 在2023/8/14 13:24:00留言
  • 详细留言:贵公司的306EX系列的PLC如何将串口通信转为以太网通讯
  • 祝先生 在2022/10/29 13:39:00留言
  • 详细留言:我们设备上的步科触摸屏现在走时经常死机,需要更换,型号MT5200TE,与西门子PLC通讯的.用什么型号代替?编程调试软件可以发给我一下吗?原程序下载不了怎么处理?
  • 李晓峰 在2021/11/11 14:30:00留言
  • 详细留言:需要触摸屏 GL070E 编程软件
  • 颜先生 在2021/8/10 16:04:00留言
  • 详细留言:CD3/FD3
  • 范祥 在2020/5/13 14:13:00留言
  • 详细留言:我想问下MT4522T型号触摸屏用哪个版本软件。您可否给我。
