北京卡米特测控技术有限公司
  • 电磁流量计
  • 发布时间:2008/10/27 9:49:03   修改时间:2008/12/5 14:02:45 浏览次数:1109
  • 智能型电磁流量计
    RLDZ智能型电磁流量计广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
    详细说明:
    一、     综述
    1.1概述
       ──采用低频正负二值励磁电流和新型励磁电路,使整机功耗低于10VA。
       ──输出电流具有隔离功能,不需要附加隔离电流功能选择件(即不需要隔离板)。
       ──转换器线路板采用SMD器件贴片技术,结构紧凑坚固,安装使用方便,更适合于在振动条件较严峻的场合使用(如灌浆、泵压测量水泥浆工作环境等)。
       ──转换器线路板之间用扁平电缆连接,互换性强,装拆便利,量程变换与传感器配套简单,为调试使用带来很大方便)。
       ──流量计稳定性高,重复性好。
      1.2测量原理
    测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,其感应电压为:
    U=RLDZBvD
    RLDZ=仪表常数
    B=磁感应强度
    v=测量管截面内的平均流速
    D=测量管的内直径
    测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速(亦即体积流量)成正比的电压,因此要求被测的流动液体具有最低限度的电导率。其感应电压信号通过二个与液体直接接触的电极检出,并通过电缆传送至放大器,然后转换成统一输出信号。这种测量方式具有如下优点:
    1. 测量管内无突出件,因此无附加压力损失。
    2. 由于信号在整个充满磁场的空间中形成,它是管道截面上的平均值,因此,从电极平面至传感器上游端平面间所需直管段相对较短,长度为5×DN(DN为导管的内直径)。
    3. 只有管道衬里和电极与被测液体接触,因此,只要合理选择电极及衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。
    4. 传感器信号是一个与平均流速成精确线性关系的电压。
    5. 测量结果与流速分布及液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数无关,所以测量精度高,工作可靠。
    二、技术数据
      2.1 RLDZ的安装形式
         RLDZC  一体型  传感器和转换器安装在一起
          RLDZF  分体型  传感器和转换器分开单独安装
      2.2传感器参数
         配套传感器口径  DN10—DN500
         工作压力  DN10—DN50     4.0MPa
                   DN65—DN125    1.6MPa
                   DN150—DN500   1.0MPa
         环境温度  ≤500C
         介质温度  一体型≤1200C
                   分体型≤1800C
         防护等级  IP65、IP67、IP68
         电极结构  标准电极
                   刮刀型可清洗电极(DN≥350)
         电极材料、衬里材料根据被测介质选定
         外壳  钢板喷漆(或不锈钢外壳)
         法兰标准、法兰材料  根据用户选定GB9119(或DIN2501,JB/T81)
      2.3电气参数
    电导率        ≥20μS /cm
    测量范围      0~0.3m /s
                  0~10m /s
    输出电流信号  4~20mA DC     负载≤500Ω
          电源频率      48-63Hz
    电源电压      220VAC(+10% /-15%) (或110VAC)
    功耗          ≤10VA
    时间常数      3.5s(固定设置)
       2.4精度指标
           测量值±1%(M、V)            测量流速V≥0.5m/s
           测量值1%(M、V) +0.001m/s   测量流速V≤0.3m/s
           重复性<±0.5%
           温度影响量≤0.5%/100C
           电源电压影响量≤0.1%/±10%
    2.5衬里材料、电极材料性能及适用范围
    常用衬里材料及特性
    衬  里  材  料
    极限温度
    容许真空度
    主要性能及适用范围
    适用口径
    耐酸橡胶
    (硬橡胶)
    HART RUBBER
    <+800C
    25RLDZPa
    条件<400C
    在常温下耐一般酸、碱、盐溶液,如:盐酸、50%硫酸、醋酸、草酸、磷酸、、氢氧化钠、氢氧化钾,忌强氧化剂。
    DN25—DN500
    氯丁橡胶
    (Neoprene)
    <+800C
    40RLDZPa
    条件<800C
    有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。
     耐低浓度酸、碱、盐介质,不耐氧化性介质的腐蚀,测一般水、污水、泥浆、矿煤浆
    DN25—DN500
    聚四氟乙烯
    PTFE
    -400C —+1800C
    50RLDZPa
    条件<1500C
    塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。适用于各种强腐蚀性的介质。
    耐磨性和粘接性能差。
    DN10—DN500
    聚氨酯橡胶(Polyurethane)
    <+400C
    50RLDZPa
    条件<400C
    有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍) 耐酸、碱性能较差。适用于中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
    DN25—DN500
    特氟隆
    PFA
    -400C —+1800C
    10RLDZPa
    条件<1500C
    耐温,耐腐蚀性与聚四氟乙烯相同,因采用模压方法,增强了衬里与导管的粘结性能,减少了衬里的热膨胀系数,克服了由于高温的热膨胀及负压对衬里的损坏。
    DN50—?
    常用电极材料性能
    材    料
    代号
    主要性能及适用范围
    耐酸钢
    ICr18Ni9Ti
    对硝酸,冷磷酸及其它无机酸、多种盐及碱的溶液有机酸,海水等耐蚀性强。
    适用于测量海水、盐水、弱酸、弱碱。
    含钼不锈钢
    Cr18Ni12Mo2Ti
    对于硝酸,室温下<5%硫酸。沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有强的耐蚀性,可广泛应用于石油化工、尿素、维尼纶等工业。
    哈氏合金B
    HB
    对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸,磷酸,氢氟酸,有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化性盐液的腐蚀。
    哈氏合金C
    HC
    耐氧化性酸如硝酸,混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性的盐类如Fe+3、Cu+2或其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液,对海水的抗蚀性极好。
    Ti
    能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,氧化性酸(包括发烟硝酸),有机酸、碱等的腐蚀,不耐较钝的还原酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸Fe+++、Cu++)时则腐蚀大为降低。
    Ta
    具有优良的耐腐蚀性和玻璃相似,除了氢氟酸,发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸,硝酸和175°以下硫酸)的腐蚀。
    铂金
    Pt
    能耐所有化学介质腐蚀
北京卡米特测控技术有限公司(Beijing Comity Measure &Control Technology Co., Ltd. )成立于2002年10月。自成立以来,我们以雄厚的技术基础、快速的市场反应、多品种产品、柔性化设计与有效服务及互惠合作共创价值的理念,挟以优势的科技、信息和商贸地理环…  更多>>
北京卡米特测控技术有限公司
联系人:王全恩
地址:北京市海淀区西三旗金达园写字楼B座2层
邮编:100085
电话:010-82412042
传真:010-82413457
公司网址:http://www.tiangongdianzi.com
