北京卡米特测控技术有限公司
  • 快速测温仪
  • 发布时间:2008/8/22 15:35:40   修改时间:2008/12/3 10:22:41 浏览次数:786
  • KZ300钢水测温仪
    该仪表提供四种分度号供用户选择,可配用快速热电偶对液态金属快速准确测温,亦可配用工业热电偶连续测温。
    该表以微处理器为核心,对模拟电路进行零点、满量程、冷端温度自动校准;采用精密基准源和软件处理技术确保仪表准确度和可靠性;采用双积分A/D转换器增强抗干扰能力。
    可在工业现场恶劣环境及高温条件下长期自动可靠运行,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
    主要技术指标
     1  测量范围
    分度号
    快速测温(℃)
    连续测温(℃)
    S
    1200 ~ 1769
    0 ~ 1769
    B
    1200 ~ 1800
    400 ~ 1820
    R
    1200 ~ 1769
    0 ~ 1769
    WRe3/25
    1000 ~ 1999
    0 ~ 1999
     2  准确度等级      0.2
     3  数字显示        采用高亮度LED数码管
        (1)单面显示   三位半,字高127mm,带有三色状态灯
        (2)双面显示   正面同上,反面字高20mm,带有三色状态灯,显示相同温度(可选)
     4  工作条件        工作温度:0℃~ 40℃;相对湿度20%~90%
    存储温度:-20℃~ +60℃;相对湿度≯90%
     5  供电电源        AC 220V±10%、50Hz±5%;功耗约50W
     6              6.5kg
    外设接口及其它功能
     1  打印机接口      输出并驱动打印机自动记录时间和温度值
                        可配HR-8小型字轮式打印机或KZ-NH1型热敏打印机
    2  声、光报警接点输出       提醒炉前测温工操作
     3  模拟量输出接口4~20mA(1~5V) 可外接记录仪、集散控制系统输入模块。
     4  串行通讯接口             可选择RS485或者RS232进行数据远程通讯
     5  带隔离的单路BCD码接口  可供外接大显示器或上位计算机
     6  带隔离的双路BCD码接口  分别供外接大显示器和上位计算机
     7 语音输出接口  可以外接功率喇叭进行语音报温度值
     注:  由用户选择
    外形尺寸与安装方式
     1  外形尺寸  见图1
    400×300×105(mm)(宽×高×深)
     2  安装方式
        (1)壁挂式
        (2)可安装在操作室内外,但要注意避免使仪表受到过强的热辐射和炉渣喷溅。
北京卡米特测控技术有限公司(Beijing Comity Measure &Control Technology Co., Ltd. )成立于2002年10月。自成立以来,我们以雄厚的技术基础、快速的市场反应、多品种产品、柔性化设计与有效服务及互惠合作共创价值的理念,挟以优势的科技、信息和商贸地理环…  更多>>
北京卡米特测控技术有限公司
联系人:王全恩
地址:北京市海淀区西三旗金达园写字楼B座2层
邮编:100085
电话:010-82412042
传真:010-82413457
公司网址:http://www.tiangongdianzi.com
