北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate产品在配电自动化系统中的应用
  • 发布时间:2008/9/12 23:37:24   修改时间:2008/9/12 11:29:24 浏览次数:1373
  • 配电自动化系统对通信系统要求
    高可靠性——
        配电通信系统中的各种通信介质和通信设备要能够适应各种运行条件,具有很好的防潮、防雨、防晒措施。布置在电力线杆上或配电柜内的各种通信介质和通信设备还要承受高电压、大电流、雷击等干扰。
    线路故障时保证正常通信——
        配电自动化系统在线路故障或网络结构发生变化时不允许中断对配电系统中的配电设备的监测,要完成故障定位、故障隔离及恢复供电能力。这就要求配电通信系统不能受线路故障和网络结构发生变化的影响。充分考虑故障情况下的气象条件和线路故障电流产生的干扰。
    要具有双向的和实时的通信能力——
        监测配电系统设备的配电自动化装置要求配电通信系统支持双向通信能力,完成对监测数据的实时上传和控制命令的下传。
    操作维护方便——
        配电自动化通信终端数量多,设计时要充分考虑设备的通用性,设备种类要少。设备维护简单,操作方便。
    配电通讯网综合解决方案——
        电力配网自动化网络承载着调度信息、生产管理、运行监控数据、视频等各类综合信息,是电力配网自动化系统的重要环节,数据网络的稳定性是电力供电可靠性的实时保证。
    对于配电通信系统接入层,采用分层的网络结构:
        对于开闭所站的电力数据通过以太网口直接接入骨干网。
        对于输电线路沿线,终端通信接口是异步数据接口,采用Omate2000总线式数据光端机接入网络;终端通信接口是以太网口,则采用Omate6000工业以太网交换机接入网络。
        对于配电接入通讯层,主要用于负责承载负荷分散或重要性较低的线路或配变检测数据,以及小区电量集抄数据,对于此类情况下的FTU或DTU,可采用光纤、屏蔽双绞线实现通讯接入,配变终端单元和小区集超单元可采用公网GPRS或无线自组网实现数据介入。
    电力配网通信系统拓扑图如下
    主要产品:
         Omate2000总线式数据光端机
         Omate6000工业以太网交换机
    系统优势:
    ――Omate2000
        工业级设计,高稳定性,满足恶劣环境需求
        可提供最多4个光方向,可灵活地组成自愈环网、链网、相切环网、相交环网等
        支持双主站备份技术,提高网络的安全性和可靠性
        提供RS232/485/422、语音用户、语音中继接口、10/100M以太网接口、光口告警开关量接口、CAN总线接口、PROF-BUS总线接口、MODE-BUS总线接口
        具备网络管理和本地管理功能,并且可以通过拨码开关进行基本设置,方便用户的维护和测试。
        双主站备份:在环网或链网结构中,如果系统只有一个主站,当主站发生故障时,整个网络就会瘫痪。通过软件配置为三种状态:主站、从站和备份主站。当网络出现局端失效时,备份局端在0.2秒之内自动升级为局端,保证网络的正常运行;当网络故障排除时,备份局端会自动恢复原来的状态。
        数据交叉:可在一个物理的双纤环内,实现数据的逻辑分组,满足多节点网络的数据实时传输。
    ――Omate6000
        工业品质
        30ms极快速环网冗余
        完备的以太网交换性能
        支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性。
        支持多个独立系统的统一网络配置管理。
        丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求。
        多形式故障告警。
        支持基于SNMP,RMON,Web,telnet和Console等多种方式的管理。
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
