北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • omate 在宁夏高速公路监控系统中的应用
  • 发布时间:2008/9/12 23:40:31   修改时间:2008/9/12 11:34:08 浏览次数:1469
  • 项目背景
        目前,银川公路通车里程达13000多公里,公路密度每平方公里近20公里,每万人拥有公路里程22.41公里,各市县实现了1小时上高速公路。
        经实地对自治区高速公路综合考察调研,确定了18处事故多发路段;高速公路银川至机场段和贺兰至姚伏段车流量大、警卫任务多,也属于重点管控路段;还有贺兰至固原段车流量大,交通安全隐患相对较大;为解决以上问题,除加强传统的经验性交通管理工作外,还要充分将科学技术引入到交通管理工作中,使交通管理工作更趋于规范化、科学化,从根本上解决交通安全问题。
    项目目标
        建立一个高速公路综合管理监控平台,集有线通信、计算机网络、信息采集、信息处理等一体的,在一定范围内发挥作用的,实时、准确、高效的高速公路交通管理系统。
    系统组成
        由高速交警支队和下设的8个大队组成。高速支队建立总控中心,各大队建立分控中心。
    网络通信及视频监控子系统
        系统整体架构图
    说明:
    接入层
        接入层的数据传输采用百兆工业以太网交换机构建.
        接入层是系统的最底层,负责图像,信息屏,测速点的信息采集。其中信息屏,测速点已经是数字接口,可以方便的接入网络。摄像机的视频信号是模拟数据,必须经过视频编码器进行数字化转换,才能接入网络。压缩算法采用MPEG2方式,可以达到广播级(DVD)还原效果。编解码总延时小于300ms。
        每个交警大队监控室配置一台视频工作站,负责监控本辖区的视频图像。
        特殊情况下,通过监控中心网络服务器赋予的高级权限,可以监控全线图像。
    传输层:
        骨干传输网采用千兆工业以太网交换机构建,各个大队之间占用4芯光缆,组成千兆自愈环网。如在某处发生光纤、设备故障时,可在30ms之内完成网络重构,最大限度保证了业务的可靠性。同时高达1.25G的网络带宽及完善的网络策略,可以保证系统有充足的业务传输保障。
        业务的有效隔离:传输层以大队为单元,进行基于标记的划分。同时不同的业务也需要划分不同的VLAN. 通过合理的划分VLAN,可以优化网络结构,防止全网广播风暴的产生。
    应用层
        应用层是系统功能的具体体现。主要通过在监控中心配置网络服务器,视频工作站来完成视频监控的各项功能。每台工作站可以同时监控16路图像,通过软切换,可以任意浏览每一路图像。
        为了更好的观看监控图像,在监控中心配置一块大屏,数台视频解码器,一台模拟控制键盘。通过键盘控制球机非常灵活,实现模拟,数字系统的完美结合。
    细节说明:
      1、视频流分析
        通过编码器和工业以太网交换机的结合,我们在前端实现了模拟图像的数字化,之后所有的图像需求均取自此,避免了二次编解码造成的图像损失。
      2、通信系统的业务接入能力
        该通信系统是一个基于以太网的传输平台,可以方便灵活地接入多种业务。如视频会议系统,交警队信息综合平台,交通事故信息系统等。不同的系统均存在于各自的VLAN中。
      通信子系统设备的功能说明
        通信系统主要采用北京欧迈特数字的工业以太网交换机,分别构建了百兆光纤自愈环网和千兆光纤自愈环网。光纤环网交换机可以保障以太网数据的可靠传输。最大特点是能构成的光纤自愈环网倒换时间可以小于30ms。
          工业品质:低功耗无风扇设计,坚固而灵活的结构。宽温湿度范围。良好的电源隔离和接口保护。抗振动和冲击能力强。
          极快速环网冗余:当通信链路出现故障时,能够在30ms内实现自愈,极大满足了工业级应用对可靠性和实时性的要求!
          灵活的组网方式:除了冗余光口和电口可组成单一和混合自愈环网外,还可组成链型、星型、环网带分支等多种网络拓扑形式,为用户提供最佳的解决方案。
          双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性:外场的工业以太网交换机采用双电源冗余设计,当一组电源出现故障时,同时自动切换到备份电源,确保系统的可靠性。
          支持多个独立系统的统一网络配置管理:可以通过控制台接口(Console)支持多个独立通信系统的统一网络配置管理。同时可以有WEB,TELNET,SNMP多种网管方式。
          丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求:工业以太网交换机采用多种安装形式,如导轨、壁挂、机架、板卡式等。低功耗、无风扇散热电路设计,使得产品结构紧凑,适合于工业领域的应用。
          多形式故障告警:端口、设备及系统故障时,对应设备及系统告警指示灯指示和继电器输出,并通过网管拓扑图及信息显示和声音提示,以便用户及时发现并排除故障。
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
