北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate数字视频光端机
  • 发布时间:2008/9/13 9:50:59   修改时间:2008/9/12 11:39:34 浏览次数:1900
  • 产品介绍
         Omate 数字视频光端机是充分利用了光通信抗干扰性强、高带宽、低损耗、保密性好等优势,将音视频、数据等信号经过调制及复用后直接通过光纤进行远距离传输的视频传输设备,在视频传输与监控领域有着非常广泛的应用。
         北京欧迈特数字技术有限责任公司自主研发生产的Omate系列数字视频光端机,采用最新的数字编码技术,可将视频、双向音频、双向异步数据、以太网信号和电话信号任意组合,在一芯光纤上同时传输。它支持多模或单模光纤传输,提供盒式或机架式安装。由于采用了无损伤的逐帧编码技术,图像还原质量高,而且价格低廉,具有其他厂家光端机难以比拟的配置灵活性和高度集成性。是模拟视频光端机和进口数字视频光端机的最佳替代品。
     认证信息
         ISO9001:2000   交通、公安行业权威机构检测
    设备特色
           ● 视频质量广播级,音频质量CD级
             8/10bit数字编码,实时数质悠荡洌悠荡浔曜汲鼸IA RS-250C短程视频传输要求,在全程传输过程中视频信噪比>67dB;
             音频采用18bit数字编码采样,音频信噪比>85dB;
          ● 独特的视频数字编码和信道控制技术
            线路编码及控制电路采用纯硬件实现;
            采用独特的线路编码方式和信道控制技术,摒弃了传统的帧结构方式;
            采用专用光收发芯片,增加了光传输链路的稳定性;
          ● 可以传输多种数据通讯格式,包括以太网传输
            Omate数字视频光端机不但可以传输多路视频、音频和数据,还提供以太网传输通道,使用户在建设视频传输网络的同时,也建设了以太网的连接通道。
          ● 符合苛刻的野外工作条件
            Omate系列产品可在环境温度-35℃~+75℃、工作湿度5~95%(无凝露)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。
          ● 具备NMS(网络管理系统)功能
            欧迈特公司的NMS智能监测设备的重要参数,NMS可自动发现故障并及时告警。
          ● 支持设备级联
            采用数字非压缩技术与粗波分复用技术相结合,通过一芯光纤将多个节点组成链网,在提供更多路视频信号传输的同时,可向每个节点提供多路双向异步数据通道和双向音频通道。
    系统功能
        ● Omate数字视频光端机采用数字非压缩技术与粗波分复用技术相结合,通过一芯光纤最大可传输128路视频、72路双向音频、72路双向异步数据信号,以及以太网信号及电话业务。
        ● Omate数字视频光端机视频质量可达到广播级标准,音频质量可达到CD级,支持RS232、RS422、RS485(2/4线)、曼彻斯特码(Manchester)以及二相信号(Bi-phase)等数据通信格式,以及电话和以太网业务。
        ● 采用独立式或4U机架式结构安装。满足不同用户的需求,即插即用的设计使得安装简便易行,无需进行现场调节。
        ● 完全适用于工作条件更苛刻的野外环境,具有防尘、防盐雾、防酸雾等性能,完全适用于工作条件更苛刻的野外环境。
        ● 具有先进的NMS(网络管理软件)监测功能,符合现代先进的管理要求。
        ● 支持设备级联,通过一芯光纤将多个节点组成链网。
        ● 无中继最大传输距离可达120公里,更长距离通过增加光中继节点实现。
    应用领域
         Omate数字视频光端机广泛应用于交通、电力、广电、公安、军队、石化、水利、冶金、煤炭等基于光纤远距离、高质量视音频及数据传输的场合。
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
