北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate-10节点式数字视频光端机
  • 发布时间:2008/9/13 9:46:39   修改时间:2008/9/12 11:51:08 浏览次数:1555
  • 产品介绍
          Omate-10节点式数字视频光端机通过一芯光纤可以进行多级数字级联,单波长每条链路最多支持10个节点,局端视频多达10路;如采用WDM技术,单条链路可级联更多个节点,从而大大节省光纤资源。每个节点还可配置多路RS422/485/232及曼码数据,以及立体声音频、开关量,10/100M以太网等信号。工业品质,节点故障及掉电保护功能,最大限度保证了系统的稳定性和可靠性;配套的网管系统可对多个独立链路进行统一管理,加上灵活多业务数字矩阵功能,极大方便了现场应用和运维管理。
    认证信息
        CE  FCC   ISO9001:2000       提供交通、公安行业权威机构检测
    设备特色
          ● 工业级产品,适用于环境恶劣场合
          ● 单波长内采用数字级联和 TDM 技术,多波长采用 WDM 技术
          ● 具有光口线路故障保护功能
          ● 多业务数字矩阵功能:保证业务在份中心落地的同保上蛑行募绦?/DIV>
          ● 视频传输超过 RS250C 对 SNR、DG 和 DP 等的规定
          ● 8/10bit 数字视频编码,支持 NTSC、PAL、SECAM 制式
          ● 10MHz 视频带宽,SNR≥70dB(加权)
          ● 18 位数字音频编码,SNR≥85dB
          ● RS232/422/485 或曼彻斯特数据,支持点对点或总线式通信方式
          ● 还可提供开关量、以太网等多种业务接口
          ● 支持多个独立链路的统一网管系统
          ● 独立式、19″标准机箱、插卡式可选
    技术参数
    光学指标
    视频
    波长:1310/1550nm,CWDM
    视频通道:最大10路(单波长),
    发射功率:0~-5dBm/-8~-15 dBm
    视频制式:NTSC/PAL/SECAM
    接收灵敏度:≤-27dBm
    电压典型值:1Vp-p,75Ω
    单波长带宽:1.25G/2.5G
    输入过载电压:1.5Vp-p,75Ω
    CWDM指标
    带宽:10MHz
    中心波长:1270~1610 nm
    微分增益:≤1%
    通道间隔:20nm
    微分相位:≤1º
    以太网数据
    视频SNR:≥67dB(加权)
    标准:IEEE802.3,IEEE802.3u
    编码:8/10bit
    端口数:1~4个10/100M自适应以太网口
    采样率:≥16MHz
    开关量信号
    RS232/485/422数据
    输入/输出:继电器触点
    标准:E1A/TIA-232/422/485,
    音频
          ITU-T V.24
    通道数:最大8路双向立体声(单波长)
    通道数:最大10路(其中总线式2路)
    插入增益:0dB±1dB
    波特率:0~115.2Kbps(RS232)
    频率响应:20Hz-20KHz
    0~250Kbps(RS485/422)
    音频输入/输出阻抗:600Ω(非平衡)
    误码率:10-13
    音频最大输入/输出电压:3.5Vp-p (非平衡)
    系统参数
    音频失真:≤1%
    MTBF(平均无故障工作时间):大于21万小时
    音频SNR:≥85dB
    系统指示灯:
    音频编码方式:18bit
    运行、视频丢失、光链路及误码指示等
    采样速率 :44KHz
    电源参数
    环境
    局端:220VAC/DC
    工作温度:-40℃~+75℃
    远端:6VDC(可选适配器)
    贮存温度:-40℃~+80℃
    机械特性
    湿度 :5~95%无冷凝
    19″标准机箱尺寸(mm):482L×208W×44H
    网管系统功能
    独立式机箱尺寸(mm):233L×135W×36 H
    光纤链路状态监测
    材料:铝、铁型材
    视频通道检测
    电磁兼容性:
    设备在线状态检测
    符合EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11
    业务通道配置
    EN61000-6-2 、GJB151A-97标准
    选型信息
    Omate-10X(xVxAxD E)-----XX-----XX-----X-----X
                   1    2  3 4  5            6        7        8     9
    字段 1:表示局端机或远端机,“R”-局端机,“T”-远端机;
    字段 2:表示输入/输出的视频通道数;
    字段 3:表示输入/输出的音频通道数;
    字段 4:表示输入/输出的数据通道数;
    字段 5:表示是否提供以太网数据通道;
    字段 6:表示典型传输距离,一般可选 20/40/60/80Km;
    字段 7:表示光口的类型,有 FC、ST 和 SC 三种(默认为 FC 单纤)
    字段 8:表示光纤类型,M-多模,S-单模
    字段 9:表示机箱类型,U-独立式,R-19″标准式,A-插卡式
    远端机型号
      局端机型号
    Omate-10T(xVxD)-20KM-FC-S-U
    Omate-10R(xVxD)-20Km-FC-S-R
    Omate-10T(xVxAxD)-40KM-FC-S-U
    Omate-10R(xVxAxD)-40Km-FC-S-R
    Omate-10T(xVxDE)-60KM-FC-S-U
    Omate-10R(xVxDE)-60Km-FC-S-R
    Omate-10T(xVxAxDE)-80KM-FC-S-U
    Omate-10R(xVxAxDE)-80Km-FC-S-R
    应用领域
        广播电视系统、高速公路监控、城市智能交通监控、电力安全监控系统、水利安全监控系统、
    大型厂矿企业安防监控系统、军事通信等领域
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
