北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate 1000工业级单串口数据光端机
  • 发布时间:2008/9/17 9:47:40   修改时间:2008/9/17 9:47:31 浏览次数:999
  • 产品介绍
         Omate 1000系列数据光端机采用了最新的微电子和光电技术,是基于点对点光纤传输、提供一路异步串口的经济型工业级数据光端机。
    设备特色
    • 工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
    • 基于光纤传输,传输距离远,性能优异。
    • 提供一路异步数据,RS232/RS485/RS422可选,支持RS485电接口级联。
    • 串口速率0~120kbps自适应,可定制高达2Mbps的速率。
    • 良好的接口保护,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。
    • 点对点使用,可同时提供壁挂和3U机箱集中式设备。
    • 体积小、功耗极低。
    应用领域
         Omate 1000主要适合于一些对环境要求极高、传输距离远而只需要一路异步串口(RS232/RS485/RS422)进行点对点传输的场合。在串口保护上充分考虑了一些恶劣工业环境的影响,具有过流、过压保护等功能。
          目前该系列产品已广泛应用于电力配网自动化及继电保护、工业过程控制、交通控制、机场安防、水利、污水处理、自来水供应、煤矿、管道数据处理,以及其他远程和分布式串口设备控制系统。
    订货信息
    典型产品型号(其他型号需定制)
    产品型号
    结构类型
    传输距离
    光口数量
    光接口模式及类型
    电源
    串口配置
    Omate 1001-1D-1S/SC
    壁挂
    20Km
    1
    单模双纤SC
    24VDC
    1*RS232
    Omate 1021-1D-1S/SC
    导轨
    20Km
    1
    单模双纤SC
    24VDC
    1*RS232
    Omate 1031-1D-1S/SC
    3U机框
    20Km
    1
    单模双纤SC
    220VAC
    1*RS232
    说明:1、传输距离、数据形式、光接口模式及类型、电源可以定制。
             2、电源可选5/12/24/40VDC、220VAC等。
             3、3U机框式每快板可对2个远端点。
    技术指标
    光接口参数
      线路速率:≤2 Mb/s
      传输距离:≤60Km(依速率而定,默认单模为20Km
      发送波长:1310nm/1550nm
      光纤接头:SC /FC
      发送功率:-1~-7dBm
      接收灵敏度:优于-24dBm(依速率而定)
    异步数据接口参数
      RS232/485/422:符合相关标准
      传输速率:0~120Kbps自适应(更高速率可定制)
      接头方式:DB9头(孔)或8P联接器
    电磁兼容
      FCC Part15 ClassA
      EN55022(CISPR22 ClassA)
      IEC-61000-4-2/3/4/5/6/8/11
    平均寿命MTBF
      301,000小时
    电源
      供电方式(提供方向电压输入保护):
      (1)宽范围输入:5 ~40VDC
      (2) 12V DC: 范围9~18 V
      (3) 24V DC: 范围18~36V
      (4) 48V DC: 范围36~72V
      (5) 220V AC:范围180~260V
    工作环境
      工作温度:-40℃~+80℃
      工作湿度:5%~95%(无凝露)
      功耗:≤0.3W(壁挂/导轨式)
      冲击:加速度>30g.
      振动:10~55Hz,0.75g.
    机械性能
      包装:IP40防护,金属外壳
      安装方式:壁挂,导轨及19’’ 3U机箱可选
      设备外形尺寸:85mx88mmx26mm(壁挂式)
                           103mmx38mmx85mm(导轨式)
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
