产品简介
1. 产品概述
OMATE-电话光端机/ OMATE-电话光端机N是基于同轴电缆/光纤传输介质完成在一个2M内语音、数据、视频等综合业务复用的设备。
OMATE-电话光端机通过同轴电缆传输介质完成用户终端设备之间或用户终端设备与公用电话交换网的连接。利用局端交换机配备的2M数字中继口或模拟用户口资源,通过IDM设备将话音和数据业务延伸到各用户区域,起到代替偏远小局,实现越界放号,缓建交换局的作用;或者在市区内解决双绞线在频带与传输距离的制约,使交换局的服务范围加大。
OMATE-电话光端机N通过光纤传输介质完成窄带、宽带业务接入,在 OMATE-电话光端机基础上增加插卡型的光传输模块,增加光/电、电/光的转换功能。 OMATE-电话光端机N在155M的带宽内,同时传输2M带宽内的30个64K或N*64K语音、数据信号、并提供2组带有VLAN功能的共享100M的以太网和4组透明传输E1通道。
Omate-电话光端机利用标准的E1传输通道(G.703标准),采用电话光端机30/32制式,直接提供语音、数据、图像等多种用户接口。目前Omate-电话光端机的接口类型有:①丰富的64K或N*64K语音接口:可以提供极性翻转和来电显示功能的普通电话卡(FXO、FXS)、增益可调整的EM2/4线音频卡、带有标准信令音的热线电话卡、磁石电话卡、2100Hz磁石载波中继卡、时隙可调的高保真语音卡等;②丰富的64K或N*64K数据接口:带宽速率可调的以太网卡、V.24/V.28卡(RS232/RS485)、多站共享64K时隙的V.24接口卡、数据和时钟同时在一个64K时隙中传输的V.24接口卡、ITU G.703 64K同向数据卡、ISDN基带中继接口卡、X.50/X.58子速率复用卡
可广泛应用于电信数据业务、电力、银行、公安、部队等部门公用电话网接入或专线信息传输。应用如图1-1示。
![](http://www.omate.com.cn/adminn/eWebEditor/UploadFile/2008512115043892.jpg)
主要技术指标
● 2M接口规范:
全面符合ITU-T G.703建议标准
码型 : HDB3
码速率: 2048kbit/s±50ppm
阻抗 : 75Ω(非平衡接口)/120Ω(平衡接口)
帧结构: 电话光端机30/32
信令 : 随路信令
● FXO、FXS接口规范:
阻抗 : 三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF
音频范围: 300Hz―3400Hz
压缩率 : ITU G.711中A律
环路电流: 25mA/路
● EM2/4线接口规范:
压缩率 : ITU G.711中A律
阻抗 : 平衡600Ω
音频范围 : 300Hz―3400Hz
回波损耗 : 不低于18Db
● 光接口
光纤速率 :150Mb/s±50ppm
波长 :1310nm
出光功率 :-2~-11dBm
接收灵敏度 :优于-36dBm
接收动态范围:34dB
接口形式 :FC
● 工作环境
温度:0ºC--40ºC
湿度:≤90%(无凝结状态)
● 外形与尺寸
19英寸1U240标准机箱:430mm×220mm×44mm(宽×深×高)
