产品介绍
本公司采用最新的微电子、光电、网络、以太网交换和计算机技术,开发了基于100Bas-FX以太网光纤传输、同时提供以太网和异步串行电口接入的工业级数据光端机-Omate 4000综合数据光端机。该系列产品极大地满足了用户对多种传输接口接入的要求;可组成包括双纤自愈环在内的多种结构,加上完善的保护设计,大大提高了传输系统的可靠性。由于将串口数据转换为IP进行传输,因此极大扩展了异步串口在网络中的应用,避免了传统上通过串口服务器联网带来的系统可靠性下降和设备成本增加的弊端!
设备特色
●高可靠性
工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
抗干扰性强,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。
采用单板表贴全硬件电路,专用光收发器,设备可靠性高。
●技术先进
特有基于以太网光传输、集网口和串口接入于一体的综合数据光端机。
提供1~4对100Base-FX光口,2~8个以太网口,1~6个RS232/485/422串口
兼容性好:以太网接口10/100M自适应,自诊咸匦院妥远徊婀δ?/FONT>
●使用灵活
设备结构分壁挂和标准19机箱两种形式
串口可按工作模式、速率、接口类型、数据格式、以及打包参数(最大缓冲、激活和保活)等进行设置
设备最多可以提供多达八个光接口,可以灵活组成链型网、环型网(含相切、相交环网)、星型网和树型网等。
●完备的以太网交换性能
超强的核心处理能力,能同时支持多路串口与以太网间的协议转换,支持TCP/IP(包括UDP)、DHCP等协议。
提供网络访问的安全机制。
多级带宽控制,基于多级QoS
支持VLAN和生成树协议。
具有广播风暴保护功能,支持组播
●强大而人性化的网管功能
功能强大的网管系统。支持远程和本地配置,还包括自动设备及信息查找、自动加载设备、设备连接、实时监测在线设备的数目及工作状态、告警处理以及系统管理等。
应用领域
本系列产品适合于基于光纤传输的以太网和多路异步串口同时接入或串口与以太网间的接口转换,尤其是对速率、实时性和环境要求较高的场合,特别适合远距离传输以及条件恶劣场合的要求,既有以太网又有串口数据接入的情形。应用领域包括:电力、交通、煤矿、污水处理、自来水供应、管道数据处理、楼宇自动化等,以及其他远程、分布式不同接口设备控制系统。
订货信息
典型产品型号(其他型号需定制)
![](http://www.omate.com.cn/adminn/eWebEditor/UploadFile/2008310104654612.jpg)
说明:1.需定制产品请根据产品选型规则进行选型
2.用户自定义选型时请注意每项的最大配置量
3.电源可选12/24/48VDC、220VAC、220VDC等
技术指标
![](http://www.omate.com.cn/adminn/eWebEditor/UploadFile/2008310104732903.jpg)
