北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate 3000基础型工业以太网交换机
  • 发布时间:2008/9/9 16:44:07   修改时间:2008/9/9 16:44:07 浏览次数:1643
  • 产品介绍
          本公司采用最新的微电子、光电、网络和以太网交换等技术,开发了基于100Base-Fx以太网光纤传输、10/100M以太网电口自适应的工业级以太网数据光端机-Omate 3000。该系列产品解决了传统局域网受地域限制的技术难题,同时充分发挥了以太网交换的强大功能和光纤通信抗干扰能力强、高带宽、保密性好的优势,使得传统局域网得以长距离延伸。Omate 3000以太网数据光端机可构成链型、星形和树型等多种网络结构,可替代目前广泛应用的以太网光纤收发器,同时具有其无法比拟的优势,特别是工业级、交换和组网功能。
    设备特色
          ● 工业品质
             低功耗无风扇设计:合理的电路设计,无需风扇散热。
             宽温湿度范围:工作温度- 40ºC~+80ºC ,相对湿度5%~95%(无凝露)。
             坚固而灵活的结构,达到IP40的安全标准。
             良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
          ● 技术先进
             即插即用。
             以太网接口10/100M自适应,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
             高性能以太网交换技术,基于智能存储转发模式。
             功耗低,安装方便。
          ● 使用灵活
             丰富的结构类型,满足不同场合的安装需要。如壁挂、1U机箱和3U机箱集中式等。支持链型、星型和树型等不同的网络结构,组网灵活方便。
    应用领域
          本产品适合于以太网接入后的光纤传输,尤其是对速率、实时性、可靠性和环境要求较高的场合,特别适于处理IP突发数据流以及远距离以太网的延伸,如比较分散的企业网络的连接等,也可作为小型的以太网交换机使用。应用领域包括:电力、交通、煤矿、企业大范围联网、污水处理、自来水供应、管道数据处理、楼宇自动化等,以及其他远程、分布式网口设备控制系统。
    订货信息
    典型产品型号(其他型号需定制)
    产品型号
    结构类型
    传输距离
    光口数量
    光接口模式及类型
    电源
    网口配置
    Omate3002-2E-1S/SC
    壁挂
    40Km
    1
    单模双纤SC
    24VDC
    2*10/100Base-T
    Omate3002-4E-1S/SC
    壁挂
    40Km
    1
    单模双纤SC
    24VDC
    4*10/100Base-T
    Omate3002-6E-1S/SC
    壁挂
    40Km
    1
    单模双纤SC
    24VDC
    6*10/100Base-T
    Omate3002-4E-2S/SC
    壁挂
    40Km
    2
    单模双纤SC
    24VDC
    4*10/100Base-T
    Omate3012-4E-1S/SC
    1U机架
    40Km
    1
    单模双纤SC
    220VAC
    4*10/100Base-T
    Omate3012-10E-1S/SC
    1U机架
    40Km
    1
    单模双纤SC
    220VAC
    10*10/100Base-T
    Omate3012-4E-2S/SC
    1U机架
    40Km
    2
    单模双纤SC
    220VAC
    4*10/100Base-T
    Omate3012-10E-1S/SC
    1U机架
    40Km
    2
    单模双纤SC
    220VAC
    10*10/100Base-T
    Omate3012-4E-2S/SC
    1U机架
    40Km
    4
    单模双纤SC
    220VAC
    4*10/100Base-T
    Omate3012-10E-4S/SC
    1U机架
    40Km
    4
    单模双纤SC
    220VAC
    10*10/100Base-T
    Omate3032-2E-1S/SC
    3U集中
    40Km
    1
    单模双纤SC
    220VAC
    2*10/100Base-T
    Omate3032-2E-2S/SC
    3U集中
    40Km
    2
    单模双纤SC
    220VAC
    2*10/100Base-T
    说明:1、需定制产品请根据产品选型规则进行选型。
             2、用户自定义选型时请注意每项的最大配置值。
             3、电源可选12/24/48VDC、220VAC、220VDC等。
    技术指标
    典型光接口参数
      线路速率:125Mb/s
      发送波长:1310nm/1550nm
      光纤接头:SC /ST/FC
      发送功率:-8~-15dBm
      接收灵敏度:优于-34dBm
    电接口参数
      接口速率:10/100Base-T自适应,全/半双工模式,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
      以太网接口及交换性能。
      标准:符合IEEE802.3,802.3u,802.3x
      处理类型:存储和转发
      地址表大小:1K 单一地址表
    电磁兼容
      FCC Part15 ClassA
      EN55022(CISPR22 ClassA)
      IEC-61000-4-2/3/4/5/6/8/11
    平均寿命MTBF
      205,000小时
    电源
      供电方式(提供方向电压输入保护):
      (1) DC 12V: 范围9~18 V
      (2) DC 24V: 范围18~36V
      (3) DC 48V: 范围36~72V
      (4) AC 220V:范围175~265V
    环境参数
      工作温度:-40℃~+80℃
      工作湿度:5%~95%(无凝露)
      功耗:< 8.0W(机箱式),<4.0(壁挂式)
      冲击:加速度>30g.
      振动:10~55Hz,0.75g.
    机械性能
      包装:IP40防护,金属外壳
      安装方式:壁挂,1U和3U集中式机箱可选
      壁挂式安装尺寸:180mx120mmx30mm
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
