产品介绍
Omate 1200系列千兆工业光纤收发器基于1000Base-FX以太网光纤传输、提供2路以太网接口,并具有以太网交换功能。解决了传统局域网受地域限制的技术难题,使得传统局域网得以长距离延伸,同时交换功能更好地保证了数据传输的灵活性。该系列产品充分发挥了以太网交换的强大功能和光纤通信抗干扰能力强、高带宽、保密性好的优势,可替代目前广泛应用的以太网光纤收发器,同时具有其无法比拟的优势,特别是工业级和交换功能!
认证信息
CE FCC ISO9001:2000 行业认证包括:电信、电力、交通、公安等权威机构。
● 可靠性高
工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
低功耗无风扇设计:合理的电路设计,无需风扇散热。
宽温湿度范围:工作温度- 40ºC~+80ºC ,相对湿度5%~95%(无凝露)。
坚固榛畹慕峁埂?/P>
良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
● 技术先进
即插即用。
高性能以太网交换技术,基于存储转发模式。
支持组播,提供广播风暴保护功能。
以太网接口10/100M自适应,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
功耗低,安装方便。
● 使用灵活
提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式。
同一个系统中,多种结构设备可以混合使用。
在支持传统光纤点到点使用的基础上,集中式设备还支持星形连接。
应用领域
技术指标
光接口参数 线路速率:125Mb/s 发送波长:1310nm、1550nm 光纤接头:SC/ST/FC 发送功率:-8~-15dBm 接收灵敏度:优于-34dBm 电接口参数 接口速率:10/100Base-T自适应,全/半双工模式,自诊断特性和 自动MDI/MDIX连接。 接口类型:标准RJ45(带屏蔽) 标准:符合IEEE802.3,802.3u,802.3x 工作环境 工作温度:-40℃~+80℃ 工作湿度:5%~95%(无凝露) 功耗:≤2.5W 机械性能 包装:IP40防护,金属外壳 冲击:加速度>30g 振动:10~55Hz,0.75g 电源 供电方式(提供方向电压输入保护): (1)DC12V: 范围9~18V (2)DC24V: 范围18~36V (3)DC48V: 范围36~72V (4)DC宽范围: 范围5~40V (5)AC220V:范围175~265V 外形尺寸 壁挂式设备安装尺寸:180 x 120 x 26mm 导轨式设备安装尺寸:103 x 38 x 75mm 安装方式:壁挂、1U和3U集中式机箱可选。
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
