北京欧迈特数字技术有限责任公司
  • Omate 1100系列工业光纤收发器
  • 发布时间:2008/9/10 11:27:37   修改时间:2008/9/10 11:27:37 浏览次数:8407
  • 产品介绍
         Omate 1100系列工业光纤收发器北京欧迈特数字公司采用最新的微电子、光电、网络和计算机技术,自主开发的极具特色的工业级Omate系列数据光传输产品。
         Omate 1100系列工业光纤收发器基于100Base-FX以太网光纤传输、提供2路以太网接口,并具有以太网交换功能。解决了传统局域网受地域限制的技术难题,使得传统局域网得以长距离延伸,同时交换功能更好地保证了数据传输的灵活性。该系列产品充分发挥了以太网交换的强大功能和光纤通信抗干扰能力强、高带宽、保密性好的优势,可替代目前广泛应用的以太网光纤收发器,同时具有其无法比拟的优势,特别是工业级和交换功能!
    认证信息
        CE   FCC  ISO9001:2000
         行业认证包括:电信、电力、交通、公安等权威机构
    设备特色
          ● 可靠性高
            工业级产品,支持多种电源输入,适用于不同应用环境。
            低功耗无风扇设计:合理的电路设计,无需风扇散热。
            宽温湿度范围:工作温度- 40ºC~+80ºC ,相对湿度5%~95%(无凝露)。
            坚固而灵活的结构。
            良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
          ● 技术先进
            即插即用。
            高性能以太网交换技术,基于存储转发模式。
              支持组播,提供广播风暴保护功能。
            以太网接口10/100M自适应,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
            功耗低,安装方便。
          ● 使用灵活
            提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式。
            同一个系统中,多种结构设备可以混合使用。
            在支持传统光纤点到点使用的基础上,集中式设备还支持星形连接。
    应用领域
         本产品适合于以太网接入的光纤传输系统,尤其是对速率、可靠性、实时性和环境要求较高的场合,特别适合于高可靠性的SCADA系统的传输,以及处理IP突发数据流、远距离以太网延伸和以太网交换的场合。
         使用范围包括电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航、企业大范围联网等,以及其他远程、分布式以太网口数据采集控制系统。
    技术指标
    光接口参数
    线路速率:100Mb/s或1000Mb/s
    发送波长:1310nm、1550nm、850mm
    光纤接头:SC/ST/FC/SFP
    发送功率:-8~-15dBm(1000M:-3~-15dBm)
    接收灵敏度:优于-34dBm(1000M:优于-23dBm)
    电接口参数
    接口速率:10/100/1000Base-T自适应,全/半双工模式,
    自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
    接口类型:标准RJ45(带屏蔽)
    标准:符合IEEE802.3,802.3u,802.3x
    工作环境
    工作温度:-40℃~+80℃
    工作湿度:5%~95%(无凝露)
    典型功耗:≤2.5W(百兆壁挂、导轨式),≤3.5W(千兆)
    机械性能
    包装:IP40防护,金属外壳
    冲击:加速度>30g
    振动:10~55Hz,0.75g
    电源
    供电方式(提供方向电压输入保护):
    (1)DC12V: 范围9~18V
    (2)DC24V: 范围18~36V
    (3)DC48V: 范围36~72V
    (4)DC宽范围: 范围5~40V
    (5)AC220V:范围175~265V
    外形尺寸
    壁挂式设备安装尺寸(mm):
    Omate 1100 120(W) x 118(D) x 27(H)
    Omate 1200 114(W) x 135(D) x 30(H)
    导轨式设备安装尺寸:39(W) x 79(D) x 104(H)
    安装方式:壁挂、导轨和3U集中式机箱可选。
北京欧迈特数字技术有限责任公司是由高科技人才和风险投资完美结合而组建的北京市中关村科技园区内的高新技术企业。 欧迈特公司专注于工业级以太网交换、数据光通信及数字视频应用技术的研发生产销售服务,凝聚了原中科院、信息产业部研究院、北…  更多>>
北京欧迈特数字技术有限责任公司
联系人:权
地址:北京市海淀区花园北路十四号计算机一厂综合楼四层
邮编:100191
电话:010-62304482
传真:010-62304485
公司网址:http://www.omate.com.cn
  • 何嘉伟 在2024/10/15 15:09:00留言
  • 详细留言:对接设备采购和技术支持
  • 在2024/8/20 13:37:00留言
  • 详细留言:OMATE1130N-2E-1S-N
  • 在2024/7/29 10:39:00留言
  • 详细留言:GOE310-6E--2G咨询报价
  • 卢建伟 在2024/7/26 14:26:00留言
  • 详细留言:规格:Omate1130N chassis-2,网管型机框,16卡槽 含两个光端机,型号Omate1120N-2E-1B-2,1光2电,可网管,单模单纤
  • 崔工 在2024/6/18 10:51:00留言
  • 详细留言:有个项目需要收发器和交换机的,麻烦让销售联系我。
