华高科技有限公司
  • 多串口服务器
  • 发布时间:2008/8/28 5:41:41   修改时间:2008/8/26 16:30:12 浏览次数:1150
  •       我司自主创新型ECOM-6132系列串口服务器,采用全新硬件架构(ARM7+ENC28J60)和 UCOS2.52实时多任务系统,兼有高性能和低价格,实属一款性价比非常高的产品。
          ECOM系列串口服务器的主要功能是:将双向通讯的串行数据通过以太网络,与中心上位机进行连接,在中心上位机上通过驱动软件映射出虚拟串口,为用户应用程序保留了原串口数据通讯接口,这样用户应用程序就可以不变了。
           ECOM支持全双工RS-232串口、RS422串口、半双工RS-485串口。可以通过以太网方式挂接任意多个串口设备。外部接口包括2个DB9公头,2电源接口,一个10M以太网口,多个指示灯,一个8位设置开关。
            ECOM主要用来为多种工业、商业数据采集设备提供双向透明数据传递的功能和环境。采用ECOM系列产品建设数据采集、信息传输网络非常方便、简单。串口的通讯速率可以在300~115200 之间选择,包括其他串口参数均可进行设置,例如校验模式、停止位等。ECOM避免了工业控制系统(设备)的系统集成商、开发商自行开发TCP/IP 协议的繁琐工作。
             ECOM系列产品主要应用于电力系统、工业监控、交通管理、环境监控、金融等行业。
    产品特性:
     创新的硬件配置搭载UCOS实时多任务系统,高性能、低价格、最高的性价比高
     菲利普 LPC 213X / ARM7 / 60Mhz高性能微处理器,运算能力是51单片机方案的2--4倍,是386方案的2倍
     CPU 内置看门狗,高稳定性
     双串口设计,速率为300~115.2kbs
     10Mbps全双工以太网接口
     宽工作温度0~85℃,9-24 VDC / 9-24 VAC 自由电源输入,工业级品质
     提供MKECOM.EXE配置软件,功能强大,操作简单,帮助丰富
    产品规格:
     ECOM-6132A/B/C/D/F 多种型号
    Flash Memory
     64--512 KBytes用户编程空间
    缓存:
     16K——32K(是51方案的8——16倍)
    网络界面:
     10Mbps以太网,RJ45接口
    网络协议:
     TCP server, TCP client, UDP server, UDP client ,UDP广播
    动态获取IP地址:
     支持动态获取IP地址,组网灵活
    支持域名解析:
     支持域名解析,专门针对免费动态域名解析调试,能快速判断出数据服务器的域名指向改变。
    电路保护:
     完备的防雷、防浪涌、防电磁干扰设计
    电源要求:
    串口类型:
     RS-232 、RS-485/RS-422 串口(4线的RS422接口兼容2线的RS485接口)
    串口通讯:
     高速串口,速率: 300-115200 bps
    检验: None, Even, Odd, Mark, Space
    数据位: 6、7 或 8
    停止位: 1 or 2
    流向控制: RTS/CTS 、Xon/Xoff
    非标准功能:
     非标准的应用开发支持,3~15个工作日完成
    密码保护:
     使用密码远程登陆修改配置,安全可靠
    LED指示:
     指示输出信号有RUN, LED_COM1, LED_COM2,LAN, LINK
    温度范围:
     工作温度: 0℃ to 70℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
    相对湿度:
     20%-90% 无凝露
    物理尺寸:
     225 mm * 185 mm * 30mm  (D * W * H)
    支持系统:
     上位机串口映射驱动基于Windows操作系统(推荐使用打完全部补丁的Win2000)
华高科技股份有限公司在近十年的成长中不断发展。公司致力于工业自动化及产品相关的研究﹑生产和营销,产品有Flash全系列电子硬盘和存储解决方案以及基于ARM及实时操作系统(uCLINUX,uCOSII)一系列工业通信产品。公司有一支技术底蕴深厚,应…  更多>>
华高科技有限公司
联系人:梅R
地址:福田区景田路擎天华庭A座32H
邮编:518034
电话:0755-83056708
传真:0755-83056251
公司网址:http://www.w-smarter.com
