华高科技有限公司
  • 华高GPRS-DTU
  • 发布时间:2008/8/26 16:43:04   修改时间:2008/8/26 16:43:02 浏览次数:893
  • GPRS-DTU
    GPRS-DTU 是采用内嵌高可靠性ARM7处理器和可根据用户自定义各种用途的GPRS透明的无线数据传输终端。
    基于GPRS数据传输具有通信范围广传输稳定可靠等特点,DTU在无人值守远程设备监控远程数据采集远程抄表以及结合远程调度等领域获得了广泛的应用。由于本产品是专为
    工业集成设计的,在使用的温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您的设备提供了高质量保证。
    针对不同的行业用户要求提供不同的定制终端,这就需结合行业特点进行硬件、软件开发和系统集成。GPRS移动数据网络的信道可提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据
    传输等应用。而DTU(Data Terminal Unit)数据终端单元,是专门用于将串口数据通过GPRS移动数据网络进行传送的GPRS无线设备。
    本产品针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用,考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用
    网。适合中心对多点、点多分散的中小数据量的传输。
    安全使用
    DTU完全符合国家无线电产品的安全技术规定。
    电磁干扰
    现在大多数电子设备都采取了电磁防护措施但也有老式的设备可能没有采取适当的防护措施在射频能量的辐射下可能会发生故障在使用DTU时应检查近距离范围内的设备是否作
    好了电磁防护。
    应用接口和使用方法
    本产品提供了四个硬件接口
    .一个9孔的主接口接232串口
    .一个SMA射频接口接天线
    .一个内嵌式SIM卡接SIM卡
    .一个电源接口接电源
    DTU具体技术参数
    a.GSM/GPRS:
    频段:EGSM900/DCS1800
    GPRS Multi-slot Class 12
    GPRS Mobile Station Class B
    GPRS编码:CS1~CS4
    输出功率:Class 4(2W)at EGSM900MHz
    Class 1(1W)at DCS1800MHz
    灵敏度:108 dBm(typ.)at EGSM900 MHz 106 dBm(typ.)at DCS1800MHz
    兼容标准AT指令(GSM07.05 and 07.07)
    支持扩展指令
    支持SMS、USSD、CSD深圳京路科技有限公司(KL)
    内嵌TCP/IP协议
    b.基本功能:
    内嵌TCP/IP协议
    支持扩展指令
    支持SMS、USSD、CSD
    透明数据传输
    支持IP地址或域名数据中心
    支持专用APN
    c.接口
    双路可配置UART端口
    标准DB9(阳)接口
    标准抽拉式SIM接口
    标准SMA(阴)天线接口
    串口3路UART端口
    串口和I/O可设置输出
    配置可通过配置默认的启动状态
    d.电气参数
    工作电压3.4V~4.2V DC
    功耗:
    待机:<30mA@5V
    通信:<100mA@5V
    e.环境参数
    工作温度-30℃~80℃
    存储温度-40℃~125℃
    相对湿度:20%~95%(无凝结)
华高科技股份有限公司在近十年的成长中不断发展。公司致力于工业自动化及产品相关的研究﹑生产和营销,产品有Flash全系列电子硬盘和存储解决方案以及基于ARM及实时操作系统(uCLINUX,uCOSII)一系列工业通信产品。公司有一支技术底蕴深厚,应…  更多>>
华高科技有限公司
联系人:梅R
地址:福田区景田路擎天华庭A座32H
邮编:518034
电话:0755-83056708
传真:0755-83056251
公司网址:http://www.w-smarter.com
