上海上志电子信息技术有限公司
  • CC1020-100mW微功率无线抄表模块
  • 发布时间:2008/11/21 18:50:13   修改时间:2008/10/28 15:43:50 浏览次数:1313
    CC1020-50mW微功率无线模块
    型号:SM32
    发射功率:21dBm(150mW);灵敏度:-121dBm;通信距离:开阔地1500米;用户接口:UART/RS232/RS485;尺寸:47x26x5mm
    相关链接:
    点击下载:SM32系列8信道产品使用说明书;
      点击下载:SM32系列32信道产品使用说明书;
      点击下载:SM32系列结构封装库(Protel99格式);
      点击连接:无线模块适配天线;
      点击连接:无线模块适配天线座及引出馈线
      点击连接:无线模块选用推荐表;
    SM32型无线收发模块
      SM32型大功率无线数传模块采用Chipcon公司 高接收灵敏度无线集成芯片CC1020 RF芯片,Atmel 公司的微功耗,低噪音,高速8位单片机,也内置多种高纠错信道编码通信技术,用户使用时,无需任何编码,具有更高的抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛用于各种场合的短距离无线通信领域。SM32采用无铅生产工艺,产品符合欧美环保出口要求。
    性能参数:
    型号 SM32型
    工作频率 标准型429~434MHz,特殊型402~470MHz
    信道数 标准型8个信道,特殊型256个信道
    调频方式 GFSK
    功能 双向发射/接收(半双工)
    稳频方式 PLL
    最大发射功率 +21dBm(150mW)
    灵敏度 -121dBm
    工作电压 2.7--5.5V
    接口数据格式 8E1/8N1/8O1
    可靠通信距离 1500m (outdoor)
    发射功耗 120mA(在5VDC工作条件下)
    接收功耗 37mA(在5VDC工作条件下)
    待机功耗 3mA (在5VDC工作条件下)
    接口速率 1200Bit/s -19200Bit/s,38400Bit/s以上可以定制
    用户接口方式 TTl接口/RS232接口/RS485接口/USB可选
    工作湿度 10%~90%相对湿度 无冷凝
    工作温度 -40℃~85℃
    外形尺寸 47mmx26mmx5mm(与SM30,31,33,34尺寸兼容)
    产品图片:
     选购调试测试线:(用于计算机调试测试SM30,SM31,SM32,SM33,SM34无线模块)
    引脚接口方式:
    SM32型引脚接口方式,为标准9针DIP连接
    Pin 引脚名称 功能 说明
    1 GND 电源地 接电源地
    2 VDD 电源输入 +2.7---5.5VDC
    3 RxD/TTL 串行数据接收端 TTL(TxD)
    4 TxD/TTL 串行数据发射端 TTL(RxD)
    5 ADC/IO 用户接口  用户备用接口
    6 A(TxD)   RS-485的A,RS-232的TxD DN(USB)
    7 B(RxD)   RS-485的B,RS-232的RxD DP(USB)
    8 SLEEP 休眠控制 (输入) TTL 休眠信号 低有效t>15ms
    9 RESET 休眠唤醒 (输出) TTL 唤醒信号 负脉冲唤醒
    特点:
     ·窄带、抗干扰能力强,更远,更小,速率更高,性价比高;
     ·功率发射:最大发射功率为250mW。
     ·工作频率在ISM频段,无需申请频点。载频频率在402~470MHz之间可选,
     ·高抗干扰能力和低误码率:基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰能力,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
     ·传输距离远:在视距情况下,可靠传输离距达到2000m(BER=10-3)。
     ·透明的数据传输:提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音号及假数据(所发即所收)。
     ·双串口,3种接口方式,SM32型模块提供2个串口3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口,COM2由用户自定义为标准的RS-232/RS-485口/USB(用户只需要拔插以为短路器再上电即可定义)。
     ·大的数据缓冲区,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200/38400/76800bps,格式为8N1/8E1用户资定义,可1次传输无限长度的数据,用户编程更灵活。
     ·智能数据控制,用户无需编制多余的程序,即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,SM32型模块能够自动完成。
     ·低功耗及休眠功耗,在5VDC工作时,接收电流<37mA,发射电流<120mA,休眠时电流仅为<5mA。
     ·高可靠性,体积更小、重量更轻,采用CC1020单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高,故障率低。
     ·选用优质精密器件,采用无铅生产工艺,严格调试,批量产品性能参数十分统一;
    应用范围:
     * 水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表;
     * 供电局及台站的无线抄表;
     * 消防安全报警、楼宇自动化;
     * 门禁、考勤及售饭系统;
     * 医疗仪器
     * 监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警;
     * 仓储物流,激光枪,条码阅读器;
     * 无线会议投票表决系统;
     * 测绘;
     * 体育训练及竞赛;
     * 无线餐饮点菜;
     * 无线POS机,PDA等无线智能终端;
     * 电子站牌,智能交通;
     * 无线电子显示屏及排队机;
     * 无线吊称,无线电子衡器;
     * 不停车收费、停车场;
     * 汽车检测及四轮定位;
     * 工业无线遥控、空调遥控器;
     * 油井及水情测报;
     * 无线RS232/RS485转换/连接器;
     * 点对多点无线组网,无线现场总线,自动化数据采集系统;
    说明:在我公司购买无线模块和我公司其他无线通信设备时,我公司均配套提供各类相匹配的天线,天线的增益越高,其通信效果就越好。
上海上志电子信息技术有限公司,隶属于上海通信发展集团上海嘉定通信发展合作公司,公司创立于2002年,注册于上海嘉定高新技术产业园区,是中国专注于短距离无线通信领域、无线数据采集领域的高科技型企业。是中国无线智能数据采集行业的开山品…  更多>>
上海上志电子信息技术有限公司
联系人:刘相
地址:上海市嘉定区城中路25号802
邮编:201800
电话:021-59539351
传真:021-59539351
公司网址:http://www.2002s.com
