科施贸易(上海)有限公司
  • Crouzet新型Crouzet直线电机系列
  • 发布时间:2009/5/27 14:12:01   修改时间:2009/5/27 14:12:01 浏览次数:8858
  •   家庭能源消耗中有85%用于采暖和家用热水,对节能解决方案的需求日渐增加。为此,CST旗下Crouzet公司向北美市场推出直线电机系列。这种新型电机系列对燃气流量采用比例控制,而不是以往的直接开关控制,使得燃气加热控制更环保,更节能。由于采用了这种非常精确的燃气消耗调节控制,燃料可以根据需求以低速或者高速燃烧,这样就提高了燃烧效率,既节能经济,又减少了污染。典型应用包括燃气加热器,燃气壁炉和其他使用燃气阀控制的设备。
      这种新型设备采用集成式封装,包括电机,阀门和安全功能(步进模式),这样就简化了OEM的系统设计,减少了设备元件的数量。为了进一步简化系统,这种高精度调节控制的直线步进电机替代了每个通道中的两块电磁铁,并且只需要一个通道来控制全程燃气流量(0.6m3/h到6 m3/h)。这种步进电机的配置同样具有快速响应的特点,双重的保险系统把调节系统和错误保险功能合二为一,这样电机就可以在小于10毫秒的时间内关闭阀门,阻断燃气的流通。在断电的情况下,这种安全功能也能够让阀门跳回关闭状态。这种新型系列产品还具有其他许多优良特性,比如说低噪音,可定制以用于特殊的应用场合,以及具有EN161安全标准资质证明。
      该系列产品包括3种数字直线模式,它们具有不同的转速,不同的步进角度和不同的输出力矩。标准情况下,所有模式都可以提供10mm的直线冲程,同时根据需求,一些内置了反转装置的产品型号可以达到35mm以上的直线冲程。系列产品的第一个模式采用同步电机技术,这种模式可以提供低速和高速间的过度连接,它可以在115V的电压下输出10mm的位移,以线性的步进转速每秒输出0.833或者1.67mm的位移,出力在27 N到45 N之间。系列产品的其他两种模式均采用步进电机技术,运用2相或者4相电机结构可以输出10mm的位移。第一种步进模式的电机可以提供-7.5°的步进角度,线性步进位移为0.0167mm每步,出力为38 N或者58 N。第二种步进模式可以提供-15°的步进角度,线性步进位移为0.033mm每步,出力为38 N或者43N。
      Crouzet 的区域销售经理Todd Ervin说:"欧洲市场强调环保,Crouzet的直线电机系列在这里的市场表现尤其出色。鉴于北美市场对绿色环保日益强烈的需求,我们相信,对于OEM和那些正在寻求优良燃气加热方式的制造商们来说,我们的产品将是一个非常不错的选择。"
科施贸易(上海)有限公司
联系人:CST
地址:上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦13楼
邮编:200062
电话:+86 21 6065 6888
传真:+86 21 6065 7749
公司网址:www.cstsensors.cn
  • 涂生 在2024/12/27 16:09:00留言
  • 详细留言:快达固态
  • 陈 斌 在2023/7/19 14:53:00留言
  • 详细留言:快达品牌固态继电器采购需求,数量200只
  • 王荣金 在2023/2/21 11:19:00留言
  • 详细留言:Bei sensors MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P 编码器 询价
  • 王小姐 在2023/1/11 16:02:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我,需要贵司限位开关的价格及货期,谢谢!
  • 覃先生 在2022/10/9 9:53:00留言
  • 详细留言:LA13-12-000A
