路斯特传动系统(上海)有限公司
  • 路斯特通用型伺服驱动系统ServoC
  • 发布时间:2009/3/30 14:33:01   修改时间:2009/4/7 10:10:08 浏览次数:25624
  •   ServoCTM是路斯特通用型伺服驱动系统系列的注册商标,它的基本组成部分为:
      ■ SC3000 伺服驱动器系列
      ■ LSM 永磁同步伺服电机系列
      通用型伺服驱动系统被广泛地应用于各种机床和产业机械,例如:车床、精梳机、细纱机、绣花机、雕刻机、弹簧机、烫金机、包装机械等,从而形成了中国伺服驱动系统应用的主流市场。
      低系统成本的智能型伺服驱动器SC3000
      ServoCTM通用型伺服驱动器SC3000系列具有如下独特优点:
      ■ 低系统成本
      省进线侧三相380/220V 变压器
      经济型总线通讯(标配 RS485 接口,选配 CANOpen 接口)
      可驱动第三方电机
      ■ 智能型
      含可编程逻辑控制(PLC)功能,无需增加硬件
      标准转矩、速度和位置运行模式,上电即用
      ■ 贴合中国使用环境
      300% 的过载能力
      承受振动和苛刻使用环境的旋转变压器/高分辨率值编码器
      允许电压波动范围宽,且不停机
      ■ 安装简便,调试快捷准确
      插拔式接线免焊接、免螺丝,并防插错
      自动识别电机参数,自动设定调节器与控制参数
      多功能操作面板(标配)
      四通道示波器功能的PC调试软件DriveManager(标配)
      通用型伺服驱动器 SC3000
    技术数据
    机壳号
    FS1~FS4
    型号
    SC32
    SC34
    额定功率[kW](3×400 V AC)
    0.75~3.0
    额定功率[kW](1×230 V AC)
    0.4~2.0
    额定电流[A]
    1.5~8.0
    过载倍数(15kW)
    2倍额定电流30秒,3倍额定电流0.5
    输出频率 [Hz]
    0~400
    开关频率 [kHz]
    4, 8, 12, 16
    主电源
    电压/频率
    三相(或单相) 230 VAC 50/60Hz
    三相(或单相) 400 VAC 50/60Hz
    允许电压波动
    三相:-20%~+15%
    单相:-10%~+15%
    三相:-2%~+20%
    允许频率波动
    ±10%
    允许最大不平衡度
    ≤±3%
    制动单元
    内置
    制动电阻
    选件
    可接制动电阻的最小阻值
    35~360Ω
    控制方式
    正弦波 PWM 控制
    保护功能
    过热保护,过流保护,过压保护
    位置控制模式
    最大输入脉冲频率
    200kHz(集电极开路时),500kHz(差动信号输入时)
    脉冲指令模式
    1.脉冲+方向 2.相位差90°两相脉冲 3.正反两相脉冲
    定位反馈脉冲
    分辨率 65536 脉冲/
    主令脉冲放大系数
    电子齿轮A/B倍数 A:-32768~32767,B:165536,1/50<A/B<50
    到位范围设定
    065536个脉冲 ±10000个脉冲 (出厂设定)
    编码器仿真输出
    差动信号输出:ABZ;集电级开路信号输出:Z
    分频设定
    32~32768 个脉冲
    速度控制模式
    速度控制范围
    模拟速度指令1:2000
    模拟转矩指令输入
    0到±10VDC/额定速度
    转矩控制模式
    转矩控制范围
    通过参数或外部模拟输入设置(0+10VDC,最大转矩)
    模拟转矩指令输入
    ISA00: 0 到±10VDC,最大转矩
    速度范围
    ISA01:通过参数或外部模拟输入设置(0+10VDC,额定速度)
    保护等级
    IP00
    使用环境条件
    工作温度
    -10~50
    存储温度
    -25~75
    相对湿度
    运行: 90% RH以下(无凝露);存储:90% RH以下 (无凝露)
    空气条件
    无腐蚀性气体,易燃性气体,油滴,灰尘,导电粉尘等
    海拔
    海拔1000m以下,1000m以上每升高100m, 功率下降1%,最高2000m
    振动
    符合 IEC60068-2-6标准
    冷却方式
    冷却板/风扇
    可配接电机
    同步伺服电机
    硬件
    模拟量输入/输出口
    214 AD转换
    数字量输入/输出口
    8路输入,5路输出
    调试接口
    USB
    抱闸控制
    电机温度监控
    PTC, linear PTC, Klixon
    可接编码器类型
    旋转变压器,16位分辨率(标配),
    SinCos单圈绝对值编码器,18位分辨率(选配)
    电磁兼容性标准(EN61800-3)和认证
    金属外壳
    认证
    CE
    调试与操作
    DriveManager
    操作面板
    内置
    可编程功能
      SC3000 配套伺服电机 LSM
    型号
    LSML(小惯量)
    LSMM(中惯量)
    连续特性
    额定输出功率[W]
    200~1000
    1000~3000
    额定转矩[Nm]
    0.64~3.16
    4.8~14.4
    额定速度[rpm]
    3000
    2000
    额定电流[A]
    0.83~3.91
    2.3~7.7
    最大转矩[Nm]
    2.54~12.64
    19.1~57.4
    最高转速[rpm]
    4000
    2500
    最大电流[A]
    2.54~15.64
    9.0~30.9
    连续失速转矩[Nm]
    0.72~3.88
    5.5~19.9
    连续失速电流[A]
    0.9~4.8
    2.6~10.0
    电气时间常数[ms]
    1.25~3.1
    1.2~5.4
    转动惯量
    [x10-4kg.m2]
    不带抱闸
    0.212~1.92
    9.82~33.8
    带抱闸
    0.319~2.2
    10.5~35.8
    制动器保持转矩[Nm]
    2.0~4.5
    9~20
    制动器励磁电压[V]
    24
    24
    制动器制动功率[W]
    11~12
    18~24
    编码器
    旋转变压器,16 位分辨率(标配)
    SinCos单圈绝对值编码器,18 位分辨率(选配)(SEK)(选配)
    绝缘等级
    F级(=up to 155
    允许最大du/dt
    8 kV/μs
    冷却方式和保护等级
    全封闭,自冷却,保护等级IP 65(端盖IP 54
    使用环境条件
    温度
    -10ûC~40
    湿度
    90% RH 以下(无凝露)
    环境
    远离腐蚀性气体、可燃气体、油滴、灰粒等
    安装高度/振动
    最高海拔4000 m1000 m 以上,每升高100 m,功率下降1%/100 m/s2
    重量
    标准
    1.4~4.5
    7.3~14.8
    带抱闸
    1.6~4.8
    8.0~6.2
德国路斯特集团主要涉及的两个工作领域分别为伺服驱动系统和微电子技术及传感器。作为一家集研发、生产、销售和相关服务于一身的企业,她的业务遍及世界各地,以善于把握发展趋势,技术创新能力强并且贴近用户而著称。路斯特传动系统(上海)有限…  更多>>
路斯特传动系统(上海)有限公司
联系人:Marketing
地址:上海市浦东新区莱阳路2927弄49号
邮编:200137
电话:021-50400088
传真:021-50416332
公司网址:http://www.lt-i.com.cn
  • 朱昌华 在2025/3/6 16:57:00留言
  • 详细留言:CDA32-008-C3-0-HF
  • 张新胜 在2024/12/11 12:29:00留言
  • 详细留言:驱动器SO84.210,0023.0101.2W 出现Er-10-02数控冲床,冲头控制器,错误信息及原因?
  • 顾先生 在2024/11/7 12:50:00留言
  • 详细留言:需要采购伺服驱动器2只
  • 黄天要 在2024/9/3 16:58:00留言
  • 详细留言:LUST路斯特驅動器 CDE32.008.W.BR
  • 在2024/8/8 9:10:00留言
  • 详细留言:座机电话停机,产品询价
