武汉博宇电力设备有限公司
  • 压敏电阻测试仪
  • 发布时间:2014/12/9 14:51:58   修改时间:2014/12/9 14:51:27 浏览次数:1233
  • 产品简介
      防雷元件测试仪(压敏电阻测试仪)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源,使用于其它方面。
      防雷元件测试仪(压敏电阻测试仪)在测量压敏电阻时,DC/DC变换器在一定的高频脉冲的驱动下,将12v直流电压升变为测试压敏电阻时所需要的直流高压。在测试放电管时,斜率控制电路控制DC/DC变换器,使其输出的电压值在5~1999v内以每秒100v的上升率上升到放电管放电。
    产品别名
    防雷元器件测试仪、防雷元器件测试仪、防雷元器件、压敏电阻测试仪、放电管测试仪
    产品特性
    ● 具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于1秒。
    ● 具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。
    ● 测量数据由3?LCD数字显示,准确度高、可靠性好。
    ● 测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示,适用于器件分组和检验判别。
    ● 选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。
    ● 面板功能简单,易于操作。
    ● 重量轻,便于携带。
    产品参数
    1、压敏电阻测量
    技术指标 测量范围 工作误差 测试条件
    起始动作电压U1mA 15~100V ≤±2V±1d 1mA±5μA
    101~1700V ≤±2%±1d
    漏电流I0.75U,1mA
    0.1~199.9μA
    ≤2μA±1d
    0.75U1mA≤±2%±1d
    2、放电管测量
    技术指标 测量范围 工作误差 测试条件
    放电电压 20~1700V ≤±2%±1d 电压上升率100±8V/秒
    放电电压记忆显示时间 1.5~3.5秒
    3、其它指标
    绝缘电阻:6MΩ(500V)
    耐压:AC1.5kV;50Hz;1min
    工作温度和湿度:0~+40℃;<85%RH
    储存温度和湿度:-10℃~+50℃<90%RH
    电源:AC220V±10%或DC12V±0.5V;1000mA
    功耗:12W
    外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D)
    重量:≤2kg
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
