武汉博宇电力设备有限公司
  • 10KV绝缘电阻测试仪
  • 发布时间:2014/12/9 14:55:42   修改时间:2014/12/9 14:55:42 浏览次数:997
  • 产品简介
      通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),可以隔离并修复发生故障的部件。
      利用绝缘测试来检验试品对地或者相邻导体之间的绝缘对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义。
      在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对最小的民用系统也是如此。
    产品别名
    数字兆欧表,绝缘电阻测试仪,10KV绝缘表,10000V数字兆欧表
    产品特性
    1、多档测试电压,测量绝缘电阻高达200GΩ。
    2、绝缘电阻值采用3?LCD数字显示。
    3、绝缘电阻测量自动转换量程,读数方便。
    4、输出短路电流大于2mA,满足对容性负载快速充电的要求。
    5、抗干扰能力强,读数稳定、可靠。
    6、完备的保护功能,保障操作安全。
    7、可充电电池供电,当电池电量不足时有欠压提示。
    产品参数
    1、主要技术指标
    额定电压(V) 1000 2500 5000 10000
    工作电压(V) 额定电压×(1±10%)
    测量范围 0~50GΩ 0~100GΩ 0~200GΩ 0~200GΩ
    最大误差:±10%RDG+3d (测量值超量程显示“1”)
    输出短路电流 ≥1.5mA ≥1.5mA ≥2mA ≥2mA
    2、其它
    整机功耗:≤5W
    工作温度与湿度:0℃~40℃;≤85%RH
    耐压:AC2.5kV,50HZ,1min
    工作电源:12V(1.3Ah)可充电池
    充电电源:AC220V,50HZ(±10%)
    尺寸:260mm(L)×198mm(W)×105mm(D)
    重量: 约2kg
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
