武汉博宇电力设备有限公司
  • BPXZ-BY便携式电缆耐压试验装置
  • 发布时间:2015/3/2 11:57:14   修改时间:2015/3/2 11:56:09 浏览次数:2936
  • 产品简介
    BPXZ-BY系列电缆专用便携式变频谐振升压装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
    BPXZ-BY系列变频谐振升压装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。
    BPXZ-BY系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
    产品别称
    变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置
    产品特征
    1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生;
    2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,适合现场搬运;
    3、电源采用220V单相电源或380V单相电源,方便现场取电;
    4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
    产品参数
    额定输出电压:0~66kV(有效值)及以下
    输出频率:20~300Hz
    谐振电压波形:正弦波,波形畸变率≤1%
    满负载工作时间:连续工作时间60min
    系统品质因数:最大负载下≥20
    频率调节:细度0.1Hz,不稳定度≤0.01%
    工作电源:220V或380V单相市电
    产品配置及适用对象:
    产品型号 产品配置
    控制箱 电抗器 励磁变 分压器 适用对象
    BPXZ-BY22-88 2.5kW 22kV/2A二台 2.4kVA
    600V/4A
    30kV 10kV电缆≤1.9Km(300mm2
    BPXZ-BY22-176 6 kW 22 kV/2A四台 6kVA
    750V/8A
    30kV 10kV电缆≤3.8kM(300mm2
    BPXZ-BY22-132 6 kW 22kV/2A二台
    22kV/1A二台
    4.5kVA
    750V/6A
    30kV 10kV电缆≤4.5kM(300mm2
    BPXZ-BY22/66-66 2.5kW 22kV/1A三台 2.1kVA
    750V/3A
    2250V/1A
    70kV 10kV电缆≤2.2kM(300mm2)35kV电缆≤500M(300mm2
    BPXZ-BY22/66-132 6kW 22kV/2A三台 4.5kVA
    750V/6A
    2250V/2A
    70kV 10kV电缆≤4.5kM(300mm2)35kV电缆≤1.0kM(300mm2
    BPXZ-BY22/66-198 8kW 22kV/1A三台22kV/2A三台  6.75kVA
    750V/9A
    2250V/3A
    70kV 10kV电缆≤6.5kM(300mm2)35kV电缆≤1.5kM(300mm2
    BPXZ-BY22/66-264 10kW 22kV/2A六台 9kVA
    750V/12A
    2250V/4A
    70kV 10kV电缆≤8.5kM(300mm2)35kV电缆≤2.0kM(300mm2
    BPXZ-BY22/66-330 12kW 22kV/1A三台22kV/2A六台  11.25kVA
    750V/15A
    2250V/5A
    70kV 10kV电缆≤10kM(300mm2)35kV电缆≤2.5kM(300mm2
    BPXZ-BY22/66-396 15kW 22kV/3A六台 13.5kVA
    750V/18A
    2250V/6A
    70kV 10kV电缆≤12kM(300mm2)35kV电缆≤3kM(300mm2
    适用范围说明 没有特殊说明,上表给出的10kV电缆长度为2.0倍耐压、32Hz~300Hz下的长度。如果是 2.5倍耐压、39Hz~300Hz下,电缆长度要相应的减少33%。
    型号命名说明 BPXZ-BY**/**—**, "BPXZ-BY"为产品代号,"BY"指生产商为武汉博宇公司;"**/**"是系统输出电压,单位为kV,多个用"/"分开;**是系统容量,单位为kVA。
    产品配置说明 1.用户可选配补偿电容器
    2.特殊试品可定制
    产品详情:http://www.whbydl.com/BPXZ-BY/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
