随着CVT(电容式电压互感器)技术的不断成熟,CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验,由于CVT的主电容量比较大,一般为0.005~0.02μF,因此,对试验电源的容量要求就很高,通常为几十上百千伏安甚至几百千伏安,现场往往难得找到这么大容量的电源。而且,这么大容量的电源重量有好几百公斤甚至好几吨,不易于搬动,不易于现场试验。因此,我们采用了串联谐振的原理,采用了无极手动调感的技术,研发出了新一代的BY-CVT检验用工频串联谐振装置,使得所需电源、试验设备体积和重量几十倍的下降,方便的满足了35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级得各类型CVT校验的升压要求。
BY-CVT检验用工频串联谐振装置该系列装置采用多节电抗器串联的方式,体积小、重量轻,接线操作简单,是电力计量、高压测试专业人员理想的新型换代产品。
根据用户要求,电抗器分为固定电抗器和可调电抗器两种方式。
1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%;
2、需要电容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20-60;
3、不需要过压保护。当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
4、便于现场搬动。该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积小,重量轻,便于搬动,适合现场使用;
5、该装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一,做成一体化结构,体积小,重量轻,接线简单,特别适合现场使用。
一、系统主要技术指标
二、BY-CVT系列产品主要配置
三、适用范围说明
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
