变电站电器设备交流耐压谐振装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
变电站电器设备交流耐压谐振装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。
串联谐振、串联谐振变压器、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、调频谐振试验装置、谐振耐压装置、调频谐振
1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2、变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
3、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
◆ 额定输出电压:0~500KV(AC有效值)及其以下
◆ 输出频率:20~300Hz
◆ 谐振电压波形:纯正弦波,波形畸变率<1.0%
◆ 最大试验容量:1000KVA及其以下
◆ 工作制:满功率输出下,一次连续工作时间15min
◆ 品质因数:30~90
◆ 频率调节灵敏度:0.1Hz,不稳定度<0.05%
◆ 工作电源:380/220V±15%/50Hz±5%
◆ 系列产品配置及适用范围
注:可根据试品对象参数定制解决方案
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
