武汉博宇电力设备有限公司
  • BY2010智能盐密度测试仪(新型)《盐密仪》
  • 发布时间:2009/9/2 14:24:49   修改时间:2015/2/26 15:22:41 浏览次数:3699
  • 产品简介
    BY2010电导率盐密测试仪也称为直读式等值盐密度测试仪(盐密仪),专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用中文菜单,操作简单,大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池,方便野外现场测试。
    BY2010电导率盐密测试仪遵照GB/T 16434-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
    产品别称
    直读式盐密度测试仪、盐密度测试仪、便携式盐密测试仪、数显示盐密度测试仪、智能型盐密测试仪、数字式盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、智能电导盐密测试仪、绝缘子附盐密度测试仪、瓷瓶盐密测试仪、盐密度计
    产品特征
    1.直读式,绝缘子表面盐密度直接显示,同时显示电导率,并自动判断污秽等级,不用计算也不要标准。
    2.采用进口标准铂电极,数据稳定可靠。
    3.测量范围大。盐密测量范围为0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
    4.仪器内置大容量充电电池,并带有电量显示功能。欠压自动关机,方便野外使用。
    5.具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值,也可以补偿到我们需要的温度和无补偿测试。
    6.测量数据准确,盐密分辨率0.0001位。
    7.具有系统自动校验功能。开机自动校验,提高测量准确度。
    8.采用标准菜单操作。操作简单易学,方便使用。
    9.全量程自动切换。提高了测量各种低盐密度时的准确度。
    10.中文带背光液晶显示。大屏幕中文菜单。
    11.可以同时测量溶液的电导率、温度、等值盐密度等。
    产品参数
    1 测量范围
    盐密:0.0001mg/cm2~ 9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准)
    温度:0℃ ~ 99℃
    电导率:0.0001μs/cm~ 200000μs/cm(标准配置1.0电极)
    2 测量精度
    盐密:分辨率0.0001位,满量程精度优于±2%
    温度:分辨率0.1位,精度优于±0.5℃
    电导率:分辨率为量程的1/1000,满量程精度优于±0.5%
    3 显示输出方式
    A.液晶显示测量结果。
    B.通过数据线上传到电脑进行处理。
    4 使用条件
    环境温度:0℃~50℃
    相对湿度: ≤80%
    电源:内配可充电电池,也可用AC220V±10%
    体积:315mm×280mm×140mm
    重量:约3KG
    产品详情:http://www.whbydl.com/BY2010/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
