产品简介
BY2671F数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
请注意:近日来市面上出现不少BY2671F数字兆欧表伪劣假冒产品,而且质量低下,性能不稳定,严重损害了广大用户的利益。BY2671F数字兆欧表是我公司独家专利产品,为我公司独家所有。请广大消费者认准博宇电力,谨防假冒!
产品别称
兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇
表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆
欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪、数字式电动兆欧表
产品特征
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电
磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法
设计故电压下落并不影响测试精度。
2、本仪表不需人力作功,由交直流供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
3、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
产品参数
① 使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
输出电压等级:100V,250V,500V,1000V
测量范围:0~1999MΩ
分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ
相对误差:20~1999MΩ≤±5%±2d
③ 输出最高电压带载能力
电压/负载:1000V/20MΩ
电压跌落:约10%
短路电流:>1.6mA
④ 电源适用范围、功率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池
交流:220V/50Hz
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W
⑤ 体积与重量
体积:217mm(L)×217mm(W)×133mm(D);
重量:<1.8kg
产品详情:http://www.whbydl.com/BY2671F/index.html
