产品简介
BY2571B数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
BY2571B数字接地电阻测试仪用于电力、通信、防雷、铁塔、机电、广电、建筑物、部队、实验室、厂房、水务、大型车间、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,还可测量土壤电阻率及电压,是传统接地摇表的替代产品。
请注意:近日来市面上出现不少BY2571B接地电阻测试仪伪劣假冒产品,而且质量低下,性能不稳定,严重损害了广大用户的利益。BY2571B接地电阻测试仪是我公司独家专利产品,为我公司独家所有。请广大消费者认准博宇电力,谨防假冒!
产品别称
数字式接地电阻测试仪、接地电阻、地阻仪、接地表、接地电阻仪、接地电阻测量仪、地桩式接地电阻测试仪、数字式接地电阻表、便携式接地电阻测试仪、接地表、数字接地电阻表、保护接地电阻测试仪、地线接地电阻测试仪
产品特征
1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
4、本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
5、如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
产品参数
1、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~19.99Ω(10mA),2~199.9Ω(1mA),20~1999Ω(0.1mA)
电压:AC 0~20V
3、测量精度及分辨率
精度:0.5Ω~2000Ω≤±5%±2d
1~20V≤±5%±2d
分辨率:0.01Ω、0.1Ω、1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
? 允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)
C2,P2必须是短接在一起检测
0~20Ω ≤1KΩ
20~2000Ω ≤2KΩ
RP(P1与P2之间)<40KΩ 误差≤±5%
? 允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
直流:8×1.5V(AA,R6)电池
交流:220V/50Hz
6.体积与重量
体积:217mm×217mm×133mm
重量:≤1.8kg
产品详情:http://www.whbydl.com/BY2571B/index.html
