武汉博宇电力设备有限公司
  • BC2010D智能双显绝缘电阻测试仪
  • 发布时间:2015/3/3 11:37:39   修改时间:2015/3/3 11:37:39 浏览次数:1232
  • 产品简介
    BC2010D智能双显绝缘电阻测试仪测试电压高,出力强,被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用本仪表首先一定要接好安全接地线!
    BC2010D智能双显绝缘电阻测试仪在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等待本仪表自动放电使液晶屏上的电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路
    BC2010D智能双显绝缘电阻测试仪是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。
    产品别称
    双显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、兆欧表
    产品特征
    1、具有强力抗电场感应干扰能力。
    2、测试电源的短路电流>3.3mA。适应大容量、大电感的测试。
    3、电阻测量范围宽广,从1MΩ~400GΩ。读数准确、分辨力高。
    4、测试电源的电压范围宽广,可选择0.5、1、2.5、5kV。
    5、该仪表采用超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,指针与数字同步显示。
    6、交直流两用。配有专用充电适配器。
    7、采用嵌入式工业单片机实时操作系统,操作简单。
    8、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)。
    10、仪表可连续进行100次测量,超过100次从第一次开始并覆盖第1次的结果。每次测量结果都自动保存,以便日后调阅。各种测量结果具有防掉电功能。
    11、配有3米长高压电缆(可根据现场要求长度定做),和100MΩ、1GΩ的测试电阻个一只。
    12、外壳采用特殊材料,机械强度高,具有一定抗振防摔能力。
    产品参数
    1、输出电压:-500V DC、-1000V DC、-2500V DC、-5000V DC。
    2、绝缘电阻测试精度:±5%
    3、输出电压精度:±10%
    4、高压短路电流:>3.3mA
    5、工作电源:8节高容量镍氢可充电电池,外置充电适配器
    6、工作温度及湿度:-10℃~40℃,最大相对湿度85%
    7、绝缘性能:电路与外壳间电压为1000VDC时,最大2000MΩ
    8、尺寸:250×200×165
    9、重量:3千克
    产品详情:http://www.whbydl.com/BC2010D/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
