武汉博宇电力设备有限公司
  • BY5600双钳多功能接地电阻测试仪
  • 发布时间:2015/3/3 11:41:33   修改时间:2015/3/3 11:41:33 浏览次数:1226
  • 产品简介
    优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。BY5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。还可测量各种条件下的泄漏电流。
    双钳多功能接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用四电极测量原理和利用双钳口测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
    产品别称
    双钳口接地电阻测试仪、双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、地阻仪
    产品特征
    1、适合任意接地场所,非接地触式测量和打辅助桩双重测量方式,无多点或单点接地,都可正常测试;
    2、可在线测量,用电设备正常使用时,无需将接地体和设备断开。也可测量;
    3、抗干扰能力强,自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;
    4、自动显示士壤电阻率,无须繁琐计算;
    5、内置大容量存储器,可储存200组测量数据;
    6、配置充电器和充电电池,省电设计、超过规定时间自动断电;
    7、采用四线法测量,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量。
    产品简介
    产品别称
    产品特征
    4、自动显示士壤电阻率,无须繁琐计算;
    产品参数
    1、接地电阻测量范围:0.1Ω~1000Ω
    2、误差:≤±3%
    3、最小分辨率为:0.01Ω
    4、漏电流测量范围:0.10-3.0A
    5、存储容量:200组数据
    6、工作温度:0oC ~ + 50°C
    7、电源:4节5号镍氢充电电池
    8、重量:0.8KG(不含附件)
    9、尺寸:230MM×120MM×42MM
    产品详情:http://www.whbydl.com/BY5600/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
