通过测试系统中试品对地或者相邻导体之间的绝缘对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。
水内冷发电机的构特点极为特殊,生产运行中对其进行维护、检修较为复杂,使用先进的测量手段可以方便的测量出水内冷发电机的绝缘参数,可以迅速的判别问题。
水内冷、水内冷绝缘特性测试仪、发电机的绝缘特性测试仪、水内冷发电机特性测试仪
1、适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。
2、测试高压额定值:2500V,测量绝缘电阻高达20GΩ。
3、对水极化电势进行自动补偿调节;机座与汇水管间的电阻小至3kΩ时可保证测量准确度。
4、240×128大屏幕背光汉字点阵液晶屏显示。
5、绝缘电阻测量自动转换量程,读数方便。
6、测量环境温度。
7、自动计时功能,仪器蜂鸣器每间隔15秒短鸣一次。
8、测量最大计时长达999秒。
9、自动测量计算R15S、R60S、R600S、吸收比、极化指数值。
10、输出功率大,线路对汇水管间的水阻可低至80kΩ,绝缘电阻测量可低至1MΩ。
11、抗干扰能力强,读数稳定、可靠。
12、完备的保护功能,保障操作安全。
1、主要技术指标
2、其它
整机功耗:≤250W
工作温度与湿度:0℃~40℃; ≤85%RH
耐压:AC2.5kV;50HZ;1min
工作电源:AC220V;50HZ(±10 %)
尺寸:350mm(L)×260mm(W)×140mm(D)
重量:约3.5kg
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
