武汉博宇电力设备有限公司
  • BY-CVT检验用谐振升压装置
  • 发布时间:2015/3/3 13:57:20   修改时间:2015/3/3 13:57:20 浏览次数:1472
  • BY-CVT检验用谐振升压装置
  • 产品简介
    随着CVT(电容式电压互感器)技术的不断成熟,CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验,由于CVT的主电容量比较大,一般为0.005~0.02μF,因此,对试验电源的容量要求就很高,通常为几十上百千伏安甚至几百千伏安,现场往往难得找到这么大容量的电源。而且,这么大容量的电源重量有好几百公斤甚至好几吨,不易于搬动,不易于现场试验。因此,我们采用了串联谐振的原理,采用了无极手动调感的技术,研发出了新一代的BY-CVT检验用工频串联谐振装置,使得所需电源、试验设备体积和重量几十倍的下降,方便的满足了35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级得各类型CVT校验的升压要求。
    BY-CVT检验用工频串联谐振装置该系列装置采用多节电抗器串联的方式,体积小、重量轻,接线操作简单,是电力计量、高压测试专业人员理想的新型换代产品。
    根据用户要求,电抗器分为固定电抗器和可调电抗器两种方式。
    产品别称
    检验用谐振升压装置、谐振升压装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
    产品特征
    1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%;
    2、需要电容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20-60;
    3、不需要过压保护。当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
    4、便于现场搬动。该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积小,重量轻,便于搬动,适合现场使用;
    5、该装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一,做成一体化结构,体积小,重量轻,接线简单,特别适合现场使用。
    产品参数
    一、系统主要技术指标
    使用条件 环境温度:10℃~+40℃
    相对湿度:≤90%
    工作频率 50HZ
    输入电压 AC220(单相)
    输出电压波形失真度 优于0.5%
    额定输入容量 5KVA(2台电抗器)
    5KVA(4台电抗器)
    10KVA(6-8台电抗器)
    额定输入电压 220V(4台电抗器)
    额定输入电流 22.7A/45.4A
    额定输出电压 76.2KV(2台电抗器)
    152.4KV(4台电抗器)
    209.6KV(6台电抗器)
    303.1KV(8台电抗器)
    额定输出电流 0.5A/1A
    单台电抗器耐压 40KV/60KV
    单台电抗器容量 20KVA/40KVA/60KVA
    单台电抗器容量 45kg/60kg
    二、BY-CVT系列产品主要配置
    产品型号 35/0.5 66/0.5 110/0.5 110/1 220/0.5 220/1 330/0.5 330/1 500/0.5 500/1
    调压控制箱容量 5KVA 5KVA 5KVA 5KVA 6KVA 10KVA 10KVA 15KVA 10KVA 15KVA
    额定高压(KV) 24.2 45.7 76.2 76.2 152.4 152.4 209.6 228.6 303.1 346.4
    高压电流 0.5A 0.5A 0.5A 1A 0.5A 1A 0.5A 1A 0.5A 1A
    电抗器数量 1 1 2 2 4 4 6 4 8 6
    单台电抗器耐压 40KV 50KV 40KV 40KV 40KV 40KV 60KV 40KV 40KV 60KV
    单台电抗器容量 20KVA 25VA 20KVA 40KVA 20KVA 40KVA 20KVA 60KVA 20KVA 60KVA
    三、适用范围说明
    产品型号 典型适用范围
    BY-35/0.5 电压等级为35KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT
    BY-66/0.5 电压等级为66KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT
    BY-110/0.5 电压等级为110KV, 电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-110/1 电压等级为110KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-220/0.5 电压等级为220KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-220/1 电压等级为220KV,电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-330.0.5 电压等级为330KV,电容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-330/1 电压等级为330KV,电容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-500/0.5 电压等级为500KV,电容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    BY-500/1 电压等级为500KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联
    产品详情:http://www.whbydl.com/BY-CVT/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
