武汉博宇电力设备有限公司
  • BY6000微机继电保护测试仪
  • 发布时间:2015/3/3 14:40:41   修改时间:2015/3/3 14:40:41 浏览次数:1189
  • BY6000微机继电保护测试仪
  • 产品简介
    BY6000微机继电保护测试仪已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域。变电站综合自动化已成为主流。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
    产品别称
    继保仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪
    产品特征
    1、标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
    2、单机操作方便 单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。
    3、双操作方式,联接电脑运行 通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
    4、软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
    5、开关量接点丰富 继电保护测试仪为7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
    6、大屏幕LCD显示屏 本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
    7、自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
    8、具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
    9、性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
    产品参数
    交流电流输出
    输出精度:0.5级
    相电流输出(有效值):0~40A
    三并电流输出(有效值):0~120A
    相电流长时间允许工作值(有效值):10A
    相电流最大输出功率:420VA
    三并电流最大输出时最大输出功率:900VA
    三并电流最大输出时允许工作时间:10s
    频率范围(基波):20~1000Hz
    谐波次数:1~20 次
    直流电流输出
    输出精度:0.5级
    电流输出:0~±10A/每相,0~±30A/三并
    最大输出负载电压:20V
    交流电压输出
    输出精度:0.5级
    相电压输出(有效值):0~120V
    线电压输出(有效值):0~240V
    相电压/线电压输出功率:80VA/100VA
    频率范围(基波):20~1000Hz
    谐波次数:1~20次
    直流电压输出
    输出精度:0.5级
    相电压输出幅值:0~±160V
    线电压输出幅值:0~±320V
    相电压/线电压输出功率:70VA/140VA
    开关量及时间测量
    开关量输入 7路 空接点:1~20mA,24V
    电位接点接入:"0":0~+6V;"1":+11V~+250V
    开关量输出 2对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
    时间测量 测量范围0.1ms~9999s
    测量精度0.1mS
    体积重量
    外形尺寸:400×300×180mm3
    单机重量:22kg
    供电电源:AC 220V±10%,50/60Hz
    产品详情:http://www.whbydl.com/BY6000/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
